Zapojeni DC jistice
Zapojeni DC jistice
Mam dotaz na zapojeni DC jističe ETIMAT 10 DC 2p C 63A
Ma na sobe na spodni strane vyznacen + a -. To je fajn, ale neni tam vyznacen smer proudu. U AC jistice je to jedno, ale u DC to muze pri obracenem zapojeni shoret. Ma byt privod (panely) dole a menic nahore nebo obracene ?
Diky
Diky
- shuty
- Reputace: 57
Re: Zapojeni DC jistice
pozri sa do datasheetu, je to tam nakreslene ako sa to zapaja.
u dc ide prud z + do - a teda nalavo je smer prudu z dola nahor a vpravo je to zhora nadol.
mozes to zapojit aj hore aj dole ako ti vyhovuje
Cili kdyz mam panely ve svorkovnici nahore a menic je pripojeny dole, tak je to podle spodniho obrazku a - musi byt na jistici na pozici, kde je nakresleno +. Snad to chapu dobre. Mohli by na jistic nakreslit sipky se smerem zapojeni.
- Reputace: 316
Mám dole panely a nahoře odvod na měnič. Mám přímo tenhle jističi (akorát na menší proud). Už byl několikrát vypnutý i za provozu a žádný problém.
- shuty
- Reputace: 57
ano.
cinsky Tomzn ma poly vyznacene aj hore, mohlo to tak vyznacit aj eti...
- Reputace: 820
Drobná potíž je, proti čemu mají jističe chránit. Od panelů tam nadproud nebude. Takže to bude spíš pro případ, kdy potřebuji odpojit panely - tehdy jsou panely zdrojem.
Pokud ale třeba někdo má více stringů vedle sebe a každý jistí DC jističem (i když na to jsou pojistky), tak v případě, že na jednom stringu dojde ke zkratu a paralelní stringy vybaví jeho jistič, tak proud proudí obráceně.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
rva: To by chcelo test, ci pri opacnom toku neodbavi? Ale tiez vidim vyznam len v pouziti s vyrazacou civkou.
- shuty
- Reputace: 57
zaujimalo by ma ako mate pripojene panely k menicu.
stringy idu do combiner boxu kde sa cez poistky spoja. potom prepatovka, a odtial ako dalej? ak tam dam istic je to mozne vypnut ked potrebujem. asi nie je dobry napad vycvakavat poistky za jazdy...
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
shuty: ja by som sa mozno len spytal za seba inak - je nieco lepsie na odpajanie panelov nez dc istic?
- shuty
- Reputace: 57
a odpoved znie...?stano22 píše:shuty: ja by som sa mozno len spytal za seba inak - je nieco lepsie na odpajanie panelov nez dc istic?
- Reputace: 191
Ja som dal 125A čínsky istič, aj keď max tam bude tak 35A, a aj to až keď zväčším pole.shuty píše:zaujimalo by ma ako mate pripojene panely k menicu.
- Reputace: 13
Tak teď mám dilema po tom, co jsem našel tento obrázek. Čínský jistič mám zapojený obráceně, protože jsem postupoval podle katalogového listu OEZ na jističe LTN-UC, kdy je označení + - na jističi stejné, ale zapojení je opačné.
Nemá někdo tento čínský jistič rozebraný, aby se dala odvodit polarita ze zhášecí komory? Tedy pokud ten jistič má nějakou zhášecí komoru.
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Zahodil bych čínský DC jistič a koupil normální. Třeba
https://www.kvelektro.cz/jistic-etimat- ... 2-p1311343
Drahé mi to nepřijde.
Mimochodem nemá někdo k etimat jističům vyzkoušenou nějakou vyřazení cívku?
- Reputace: 820
Je potřeba si ujasnit, nač tam ten jistič je. FV panely jsou proudové zdroje, takže od nich není možné dosáhnout takového proudu, aby jistič vybavil. Proto jistič používám, když chci panely odpojit. A zapojení + a -? No když jsou panely zdroj, tak + zdroje na + jističe. Tyto jističe mají zhášecí komoru - ten magnet jde poznat i přiložením kousku plechu, není potřeba jistič rozebírat. Někde na YT je rozborka i s ukázkou, jak vypadá.
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Vyrazeci civka tady https://www.emas.cz/da-etimat-p10-12-60v-ac-dc po sleve 450,- a jistic DC 50A 530,- myslim ze super cena:)
glottis píše:Zahodil bych čínský DC jistič a koupil normální. Třeba
- Reputace: 388
Dobry, dik. Ja to hledal a zdalo se mi, ze to je na urcitou radu jejich jisticu a nebyl si jisty ze to jde i na ty dc ale asi dava smysl aby to meli jednotne tak to prubnu. DikElektroEzs píše:Vyrazeci civka tady https://www.emas.cz/da-etimat-p10-12-60v-ac-dc po sleve 450,- a jistic DC 50A 530,- myslim ze super cena:)
- Reputace: 71
Ja je mam objednany tak cekam az prijdou tak dam vedet:)
glottis píše:Dobry, dik. Ja to hledal a zdalo se mi, ze to je na urcitou radu jejich jisticu a nebyl si jisty ze to jde i na ty dc ale asi dava smysl aby to meli jednotne tak to prubnu. DikElektroEzs píše:Vyrazeci civka tady https://www.emas.cz/da-etimat-p10-12-60v-ac-dc po sleve 450,- a jistic DC 50A 530,- myslim ze super cena:)
- Reputace: 13
Taky používám tyto jističe na odpojování panelů a ne na jištění.rva píše:Je potřeba si ujasnit, nač tam ten jistič je. FV panely jsou proudové zdroje, takže od nich není možné dosáhnout takového proudu, aby jistič vybavil. Proto jistič používám, když chci panely odpojit. A zapojení + a -? No když jsou panely zdroj, tak + zdroje na + jističe. Tyto jističe mají zhášecí komoru - ten magnet jde poznat i přiložením kousku plechu, není potřeba jistič rozebírat. Někde na YT je rozborka i s ukázkou, jak vypadá.
Ale pokud se podíváš lépe na ten přiložený obrázek, tak tam je PLUS zdroje (červená čárka) přivedeno shora na svorku, která je na jističi označená MINUS.
A to je to, vo co tu jde.
Na jističích OEZ je PLUS zdroje přivedeno na svorku jističe, která je také označená PLUS.
Zkusím prohledat Youtube, jestli ten jistič někdo kuchal.
- Reputace: 820
Plus od zdroje dávám na plus jističe a obrázkům uvěřím, až vyhořím.
