WccSolar.net
Máte k dispozici nabídku na výhodný nákup, ale prodejce tuto výhodnou nabídku poskytuje jen při větším odběru? V tomto tématu je možné se dohodnout ve více lidech a po dohodě více zájemců provést hromadný nákup.
- maxjes
WccSolar.net
Zdravim,
Mate prosim nekdo osobni zkusenost s nakupem odtud ?
https://www.wccsolar.net/
Chci zacit s FVE a mam vybrany menic Axpert 5kW s mppt a odtud to vychazi cenove velice slusne.
Diky
Max
Diky
Max
- Reputace: -8
Re: WccSolar.net
Ano mám. Vše proběhlo ok.
- maxjes
Re: WccSolar.net
Zdravim,
info pro ty co by to chteli zkusit.
Objednan menic z tohoto shopu a za tyden byl doma. Komunikace s nema emailem rychla. Nakup probehl cca jak v CR shopu. Cena o cca 8 tis. nizsi i s dopravou proti CR shopum.
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... w-pf1-6834
vs
https://www.wccsolar.net/product-page/i ... ng?lang=en
Snad se nic nepokazi at nemusim resit reklamaci.
Timto nechci v zadnem pripade hanobit mistni shop. Jen predavam zkusenost pro pripadne dobrodruhy jako jsem ja
Max
vs
Max
- Reputace: 9
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: WccSolar.net
tak taky tu mám jedno potvrzení, že to funguje. jedná se o modifikaci PAR-B tedy včetně paraelního kitu na propojení více invertorů.
10.8.2022 objednáno a 16.8.2022 dodáno.
v aktuálním kurzu 18.710kč
Doufejme, že to bude fungovat .
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Re: WccSolar.net
Ahoj, taky potvrzuji funkčnost.
Axpert King 5 KW (stejný jako Solarnoob), objednáno 28.8., dodáno 2.9..
Re: WccSolar.net
Přemýšlím také o nakupu dvou paralelnich Kingu. Stále mě ale vrta v hlavě ještě axpert max 7200 https://www.wccsolar.net/product-page/I ... PT?lang=en, který ma 2 mppt a pro mě asi dostačující výkon. Planuji ostrovni elektrarni oddelenou prepinacem od DS. Máte prosím někdo nějaké argumenty pro to k jake možnosti se mám přiklonil? Díky.
- Reputace: 821
Re: WccSolar.net
Nemam ani jedno a ani na jedno:-D
Nicmene bych sel do dvou paralelnich, kvuli redundanci. Kdyz zdechne jeden, tak furt druhy pojede, byt budes muset omezit spotrebu. Kdyz ti zdechne jediny velky, tak smolik.
Re: WccSolar.net
Ahoj, také přidávám kladnou zkušenost.
Objednány dva Kingy a do týdne byly doma.
- Reputace: 264
Re: WccSolar.net
Nechci být za pesimistu, ale na FB se pořád řeší mrtvý Axperti. Nevím jaký je poměr vadný/funkční, ale plno lidí si nakoupilo Kingy na španělském nebo italském eshopu a teď řeší, jak to tam poslat na reklamaci.
Re: WccSolar.net
Tak to nerad slyším. Já si je vybral protože je provozuje spoustu lidí a jsou spokojení
Původně jsem chtěl koupit jednoho u nás. Ale nejsou k sehnání a cena 27K. Tam byly skladem za 18K kus. Věřím, že reklamace by se s nima dala normálně řešit. Poštovné bude dražší, ale vzhledem k rozdílu cen se to dá akceptovat.
