Dobíjení z centrály
Uživatelé diskutují o možnostech dobíjení baterií Pylontech v ostrovním systému pomocí elektrocentrály Hecht GG 10.000 s AVR a střídače GoodWE 10K-ET. Problémem je vyhazování jističe při zapnutí spotřebiče z centrály a omezení střídače, které brání dobíjení. Fórum nabízí tipy na možné řešení, jako je použití transformátoru, změna nastavení měniče nebo výměna komponent za nízkonapěťové, aby bylo dobíjení z centrály stabilní a efektivní.
Vaclavka
Dobíjení z centrály
Dobrý den, poradite, prosím, jak dobíjet baterie z centrály, máme Hecht GG 10.000 8,5Kw s AVR,
Baterie Pylontech box 9,6 kWh (HV), Střídač GoodWE 10K-ET (3f, 2 MPP, hybrid). Ostrovní systém. Chceme v zimě/při blbém počasí nabíjet baterky z centrály. Jsme ve fázi, kdy na centrálu chalupu rozsvítíme, ale zapnutí jakéhokoli spotřebiče vyhodí jistič. Sled fází jsme dodrželi.. Baterky se dobití přes centrálu brání, i když nám prodejce sliboval opak.
Šlo by něco vřadit a sinusovku uhladit? Díky, hezký den všem
- el_salvadore
- Reputace: 21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Re: Dobíjení z centrály
Zrejme sa striedac ma problem prifazovat na danu centralu kedze frekvencia tejto nieje dostatocne stabilna ale meni sa so zatazou. K nabijaniu aku cez centralu je potrebne - bud dodatocna nabijacka alebo centrala s invertorom. Vid tema https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6375
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
- Reputace: 304
A to vyhazuje jistič na centrále, nebo někde v domovním rozvaděči.
Pokud zapojíš spotřebič přímo do centrály tak to běží OK.
Jinak ten střídač neznám, ale nedá se někde v menu nastavit jak má kontrolovat vstupní napětí a nastavit tam menší restrikce.
Vaclavka
děkuji moc, podle pana solárníka z konkurenční firmy, než která nám to instalovala, máme (od začátku blbé) vysokonapěťové komponenty (střídač a baterky) a mezi ně a centrálu prý žádná nabíječka vřadit nelze a řešením je pouze baterky a střídač prodat a zakoupit od něj nízkonapěťové jednofázové. Osobně nechci systém rušit a věřím, že přece nějaká nabíječka musí existovat. Mohl byste mi nějakou konkrétní nabíječku prosím poradit? děkujiel_salvadore píše:Zrejme sa striedac ma problem prifazovat na danu centralu kedze frekvencia tejto nieje dostatocne stabilna ale meni sa so zatazou. K nabijaniu aku cez centralu je potrebne - bud dodatocna nabijacka alebo centrala s invertorom. Vid tema https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6375
- Reputace: 304
Podle mě jednoduší vyměnit elektrocentrálu.
Fakt nejde v tom měniči zrušit restrikce aby mu nevadilo kolísání napětí a kmitočtu z elektrocentrály?
- Reputace: 932
Nabíječka se dost těžko poradí, když nemá nikdo šajnu o tom, co tam vlastně má ...
misa84
- Reputace: 4
mám tu samou konfiguraci gw pylony a centrálou to nabít nelze-stačí si přečíst návod k měniči.Co vás asi čeká tak další fve 1f s komponenty pro centrálu-alespoň bude víc panelů na zimu
- Reputace: 537
Kupte si starší 3fázovou nabíječku na nabíjení vzv vozíků s trafem.Před zakoupením vyzkoušejte.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jdu následující cestou ač ještě nemám hotovo... Toroid na zakázku 4,5kVA 230AC/48V. Cena 8kKč
Spousta odboček ať to spolupracuje s 230 - 240VAC. Primární účel nabíječka k agregátu. Stačí jen usměrňovač a je vystaráno, jestli jsem tedy dobře počítal
I China zdroje vychází dráž a nemůžu si pomoct trafo je na furt
Tož tak
Davsch
- Reputace: 1
- Lokalita: Nový Jičin
- Výkon panelů [Wp]: 10 000
- Kapacita baterie [kWh]: 6.3
Zdravím do dalšího nového roku, oprašuji téma…
Jak jste daleko s vaším řešením?
Navrhuji trošku jiné těšení zde:
viewtopic.php?t=15000
