Co místo REVO II
Uživatelé diskutují o možnostech, co použít místo REVO II, když není dostupný. Probírá se nastavení hybridních měničů, jejich schopnost běhu off-grid a synchronizace se sítí bez přetoků. Zmiňují se také zkušenosti s různými značkami jako MUST nebo resacs a řeší otázky bezpečnosti a technických parametrů, například napětí a proudů z panelů.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Co místo REVO II
Moji reklamaci hadex uznal, ale jiné reva nemají.
Co mám shánět místo toho? Bez přetoků..
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Co místo REVO II
Šel bych do MUSTU záleží jestli chceš 3KW nebo 5kw případně 5,5kw ale mely by být pokud již nejsou brzy skladem na místním shopu případně mivvyenergy
ACDC
- Reputace: 9
Koukám, jen do 130V DC. Nebráním se ani dražším hračkám. Jeden revo mohu mít hned, na překlenutí doby bez výkonu. Případně zase vrátit.
Jak prolézám net, stejně to jsou klony klonů. Co je vlastně nějaký etalon, ten origo nejlepší?
Asi žádný??
Asi žádný??
ACDC
- Reputace: 9
Volt, frugo, resacs, slowmoose, sofar. U spousty je malý limit DC napětí.
ACDC
- Reputace: 9
ACDC
- Reputace: 9
https://www.fruugo.cz/5500w-mppt-hybrid ... um=organic??
Jenže to je tak měsíc.
ACDC
- Reputace: 9
Doplním otázku. Kolika lidem funguje G509F Hybridní měnič napětí REVO VM II 5500-48, 5,5kW/48V korektně?
bokser01
- Reputace: 121
Já jen dodám že s REVO nemám dobré zkušenosti a nejsem rozhodně sám. Na youtube je několik videí kde chlapík začal REVO 3kw pak chtěl 48V a 5kw měnič tak přešel na revo 5Kw které opět mělo mouchy a nefungovalo jak mělo. přešel na nějaký měnič z alíku tuším easun a nakonec skončil u axperta se kterým je konečně spokojený
Mě prošlo rukama taky několik měničů... Green cell 1kw pak 3kw potom REVO 5kw které jsem během pár dní vrátil protože to byl "šrot" a na doporučení jsem si zakoupil MUST a rozhodně toho nelituji
ACDC
- Reputace: 9
Všechny MUST jsou na malé DC, aspoň které jsem našel.
Proč vlastně existují tyhle střídače s proudem z panelů desítky A existují? Bezpečnost? Radši víc voltů, než proudy jak hrom na půdě...
bokser01
- Reputace: 121
Jsou nízkonapětové no ale mě to nevadilo prostě jsem si ze střechy svedl 4 stringy každý zvlášť a spojil až v rozvaděči poblíž měniče. Takže jediné místo kde je cca 80V/40A je mezi rozvaděčem a měničem.
ACDC
- Reputace: 9
Jo, to bych musel na střechu a vše předělat. Ale vedu to cca 20m z domečku, takže musím těch 300V.
ACDC
- Reputace: 9
Co tento? Skladem https://www.resacs.cz/solarni-stridac-m ... ol-hybrid/
- Reputace: 926
MUST dělá i HV stringy, ale našel jsem je jen na alíkovi.
ACDC
- Reputace: 9
Nechci to komplikovat s dopravou. Radši připlatím.
Názor na ten resacs?
ACDC
- Reputace: 9
Ještě si potřebuju ujasnit tohle: Off grid umí běžet bez sitě. Ale se sítí se výstup synchronizuje. Při přetížení bypass. A nikdy nedělá přetok nebo jo?
ACDC
- Reputace: 9
Právě jsem pročetl návod. Soft lze aktualizovat z CD. Umí to hodně možností natavení, vč zákazu dodávky do sítě.
Celkově propracované proti revo, asi 10x.
Mám překlad, ale sem nejde vložit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], glottis, skybor, VencaHejral a 1 host
