LiFePO a modrasek SUN-2000G2
Uživatelé sdílejí zkušenosti s modraskem SUN-2000G2 a 5kWh 48V LiFePO akumulátorem. Diskutují správné nastavení napětí pro nabíjení a odpojování, řeší problémy s chlazením a životností zařízení. Doporučují otočení střídače vzhůru nohama a úpravy větráků pro lepší odvod tepla a delší životnost modrásku.
crowndip
Nový příspěvek od crowndip »
Dobry den,
mam modraska SUN-2000G2, funguje zatim pekne. Ted mi k nemu ma dorazit 5kwh 48V LiFePO akumulator z mivvy. Akumulator se bude nabijet pres EPEVER REG-XTRA4415N.
Mam ale zatim jen 6 solarnich panelu a akumulator by se ted v zime nikdy nedobil. V modrasku je (zrejme napevno) nastavena hodnota napeti pro odpojeni 44V a nastavitelna hodnota pro znovu zapojeni pri rustu napeti nad 49V.
Dotaz - jak mam nastavit horni hodnotu? Treba na 3.2*16 = 51.2 V ? Kdyz je hnusne, tak muze nabiti trvat par dni.
- podarilo se vam nekomu tu sedivou odpojovaci hodnotu 44V nejak zvysit?
Dekuju
Reputace: 469
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LiFePO a modrasek SUN-2000G2
Nový příspěvek od glottis »
ja si to tam muzu nastavit ... viz obrazek https://shop.gwl.eu/out/pictures/z8/504 ... ngs_z8.jpg
zapnes limited power mode a nastavis to napeti pod jake se to nema dostat. Reboot voltage je pak kdy zase zapne. A pozor, ze pomalu bude snizovat vykon aby se pod tonapeti nedostal. A z lifepo je tak schopnej vyndat klidne 100% SOC a nepadnout pod to napeti. Ja tam mam snad ted 51v nebo tak neco.
crowndip
Diky, nenapadlo me, ze musim zatrhnout limited power mode. Ma to tedy byt asi takto.
Musim to pak vyzkouset az bude hodne slunce, nesmim poslat nic do site ...
Mate nekdo 48V aku s modraskem a sdileli byste nastaveni vasich napeti?
Reputace: 469
ja mam cutoff nejak 51,6V a reboot 53V. S 16s akupackem. SmartShunt mi pak meri SOC a pri nejakem procentu vypnu menice. S timhle nastavenim to pak kolem SOC 35% zacne omezovat vykon. Ale ty menice merej dost mizerne tak si to budes asi ladit. Ale bez znalosti SOC stejne nic asi nezjistis. Nez jsem to meril a mel cutoff trosku niz, mozna 51V tak jsem z nich vytahl 100% SOC.
petek
Reputace: 3
Nový příspěvek od petek »
Mám zhruba stejnou konfiguraci: FV panely 1,9 Wp, modrák 2 kW, regulátor Epever XTRA 4415N, AKU_bat lead-carbon 48V/5kW (4x12V/100Ah).
Nastavení celé sestavy je závislé od reálného zdroje energie a použité regulace.
V mém případě Modrák pracuje ve dvou režimech tj. den a noc.
DC vstup do modráka je zapojen přes regulátor a spínán stykačem.
Ve dne spíná pomocí soumrakového senzoru s externím senzorem, pokud intenzita světla dává z panelů více než cca. 800W. Jinak jen dobijí AKU.
V noci je spínám přes nastavení regulátoru (EPEVER)
Aby dušička měla pokoj ohledně přetoků, mám nulák cívky stykače spínán přes proudové relé, které hlídá aktuální zatížení předmětné fáze směrem ke spotřebičům.
(spínán je odběr >1A/ cca 250W]
Nastavení:
Modrák: - cut off nastaven na 48,1V a reboot 51,2V.
(V tomto nastavení mi Modrák dává max. 1,3kW/hod)
EPEVER: - low volt disc. 48,65V (AKU SOC 50% bez zatížení ) a low volt recon. 51,3V.
Nastavenín hodnot se řídím příslovím „důvěřuj, ale prověřuj,“ tj. měřím svorkové napětí AKU fyzicky vlastním hodnověrným multimetrem.