- Reputace: 39
Re: WccSolar.net
Nebylo by špatné, dát sem odkaz, kde se to řeší. A nezapomeňme, že axpert je jako škodovka, má to každej druhej.eman píše:Nechci být za pesimistu, ale na FB se pořád řeší mrtvý Axperti. Nevím jaký je poměr vadný/funkční, ale plno lidí si nakoupilo Kingy na španělském nebo italském eshopu a teď řeší, jak to tam poslat na reklamaci.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 39
Re: WccSolar.net
Moh by ses podívat, jakej je tam soft? Mám dva origo Kingy paralel a uvažuju o záloze.Solarnoob píše:Ahoj,
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 12
Re: WccSolar.net
V Italovi mam 72.00, ve Spanelovi od toho minuleho prodejce ma znamy taky stejnou verzi. Spanela z WccSolar ktery vcera prisel jsem jeste nenahodil, ale podle stitku je vyrobeny jeste o par mesicu pozdeji. Bude tam minimalne to same predpokladam, dam vedet.
- Reputace: 39
Re: WccSolar.net
Prosimtě nezapomeň, pač čekám s prstem na myši klik na placení. Platils předem přes pajpal?
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 12
Re: WccSolar.net
Je tam 72.00 a soucasti je paralel sada.Plazivec píše:Prosimtě nezapomeň, pač čekám s prstem na myši klik na placení. Platils předem přes pajpal?
Platim Paypalem vsude kde to jde.
- Reputace: 39
Re: WccSolar.net
Výborně, taky mám dva Italy a je tam 72.0, mockrát děkuju.
Edit: objednáno
Edit: objednáno
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: WccSolar.net
Dodaná verzia Axpert King je z dvojitou konverziou?
Rozmýšlam nad kupouz tejto strankyale nenašiel som žiadne obchodné podmienky ani postup nákupu.
Možete to niekto pre nas nmenejznalých nejak v kratkosti napísat?
- Reputace: 61
Re: WccSolar.net
Bral jsem dva ze Španělska ale z jiného obchodu. Zde mají PayPal a když máte tento účet tak na něm máte i adresu kam bude zboží dodáno. Osobně jsem platil převodem ale Česká Republika nebyla v nabídce států. Napsal jsem dotaz klidně přeloženo googlem anglicky nebo španělsky. Chtěli poslat vybrané zboží adresu a ID OP a číslo to jsem skenoval a vymazal obličej poslali nějaký vzor jak to chtějí. Je to asi ověření že to platí někdo EU. Kupoval jsem zde https://tienda-solar.es/en/inverters/12 ... l-5000-48v má to už vestavěné wifi APP ale niv moc a na tento se dá pověsit už 6000Wp 120- 450 VDC. Potom jsem kupoval tento https://tienda-solar.es/en/inicio/969-s ... g-5000-48v ten má na vstupu jen 4000Wp a napětí do 145VDC. Za mě je asi lepší ten vysokonapěťový hlavně těch 6000Wp ale musí se ten svod ze střechy a po střeše dělat pořádně protože tam může být i těch 400V. U výkonných panelů které mají i větší napětí už nemusí jít zapojit u nízkonapěťového měniče 3 panely S. U vysokonapěťového lze dát klidně 6x 500Wp a VOC bude tak při -20st 320V. A dva stringi to bude těch 6000Wp.
- Reputace: 89
- Lokalita: Posázaví
Re: WccSolar.net
U tienda-solar ale mají u Kinga LV v popisu, že skladem je King II, což je HV King 450V - bylo by nutné ověřit u prodejce. Na wcsolar by to měl být pořád LV King 145V. Jinak souhlas, že pro dnešní panely >400Wp už je limit 145V o ničem. 2S je málo a 3s je moc. Případně je to možné řešit externím regulátorem. Pro LV měniče a 3s je výkon panelů do cca 380Wp (Voc do 40V), které už nejsou tak běžné. Nebo 2s a velké plachty, se kterými se zase hůř manipuluje... HV verze měničů umožňují flexibilnější konfiguraci panelů.
- Reputace: 39
Re: WccSolar.net
Jen pro informaci, já jsem šel do LV Kingů proto, že jsem buď tady, nebo na solarforu četl, že prý HV Kingové mají jinou vnitřní konfiguraci a může dojít k přetoku. Psalo se ještě o několika jiných problémech, ale už se nepamatuju. A co se týče MPPT, z mé vlastní zkušenosti jsou MPPT Axpertů nic moc a proto mám v podpisu to, co mám. MPPT Axpertů nepoužívám.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
