WccSolar.net
Máte k dispozici nabídku na výhodný nákup, ale prodejce tuto výhodnou nabídku poskytuje jen při větším odběru? V tomto tématu je možné se dohodnout ve více lidech a po dohodě více zájemců provést hromadný nákup.
WccSolar.net
Zdravim,
Mate prosim nekdo osobni zkusenost s nakupem odtud ?
https://www.wccsolar.net/
Chci zacit s FVE a mam vybrany menic Axpert 5kW s mppt a odtud to vychazi cenove velice slusne.
Diky
Max
Diky
Max
Re: WccSolar.net
Ano mám. Vše proběhlo ok.
Re: WccSolar.net
Zdravim,
info pro ty co by to chteli zkusit.
Objednan menic z tohoto shopu a za tyden byl doma. Komunikace s nema emailem rychla. Nakup probehl cca jak v CR shopu. Cena o cca 8 tis. nizsi i s dopravou proti CR shopum.
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... w-pf1-6834
vs
https://www.wccsolar.net/product-page/i ... ng?lang=en
Snad se nic nepokazi at nemusim resit reklamaci.
Timto nechci v zadnem pripade hanobit mistni shop. Jen predavam zkusenost pro pripadne dobrodruhy jako jsem ja
Max
vs
Max
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: WccSolar.net
tak taky tu mám jedno potvrzení, že to funguje. jedná se o modifikaci PAR-B tedy včetně paraelního kitu na propojení více invertorů.
10.8.2022 objednáno a 16.8.2022 dodáno.
v aktuálním kurzu 18.710kč
Doufejme, že to bude fungovat .
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Re: WccSolar.net
Ahoj, taky potvrzuji funkčnost.
Axpert King 5 KW (stejný jako Solarnoob), objednáno 28.8., dodáno 2.9..
Re: WccSolar.net
Přemýšlím také o nakupu dvou paralelnich Kingu. Stále mě ale vrta v hlavě ještě axpert max 7200 https://www.wccsolar.net/product-page/I ... PT?lang=en, který ma 2 mppt a pro mě asi dostačující výkon. Planuji ostrovni elektrarni oddelenou prepinacem od DS. Máte prosím někdo nějaké argumenty pro to k jake možnosti se mám přiklonil? Díky.
Re: WccSolar.net
Nemam ani jedno a ani na jedno:-D
Nicmene bych sel do dvou paralelnich, kvuli redundanci. Kdyz zdechne jeden, tak furt druhy pojede, byt budes muset omezit spotrebu. Kdyz ti zdechne jediny velky, tak smolik.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: WccSolar.net
Ahoj, také přidávám kladnou zkušenost.
Objednány dva Kingy a do týdne byly doma.
Re: WccSolar.net
Nechci být za pesimistu, ale na FB se pořád řeší mrtvý Axperti. Nevím jaký je poměr vadný/funkční, ale plno lidí si nakoupilo Kingy na španělském nebo italském eshopu a teď řeší, jak to tam poslat na reklamaci.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Re: WccSolar.net
Tak to nerad slyším. Já si je vybral protože je provozuje spoustu lidí a jsou spokojení
Původně jsem chtěl koupit jednoho u nás. Ale nejsou k sehnání a cena 27K. Tam byly skladem za 18K kus. Věřím, že reklamace by se s nima dala normálně řešit. Poštovné bude dražší, ale vzhledem k rozdílu cen se to dá akceptovat.
