pouze ohřev TUV
Uživatelé diskutují možnosti ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pomocí fotovoltaických panelů a vhodných bojlerů. Probírá se výběr panelů, umístění na střeše či na zemi, vliv stínění a efektivita různých topných těles. Cílem je najít co nejefektivnější a ekonomicky výhodné řešení pro ohřev TUV s ohledem na rostoucí ceny elektřiny a specifika domácí spotřeby.
- Pawel
- Reputace:74
Re: pouze ohřev TUV
Pán chce měnič se sínusovkou.
- hubula
Re: pouze ohřev TUV
Presne tak, hladam nejjednoduchsi sposob ako ohrievat vodu vyhradne FV a zaroven mat moznost vyuzit elektrinu aj pre ine spotrebice.
- VitaZ
Re: pouze ohřev TUV
Toho jsem si nevšiml, omlouvám se.Pawel píše:Pán chce měnič se sínusovkou.
- VitaZ
Re: pouze ohřev TUV
Bohužel si myslím, že žádný takový jednoduchý způsob neexistuje. Na výběr je ze dvou možností.hubula píše:Presne tak, hladam nejjednoduchsi sposob ako ohrievat vodu vyhradne FV a zaroven mat moznost vyuzit elektrinu aj pre ine spotrebice.
Buď pouze samotný ohřev TUV a prostě se smířit s tím, že co si nevezme bojler, prostě zůstane na střeše.
Nebo plnohodnotnou FVE s nejméně 2,5 kWp na střeše v panelech, 3 kW měničem a min 3kWh v LiFePo4 baterií. A stejně pokud pojede ohřev bojleru, vezme si převážnou většinu výkonu FVE pro sebe. Takové řešení pro ohřev vody ale nedává žádný ekonomický smysl.
- Pawel
- Reputace:74
Re: pouze ohřev TUV
Rozdíl v 3 a 5 kW měnič není nikterak závratný panely se dají doplnit i později. 2.5 kWp za slunečních dnů určitě nespotřebuje jen TUV je jasné že bude záležet jak veliká je spotřeba TUV.
- crc32
Re: pouze ohřev TUV
Jakoze minus mas spojene s MET ?cipis píše:Já mínus spojené mám.
Psal jsi o spirále do akumulačky, ty to krmíš DC?
V pripade topeni sitonem/belem a pod nevidim duvod k nejakemu pospojeni oba pracovni vodice z menice jsou float a pak samozrejme ukostrit bojler (jako to zelezo) coz je to co puvodne tazatel resil jak to ma udelat a vymejslelo se tu nejake 2 zeme atd. - ma byt jeden spolecny zemnici bod v dome ne ?
Jinac poslat tam rovnou DC je nejlevnejsi reseni, kdyz uz tu resime bastly jako je siton a bel, staci aby amperak konecne zverejnil ten navod na zapojeni stykace s kondenzatorem a vsichni to zacnou doma bastlit
- crc32
Re: pouze ohřev TUV
ehm, lepe bych to nenapsalkodl69 píše:Takže znovu. Neprotiřečím si.....
.... Pro SITON a pod je kontraproduktivní některý pól uzemnit, protože potom na výstupu není AC napětí ale pulzující DC podivnýho průběhu...
souhlasACDC píše:Když tady pročítám různé diskuse, nestačím se divit, jak lidé, kteří v podstatě nevědí nic o silovině a normách provádí různé experimenty, nevím jak jinak to nazvat.
Přitom to není žádný zázrak zapojovat to vše jak má být.
Nemůžu si pomoci, ale někdy chybí " elektrická logika".
Dovolil jsem si asi dost na nováčka.
- Reputace:1051
Re: pouze ohřev TUV
Ano, ale já nemám BEL, ale normální měnič.
A samozřejmě, že jen jedna zem.
DC tam poslat je sice nejlevnější, ale vyřadí to z chodu havarijní termostat.
Třeba do infra topných panelů to neva, tam žádný havarijní termostat není, ale jak to ohřívá něco kapalného, tak bez havarijního termostatu ani omylem. A je jedno, jestli je to bojler nebo žebřík v koupelně. Tudíž samotné DC nehrozí.