Při dobrém počasí jsem schopen z této sestavy vydolovat reálně 5 – 6kW/24h.
crowndip
Můžu se zeptat, proč se připojení/odpojení modráka řeší stykačem? Já žiju v představě, že mi stačí správně vyladit cut-off voltage a reboot voltage. Tedy, že běží z baterky a když dojde, tak ji to nejdřív nabije na +- 50% a pak teprve se modrák sám zapne.
Chci to mít co nejjednodušší, abych omezil možnost selhání.
Reputace: 469
crowndip píše:
Resi se to tak, protoze nefunguje jak klasicky menic, ze by sal baterii co muze a pak se vypnul, kdyz podkroci mez napeti. Ale on aktivne snizuje svuj vykon aby se pod to napeti nedostal. LIfepo4 tak muzes vyzdimat skoro do sucha ikdyz na nem bude napeti. U olova nevim jak se to chova.
A pokud to chces cele ridit nejak chytreji tak ti nic jineho nez ten stykac nebo rele nezbyva. Modrasek jinak ovladat nejde.
crowndip
Cili kdyz nastavim cut off voltage treba na 50,5 V, tak se baterka muze dostat uplne na dno? Pripadne 51V ?
To, ze snizuje vykon mi nevadi.
Reputace: 469
crowndip píše:
zalezi cemu rikas dno. Napetove dno ne ale na dno SOC. Kdyz jsem zacal merit SOC jeste u prvniho akupacku ,tak ze 100Ah winstonu, tak jsem zjistil, ze jsou opravdu dobre a taham z nich i o chlup vic nez 100Ah. Divil jsem se pak, ze kdyz druhy den v zime nesviti slunce, ze mi napeti na bateriich porad klesa napeti a hledal, kam jde proud. Nasel jsem jen nejake desitky mA ktere ale stacili na to, ze napeti porad klesalo. Nechat to tak mesic, asi je po bateriich.
Pokud nechces kupovat neco co meri SOC tak muzes si hrat s nastavenim tech cutoff mezi a naladit to tak, aby jsi je vybijel min. Ale je to ducharina.
crowndip
ja mam baterky od mivvy, pres bluetooth vidim SOC. Cili zkontrolovat, ze pri cut-off voltage je SOC > 30% ?
Reputace: 469
crowndip píše:
jj tak by to slo. Jen tyhle BMS nebyvaj moc presny. Ale lepsi nez nic
crowndip
Pri nastaveni na 51V to hodne dlouho dojizdelo - pauzlo a znova zahajilo a snizovalo vykon. Na konci, kdyz uz to opravdu skoncilo, tak ma baterie soc 20%
Uz jsem si rikal, jestli ten cutoff voltage je vubec k necemu. Uvidime na kolika soc zitra zahaji (ted nastaveno 52V)
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
glottis píše:
Jde to řídit malým arduino relátkem - rozpojíš mu smyčku k senzoru (libovolný z těch dvou vodičů ve stíněném kabelu). K relátku nutno přivést také stíněným kabelem, aby to pak rozpojené nechytalo rušení. Efekt je ten. že když mu to rozpojíš, začne hlásit příkon domu 0W a zastaví se.
Běhá mi to na dvou modráscích už rok. :yes:
Silovou část bych neodpojoval za běhu, to ti jednou práskne.
Reputace: 469
jo tohle mi taky behalo par mesicu. A pak se moidrasek zasekl a zacal valit plnej vykon pri rozpojenem senzoru. Stalo me to litr za pretok. To neni dobra cesta.
solárník
Reputace: 76
glottis píše:
Měls to stíněné? Asi se ti tam něco nakmitalo. Možná ani není jedno, který vodič se přeruší. U mne bez problémů, už je to víc než rok a dva střídače, každý svoje relátko.
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
glottis píše: čtv dub 20, 2023 7:05 pm
Toto je už starší diskuze, ale zeptám se - taky řídím výrobu GTI na výstupu poloostrovního multiplusu relátkem odpojováním vodiče CT sondy.
Že se to může pomást není dobrá zpráva. Můžeš, prosím, trochu rozvést jak jsi to měl zapojeno/provedeno?
Mohlo to být nějaké rušení?
