Výběr hliníkových profilů
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných hliníkových profilů pro solární panely, přičemž jsou porovnány tři základní typy: solid, economy a s drážkou na kabel. Uživatelé sdílejí zkušenosti s pevností, cenou a vhodností jednotlivých profilů v závislosti na povětrnostních podmínkách. Dále se řeší možnosti úspor při nákupu úchytů a praktické tipy na montáž bezrámečkových panelů.
Tomash
Reputace: 1
Nový příspěvek od Tomash »
měl by někdo radu jaké solární profily vybrat?
Koukal jsem na prodejce a v zásadě se dají koupit 3 profily (jestli nekecám).
a) solid
b) economy
c) s drážkou na kabel
Počítám, že solid bude nejpevnější když má plný profil a je tam nejvíc materiálu, ale je taky nejdražší.
Takže otázka je, stačí použít economy nebo raději brát solid? případně kde je hranice povětrnostních vlivů/ostatních vlivů kdy použít to nebo to?
Díky
Reputace: 1043
Re: Výběr hliníkových profilů
economy je výkřik poslední doby. Na tzv "solid" se montovaly kdysi mnohem menší panely (1650x900mm)a nikomu to nepřipadalo předimenzovaný. Dnešní "plachty", často s 30mm rámem jsou o strach už samy o sobě, nedejbože připevnění na profilu se stěnou podobnou alobalu na jogurtu... Posledních 8 let kupuju ten klasickej, dnes označenej SOLID.
Na čem se dá něco ušetřit, jsou háky - ty koupíš poměrně levně tady na fóru, a taky omega a z úchyty - když si necháš v ehliník nařezat 7cm kousky a vyvrtáš si díry 8.2 mm tak jsi na méně než polovině za "hotovou" úchytku. Ale teda stříbrný, ne černej elox...
další věc je, že trpělivější z nás nepotřebují T šrouby, ale stačí nerez M10x16, stejně jako nejsou nutný límcový matice, stačí podložka.
Tomash
Reputace: 1
Ani mo tak nešlo o to ušetřit, spíš jen o to, jestli ten solid není prostě overkill. Ono ten rozdíl v ceně až tak děsný není.
Háky mám již tady od uživatele Tomanjan a vypadají dobře, ale moc jsem jich neviděl na porovnání, tak uvidíme :D
Bohužel jsem celkem nešikovně koupil bezrámečkové panely, takže samotné uchycení ještě nemám moc dořešené neb sehnat levněji orginální úchyty to je mazec.
Mám koupené z druhé ruky nějaké jeté,že je na tom ta guma, ale nedopadlo to jak jsem si myslel...jsou pro panely od 7 mm výš a já mám 5mm, pán který mi to prodával tvrdil, že to bude OK, ale nějak jsme se špatně pochopili.
Takže to celkové uchycení bdue ještě kovbojka :D
Tomash
Reputace: 1