- crc32
Re: pouze ohřev TUV
a k cemu to je dobre mit uzemneny jeden z polu na DC casti ?cipis píše:Ano, ale já nemám BEL, ale normální měnič.
samozrejme, to se da resit vselijak jinak, on i ten havarijni termostat muze byt v havarijnim stavu aniz by o tom clovek vedel (cti nemusi fungovat). Ja bych (kdyz bych) to resil dal do bojleru dalsi nezavyslej teplomer + dc rozpinaci prvek, aby to slo vypnout havarijne.cipis píše:DC tam poslat je sice nejlevnější, ale vyřadí to z chodu havarijní termostat.
- svasek
- Reputace:5
Re: pouze ohřev TUV
Pemix píše:Dobrý deň, aká bola odpoveď výrobcu na výkon bez záťaže? Včera som si všimol, že môj regulátor tiež ukazuje bez záťaže spotrebu cca. 30 W.svasek píše:Díky za info o výkonu bez zátěže.
V pondělí jim opět pošlu na reklamaci.
Dnes se mi regulátor vrátil "opravený".
Po odpojení ukazuje teď při zatažené obloze kolem 60-70W.
Kolem 16:00 byl výkon kolem 450 W při zatažené obloze.
Už to nechám být.
Snad to nebude mít vliv na životnost regulátoru.
8xCanadian Solar 375Wp+MPPT regulátor OPL 9AC 3kW+Dražice OKC 200/1m2
- Pemix
Re: pouze ohřev TUV
Tak to už bude asi štandardná vlastnosť, zostáva veriť, že to ozaj nebude mať vplyv na životnosť.
- zbek
- Reputace:19
Re: pouze ohřev TUV
Máte někdo MPP regulátor a střídač pro ohřev vody MARKO D 2kW (digital display) ? Vypadá hezky
- Supra66
Re: pouze ohřev TUV
Nemám, ale vypadá to jako derivát Oplockého.zbek píše:Máte někdo MPP regulátor a střídač pro ohřev vody MARKO D 2kW (digital display) ? Vypadá hezky
- svasek
- Reputace:5
Re: pouze ohřev TUV
Včera jsme s topenářem konečně připojili nový bojler. Pár hodin jsem ho večer nahříval přes ústřední topení a dnes už se dobíjel ze slunce.
Teď ještě, aby vše vydrželo běžet alespoň 10 let.
- antoni_sk
- Reputace:80
Re: pouze ohřev TUV
ze slunce ? a kde prosím ťa svieti
- svasek
- Reputace:5
Re: pouze ohřev TUV
No, svítilo asi 2 hodiny. Jinak pod mrakem a potom drobný déšť.
Dnes je to trochu lepší. Do poledne mi to ukazuje 1,8 kWh. Při vyjasněné obloze kolem 11:00 ukazoval displej max. 1500 W.
Ale jakmile začnou zatažené dny, tak se bez nahřívání krbovkami neobejdu.
- MarkoSVK
Re: pouze ohřev TUV
Ahojte, v prvom rade Vas zdravim, akurat zacinam s fotovoltaikou, konkretne zatial len ohrev TUV,chcem sa opytat, hrozi poskodenie striedaca ked mam TUV uz nahriatu a striedac bezi naprazdno? Ako riesite tento problem? Odpojit panely odpajacom? Dakujem za kazdu radu. Mam pouzity jednoduchy (polsky) striedac, ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO v2
7 x 375Wp + Eco Solar Boost MPPT-3000 Pro + 2kW bojler/olejový ohrievač. Hobby
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: pouze ohřev TUV
Pokiaľ je napätie na panelov v rozsahu podľa špecifikácie zariadenia vôbec nič sa nestane ak beží naprázdno, t.z. bez záťaže.
- zbek
- Reputace:19
Re: pouze ohřev TUV
Ten ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO v2 vypadá hezky jak si sním spokojen a na kolik vyšel ? Měl jsi ho rozdělaný jak vypadá vevnitř ?
- MarkoSVK
Re: pouze ohřev TUV
Diablo: dakujem za odpoved a pomoc.
Zbek: este neviem, zatial je na ceste, buduci tyzden by mi mal prist tak dam potom vediet ako to bezi, ja som ho kupoval ako SET komplet a bol sucastou SETU. Cena samotneho striedaca: 374,22 eur (samotny striedac). Uvidime ako pobezi.