Zda by nepomohlo pro jistotu odpojovat od CT sondy dvou-kontaktním relátkem oba vodiče?
Při řízení ON/OFF AC výstupu reaguje při požadavku na posílení výkonu pomalu (doba pro sfázování).
Nad řízením pomocí ON/OFF DC přívodu SSR relátkem jsem přemýšlel taky, ale tam nemám otestované jak to funguje a jak rychle reaguje.
Proud do 40A není zas tak moc, ale při připojení se nabíjí kondenzátory, tam bude špička, zda by nešlo relé do kytek...
Tak nějak se mi do toho spínání přívodu na DC straně nechce....
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 469
Už nevím, jestli jsem rozpínal oba nebo jeden. Až budu doma mužů kouknout do schématu. Měl jsem tam připravené ještě přepínání, že by se sonda neodpojila ale otočila polarita. Ale to jsem už pak nevyzkousel.
Jako proč se to stalo nevím. Možná je problém v tom, že modrásek reguluje na nulu té sondy, a když je zrovna na nule a ty to odpojis, dodává pořád stejně a už neví že to má špatně. Proto mě napadla i ta reverzace.
Ale pak jsem tam dal relé na AC a byl klid. Naběhne to do pár vteřin.
Nebo si kup ten kit na řízení. Dělá to snad nějaký Němec. Odkaz tu na fóru taky bude.
A nebo si kup multiplus :D je to úplně jiná liga a řídit to jde božsky. Týden jsou modrásci vypnutý a jedu na mp2. Ráj na zemi :D
Radar
Reputace: 55
Multiplusy tam mám 3 ve 3F konfiguraci, Modrásek vypomáhá na exponovanější fázi a funguje to dobře (tedy zatím).
Logiku řídí cerbo přes nodered. Může to fungovat úplně stejně jen s rozdílem, že mu odepnu DC přívod. Tam čekám,
že když je sfázovaný na AC výstupu, najede taky hned
Reputace: 469
Jo tak to jo.
Bych se trošku bál těch velkých inrush proudů. Jsou na vstupu kondenzátory. Když to uděláš na přímo budou to pěkný šlupky. Jednou něco odejde. Chtělo by to dát bokem přednabití kondu. Přes nějaký odpor třeba a relé. Nebo termistor a relé. Dát pak na hlavní prvek zpoždění třeba 1s.
solárník
Reputace: 76
Už s tím řídím 4 modrásky a naprosto v pohodě. Nesetkal jsem se s jediným problémem. Jsou to 1 kW i 2kW typy na oba napěťové rozsahy, co se prodávají. Tedy bych hledal rozhodně chybu jinde. Tím rozpojením CT sondy to nebude. Mám to vedeno stíněným kablíkem až k relátku i zpět. To je celé, zkoušel jsem to dokonce na 20 metrové šňůře a pořád to funguje!
Vypínáním vstupu to dělat nejde, to ti nevydrží ani pár týdnů. Tam jsou takové proudové šlupky, že to svařuje dráty i kontakty jakéhokoli relé. Jedině to spínat FETy, ale tam budeš mít velké ztráty.
Jednodušší je původní plán GWL odepínat AC, ale tam bych se bál, že jednou to odejde.
Mimochodem, všimli jste si, pokud jste to někdo rozebíral, že tyhle střídače designově úplně zmršili? Někdo chytrý to navrhl tak, aby byla filtrační cívka HV DC, která je nejteplejší, nahoře. Protože jinak opaluje elektrolyty a zahřívá zbytečně všechny chladiče. Tedy navržené to bylo naprosto správně. Jenže někdo ve finálním návrhu usoudil, že mít DC vstupy dole, tak se budou špatně montovat kabely, tak to celé otočili a tím tomu zkrátili životnost cca na třetinu (odhaduju). Všechny střídače, co mám doma, tak jsem otočil, když jsem to zjistil, dát větráky obráceně (i ten malý vevnitř!), modré víko obráceně (abyste nemuseli při čtení displeje dělat stojku) a zbytek vzhůru nohama. Vydrží vám to podstatně déle. A hlavně se to brutálně líp chladí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], GPTBot, Seznam [Bot] a 0 hostů
