Co místo REVO II
Alternativy k měniči REVO II zahrnují zařízení s možností aktualizace softwaru z CD a propracovanými funkcemi, jako je zákaz dodávky do sítě a off-grid provoz s bypassem při přetížení. Některé modely, například MUST, podporují HV stringy, ale často jsou dostupné jen nízkonapěťové verze. Pro vyšší napětí je možné vést více stringů zvlášť a spojit je až u měniče, což zvyšuje bezpečnost a snižuje vysoké proudy v instalaci.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Co místo REVO II
Nový příspěvek od ACDC »
Moji reklamaci hadex uznal, ale jiné reva nemají.
Co mám shánět místo toho? Bez přetoků..
bokser01
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Co místo REVO II
Nový příspěvek od bokser01 »
Šel bych do MUSTU záleží jestli chceš 3KW nebo 5kw případně 5,5kw ale mely by být pokud již nejsou brzy skladem na místním shopu případně mivvyenergy
ACDC
Reputace:12
Koukám, jen do 130V DC. Nebráním se ani dražším hračkám. Jeden revo mohu mít hned, na překlenutí doby bez výkonu. Případně zase vrátit.
Jak prolézám net, stejně to jsou klony klonů. Co je vlastně nějaký etalon, ten origo nejlepší?
Asi žádný??
ACDC
Reputace:12
Volt, frugo, resacs, slowmoose, sofar. U spousty je malý limit DC napětí.
ACDC
Reputace:12
ACDC
Reputace:12
ACDC
Reputace:12
Doplním otázku. Kolika lidem funguje G509F Hybridní měnič napětí REVO VM II 5500-48, 5,5kW/48V korektně?
bokser01
Reputace:145
Já jen dodám že s REVO nemám dobré zkušenosti a nejsem rozhodně sám. Na youtube je několik videí kde chlapík začal REVO 3kw pak chtěl 48V a 5kw měnič tak přešel na revo 5Kw které opět mělo mouchy a nefungovalo jak mělo. přešel na nějaký měnič z alíku tuším easun a nakonec skončil u axperta se kterým je konečně spokojený :D Mě prošlo rukama taky několik měničů... Green cell 1kw pak 3kw potom REVO 5kw které jsem během pár dní vrátil protože to byl "šrot" a na doporučení jsem si zakoupil MUST a rozhodně toho nelituji
ACDC
Reputace:12
Všechny MUST jsou na malé DC, aspoň které jsem našel.
Proč vlastně existují tyhle střídače s proudem z panelů desítky A existují? Bezpečnost? Radši víc voltů, než proudy jak hrom na půdě...
bokser01
Reputace:145
Jsou nízkonapětové no ale mě to nevadilo prostě jsem si ze střechy svedl 4 stringy každý zvlášť a spojil až v rozvaděči poblíž měniče. Takže jediné místo kde je cca 80V/40A je mezi rozvaděčem a měničem.
ACDC
Reputace:12
Jo, to bych musel na střechu a vše předělat. Ale vedu to cca 20m z domečku, takže musím těch 300V.
ACDC
Reputace:12
Reputace:1071
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
MUST dělá i HV stringy, ale našel jsem je jen na alíkovi.
ACDC
Reputace:12
Nechci to komplikovat s dopravou. Radši připlatím.
Názor na ten resacs?
ACDC
Reputace:12
Ještě si potřebuju ujasnit tohle: Off grid umí běžet bez sitě. Ale se sítí se výstup synchronizuje. Při přetížení bypass. A nikdy nedělá přetok nebo jo?
ACDC
Reputace:12
Právě jsem pročetl návod. Soft lze aktualizovat z CD. Umí to hodně možností natavení, vč zákazu dodávky do sítě.
Celkově propracované proti revo, asi 10x.
Mám překlad, ale sem nejde vložit
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot]