Re: WccSolar.net
Nebylo by špatné, dát sem odkaz, kde se to řeší. A nezapomeňme, že axpert je jako škodovka, má to každej druhej.eman píše:Nechci být za pesimistu, ale na FB se pořád řeší mrtvý Axperti. Nevím jaký je poměr vadný/funkční, ale plno lidí si nakoupilo Kingy na španělském nebo italském eshopu a teď řeší, jak to tam poslat na reklamaci.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: WccSolar.net
Moh by ses podívat, jakej je tam soft? Mám dva origo Kingy paralel a uvažuju o záloze.Solarnoob píše:Ahoj,
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: WccSolar.net
V Italovi mam 72.00, ve Spanelovi od toho minuleho prodejce ma znamy taky stejnou verzi. Spanela z WccSolar ktery vcera prisel jsem jeste nenahodil, ale podle stitku je vyrobeny jeste o par mesicu pozdeji. Bude tam minimalne to same predpokladam, dam vedet.
Re: WccSolar.net
Prosimtě nezapomeň, pač čekám s prstem na myši klik na placení. Platils předem přes pajpal?
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: WccSolar.net
Je tam 72.00 a soucasti je paralel sada.Plazivec píše:Prosimtě nezapomeň, pač čekám s prstem na myši klik na placení. Platils předem přes pajpal?
Platim Paypalem vsude kde to jde.
Re: WccSolar.net
Výborně, taky mám dva Italy a je tam 72.0, mockrát děkuju.
Edit: objednáno
Edit: objednáno
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: WccSolar.net
Dodaná verzia Axpert King je z dvojitou konverziou?
Rozmýšlam nad kupouz tejto strankyale nenašiel som žiadne obchodné podmienky ani postup nákupu.
Možete to niekto pre nas nmenejznalých nejak v kratkosti napísat?
Re: WccSolar.net
Bral jsem dva ze Španělska ale z jiného obchodu. Zde mají PayPal a když máte tento účet tak na něm máte i adresu kam bude zboží dodáno. Osobně jsem platil převodem ale Česká Republika nebyla v nabídce států. Napsal jsem dotaz klidně přeloženo googlem anglicky nebo španělsky. Chtěli poslat vybrané zboží adresu a ID OP a číslo to jsem skenoval a vymazal obličej poslali nějaký vzor jak to chtějí. Je to asi ověření že to platí někdo EU. Kupoval jsem zde https://tienda-solar.es/en/inverters/12 ... l-5000-48v má to už vestavěné wifi APP ale niv moc a na tento se dá pověsit už 6000Wp 120- 450 VDC. Potom jsem kupoval tento https://tienda-solar.es/en/inicio/969-s ... g-5000-48v ten má na vstupu jen 4000Wp a napětí do 145VDC. Za mě je asi lepší ten vysokonapěťový hlavně těch 6000Wp ale musí se ten svod ze střechy a po střeše dělat pořádně protože tam může být i těch 400V. U výkonných panelů které mají i větší napětí už nemusí jít zapojit u nízkonapěťového měniče 3 panely S. U vysokonapěťového lze dát klidně 6x 500Wp a VOC bude tak při -20st 320V. A dva stringi to bude těch 6000Wp.
- Lokalita: Posázaví
Re: WccSolar.net
U tienda-solar ale mají u Kinga LV v popisu, že skladem je King II, což je HV King 450V - bylo by nutné ověřit u prodejce. Na wcsolar by to měl být pořád LV King 145V. Jinak souhlas, že pro dnešní panely >400Wp už je limit 145V o ničem. 2S je málo a 3s je moc. Případně je to možné řešit externím regulátorem. Pro LV měniče a 3s je výkon panelů do cca 380Wp (Voc do 40V), které už nejsou tak běžné. Nebo 2s a velké plachty, se kterými se zase hůř manipuluje... HV verze měničů umožňují flexibilnější konfiguraci panelů.
Re: WccSolar.net
Jen pro informaci, já jsem šel do LV Kingů proto, že jsem buď tady, nebo na solarforu četl, že prý HV Kingové mají jinou vnitřní konfiguraci a může dojít k přetoku. Psalo se ještě o několika jiných problémech, ale už se nepamatuju. A co se týče MPPT, z mé vlastní zkušenosti jsou MPPT Axpertů nic moc a proto mám v podpisu to, co mám. MPPT Axpertů nepoužívám.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
