Vadí panelu částečný stín?
martinm
- Reputace: -56
Ahoj všem,
zjistil jsem, že solární panely nebezpečně ničí, když na ně svítí sluníčko jen částečně, resp jsou částečně ve stínu.
Tak, jak bych je umístil by hrozilo, že kousek panelu by bylo ve stínu i několik hodin denně.
A tak se ptám, týká se tento problém pouze velký elekráren nebo to muže být problém i u mých maličkých 2x 30wP? Pokud by bylo riziko zničení článků teplem i v mém případě, pomohlo by např. sériové zapojení obou panelů (každého zvlášť přímo do regulátoru)?
Druhá noob otázka. hraje roli orientace? Tím nemyslím sklon. Ale rotaci jestli je panel na výšku nebo na šířku. Např. kvůli uhlu paprsků světla nebo co já vím. Vidíl jsem video od pána, co je měl na tožáru jako slunečnici dokonce do kosočtverce, tak si chci ověřit, že natočení (nemyslím sklon) , skutečně nehraje roli.
Děkuji za informaci.
- Reputace: 789
Re: Vadí panelu částečný stín?
Máme tady o tom jedno téma, kde jsem si vliv zastínění na ohřev zastíněné části změřil https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... AD#p148976
- Reputace: 368
- Kapacita baterie [kWh]: 15
U par desitek wp to podle me nemusis resit. U velkych panelu bych se bal nainstalovat panely s tim, ze budou z casti ve stinu v halvnim case vyroby. Kdy dodavaji nejvetsi vykon. Pokud se do stinu dostavaji rano nebo vecer uz to tak nevadi.martinm píše:Ahoj všem,
Ted si zaspekuluju ale podle me nejhorsi dopad toho tepla je na ty spodni vrstvy panely, lepidla a folie. Mozna, kdyz by clovek vybral celosklenene panely, bifacialni, tak problem obejde. Teplo bude vic roznasene do okoli. Nevim jake sklo pouzivaj ale cekal bych nejake s minimalni roztaznosti jako pro varne sklo. Pak se cely panel moc neroztahuje a nemlo by se nic nicit? Mozna? Nic jsem k tomu nehledal
martinm
- Reputace: -56
Jsem naprosto dokonale na jih, pokud hlavní čas výroby je v pravé poledne, tak to ve stíhnu zrovna nebudou jde o ráno a večer, protože by byly za růžkem zdi, neboť přemýšlím, že je dám na parapet.
Ve finále by to ale mohlo být až 4x 30 = 120 Wp. V takovém případě už by to vadilo? Ono v létě to sluníčko pre dost už po ráno/věčeru, kdy částečná zastínění hrozí. Nedá se to nějak vyřešit právě způsobem zapojení?
- Reputace: 368
u takhle malych panelu bych na to kaslal a jestli je smer jih, rano to bude pod takovym uhlem ze tam potece mizernej proud. Od kolika hodin to je uz bez stinu?martinm píše:Jsem naprosto dokonale na jih, pokud hlavní čas výroby je v pravé poledne, tak to ve stíhnu zrovna nebudou jde o ráno a večer, protože by byly za růžkem zdi, neboť přemýšlím, že je dám na parapet.
martinm
- Reputace: -56
Chci to doslova takto jako na obrázku níže. Jde o stín vrhaný panelem ze stran okna panel je tak 0-15 cm utopený uvnitr "záokní", nemůžu si vzpomenou, jak to nazvat. Stím zkusím někdy vysledovat, teď sluníčko nesvítí.
Možná Vás napadne, že to nemám mít od kraje do kraje (na obrázku také nejsou od kraje do kraje). Ale já mám nenší okna, resp prostor je 1370 mm a panely jsou 2x 655, takže se tam vejdou dva jen taktat (od kraje do kraje), tzn, kraje budou ve stínu bočních zdí 0-15 cm tlusté dle polohy sluníčka.
Já vlastně asi i u něj vidím stín. ten stín může být vlastně i shora, ale to podle mě u mě nehrozí, když jsem na jih. nevím zkusím to nějak odsledovat. Ale podle mě to pán moc nevychytal, když má takovej kus panelu ve stínu. Ale třeba to nevadí, protože ten stín není vyloženě černý, že by tomu stínilo něco v těsné blízkosti.
V mém případě se bavím spíše stínu vrhaném bočními zdmi. Horní zeď neřeším, ta je vysoko, ta hádám ničemu nevadí, protože je daleko.
martinm
- Reputace: -56
Lehce před 17:00 a každou minutou to bude jen horší a horší. Takhle večer zejména v létě to sluníčko mu velkou sílu a stín krajních článků jisto jistě způsobí přehřátí článků a rozbití až celého panelu.nebo se pletu?
sitra
- Reputace: 22
Samozřejmě, že to vadí. A docela slušně to degraduje systém...
martinm
- Reputace: -56
A dnes 11:30 opačná strana okna. Ale po lehce po 12. hod už stín není. ze žádné strany. Takhle to hádám vydrží tak do max 16. hod a pak začne být stín z pravé strany, viz včerejší foto výše.
Dva z váš píšou, že nevadí, jeden píše, že vadí. A já se ptám,, zak to udělat, aby to nevadilo, co takhle je zapojit nějak jinak? Např, když se zapojí nějak paralelně, tak se ty krajní články snad nepřehřejí ne? Přehřívali by se, jen pokud by byly zapojeny ve velkém poli panelů sériově nebo?
Řešení je jednoduché na bočnice u okna přidělám zrcadla a sluníčko se bude odrážen a stín tam nebude existovat.
- Camel
- Reputace: 21
- Lokalita: Šumpersko
Myslím že u takto maličkych panelů s malým výkonem to nemá cenu řešit. Ano stín bude omezovat výkon ale jen po čas trvání stínu. Nějaký přehřívání tam moc nebude protože výkon bude pár desítek wattů. Něco jinyho je když se jedná o fv pole o výkonu kolem 4kWp a panely jsou pospojovane v serii.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
martinm
- Reputace: -56
Přesně to si myslím také, tak snad si to oba myslíme správně a neshoří to v létě.
Já plánuji pole maximálně tak 500wp, víc nemám nyní kam umístit.
Tak problém stínu tedy uzavírám, děkuji všem za rady.
- Reputace: 368
ptal ses, jestli to panelum vadi a myslime si, ze se jim nic nestane. Sitra psal, ze to degraduje vykon v dobe stinu coz je pravda. Ale stim se neda nic delat. Jedine panely vystrcit pred parapet.
martinm
- Reputace: -56
Chápu, oni se nezničí, jen do 12:00 bude mít panel o 10 % méně výkonu z , ale to stejně nemá sluníčko moc sílu no a potom večer přijdu také třeba na 2 hodiny o 10 %, to mi nevadí, to nic není. Hlavní informace pro mě je, že se ty panely nemohou tím stínem poškodit, to je pro mě hlavní, děkuji za poskytnuté informace, už se takovéhoto stínu tedy nebojím.
*CAR*
- Reputace: 1
nalep si na oba boky okna zrcadlo , tím potlačíš ten stín . Jinak panely to opravdu jen omezí a nic se jim nestane - mají velmi malý výkon .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
martinm
- Reputace: -56
A co kdyby to byl panel 200wp zapojený v soustavě 500Wp? Pořád by to nevadilo?
*CAR*
- Reputace: 1
Ani celkem 500 Wp do napětí Dc 150 V ti s tím nic neudělá . Jen tam už potřebuješ jiný průřez kabelů od Panelů a to snad dodržíš .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
