pouze ohřev TUV
Uživatelé diskutují možnosti ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pomocí fotovoltaických panelů a vhodných bojlerů. Probírá se výběr panelů, umístění na střeše či na zemi, vliv stínění a efektivita různých topných těles. Cílem je najít co nejefektivnější a ekonomicky výhodné řešení pro ohřev TUV s ohledem na rostoucí ceny elektřiny a specifika domácí spotřeby.
Pawel
Reputace: 70
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Pawel »
Pán chce měnič se sínusovkou.
hubula
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od hubula »
Presne tak, hladam nejjednoduchsi sposob ako ohrievat vodu vyhradne FV a zaroven mat moznost vyuzit elektrinu aj pre ine spotrebice.
VitaZ
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od VitaZ »
Pawel píše:
Toho jsem si nevšiml, omlouvám se.
VitaZ
Re: pouze ohřev TUV
hubula píše:
Bohužel si myslím, že žádný takový jednoduchý způsob neexistuje. Na výběr je ze dvou možností.
Buď pouze samotný ohřev TUV a prostě se smířit s tím, že co si nevezme bojler, prostě zůstane na střeše.
Nebo plnohodnotnou FVE s nejméně 2,5 kWp na střeše v panelech, 3 kW měničem a min 3kWh v LiFePo4 baterií. A stejně pokud pojede ohřev bojleru, vezme si převážnou většinu výkonu FVE pro sebe. Takové řešení pro ohřev vody ale nedává žádný ekonomický smysl.
Pawel
Reputace: 70
Re: pouze ohřev TUV
Rozdíl v 3 a 5 kW měnič není nikterak závratný panely se dají doplnit i později. 2.5 kWp za slunečních dnů určitě nespotřebuje jen TUV je jasné že bude záležet jak veliká je spotřeba TUV.
crc32
Reputace: 1
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od crc32 »
cipis píše:
Já mínus spojené mám.
Psal jsi o spirále do akumulačky, ty to krmíš DC?
Jakoze minus mas spojene s MET ?
V pripade topeni sitonem/belem a pod nevidim duvod k nejakemu pospojeni oba pracovni vodice z menice jsou float a pak samozrejme ukostrit bojler (jako to zelezo) coz je to co puvodne tazatel resil jak to ma udelat a vymejslelo se tu nejake 2 zeme atd. - ma byt jeden spolecny zemnici bod v dome ne ?
Jinac poslat tam rovnou DC je nejlevnejsi reseni, kdyz uz tu resime bastly jako je siton a bel, staci aby amperak konecne zverejnil ten navod na zapojeni stykace s kondenzatorem a vsichni to zacnou doma bastlit :)
crc32
Reputace: 1
Re: pouze ohřev TUV
kodl69 píše:
Takže znovu. Neprotiřečím si.....
.... Pro SITON a pod je kontraproduktivní některý pól uzemnit, protože potom na výstupu není AC napětí ale pulzující DC podivnýho průběhu...
ehm, lepe bych to nenapsal
ACDC píše:
Když tady pročítám různé diskuse, nestačím se divit, jak lidé, kteří v podstatě nevědí nic o silovině a normách provádí různé experimenty, nevím jak jinak to nazvat.
Přitom to není žádný zázrak zapojovat to vše jak má být.
Nemůžu si pomoci, ale někdy chybí " elektrická logika".
Dovolil jsem si asi dost na nováčka.
souhlas
Reputace: 937
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: pouze ohřev TUV
Ano, ale já nemám BEL, ale normální měnič.
A samozřejmě, že jen jedna zem.
DC tam poslat je sice nejlevnější, ale vyřadí to z chodu havarijní termostat.
Třeba do infra topných panelů to neva, tam žádný havarijní termostat není, ale jak to ohřívá něco kapalného, tak bez havarijního termostatu ani omylem. A je jedno, jestli je to bojler nebo žebřík v koupelně. Tudíž samotné DC nehrozí.
crc32
Reputace: 1
Re: pouze ohřev TUV
cipis píše:
a k cemu to je dobre mit uzemneny jeden z polu na DC casti ?
cipis píše:
samozrejme, to se da resit vselijak jinak, on i ten havarijni termostat muze byt v havarijnim stavu aniz by o tom clovek vedel (cti nemusi fungovat). Ja bych (kdyz bych) to resil dal do bojleru dalsi nezavyslej teplomer + dc rozpinaci prvek, aby to slo vypnout havarijne.
svasek
Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od svasek »
Pemix píše:
svasek píše:
Díky za info o výkonu bez zátěže.
V pondělí jim opět pošlu na reklamaci.
Dobrý deň, aká bola odpoveď výrobcu na výkon bez záťaže? Včera som si všimol, že môj regulátor tiež ukazuje bez záťaže spotrebu cca. 30 W.
Dnes se mi regulátor vrátil "opravený".
Po odpojení ukazuje teď při zatažené obloze kolem 60-70W.
Kolem 16:00 byl výkon kolem 450 W při zatažené obloze.
Už to nechám být.
Snad to nebude mít vliv na životnost regulátoru.
8xCanadian Solar 375Wp+MPPT regulátor OPL 9AC 3kW+Dražice OKC 200/1m2
Pemix
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Pemix »
Tak to už bude asi štandardná vlastnosť, zostáva veriť, že to ozaj nebude mať vplyv na životnosť.
zbek
Reputace: 19
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od zbek »
Máte někdo MPP regulátor a střídač pro ohřev vody MARKO D 2kW (digital display) ? Vypadá hezky
Supra66
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Supra66 »
zbek píše:
Nemám, ale vypadá to jako derivát Oplockého.
svasek
Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Včera jsme s topenářem konečně připojili nový bojler. Pár hodin jsem ho večer nahříval přes ústřední topení a dnes už se dobíjel ze slunce.
Teď ještě, aby vše vydrželo běžet alespoň 10 let.
antoni_sk
Reputace: 80
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od antoni_sk »
ze slunce ? a kde prosím ťa svieti :-)
svasek
Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
No, svítilo asi 2 hodiny. Jinak pod mrakem a potom drobný déšť.
Dnes je to trochu lepší. Do poledne mi to ukazuje 1,8 kWh. Při vyjasněné obloze kolem 11:00 ukazoval displej max. 1500 W.
Ale jakmile začnou zatažené dny, tak se bez nahřívání krbovkami neobejdu.
MarkoSVK
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od MarkoSVK »
Ahojte, v prvom rade Vas zdravim, akurat zacinam s fotovoltaikou, konkretne zatial len ohrev TUV,chcem sa opytat, hrozi poskodenie striedaca ked mam TUV uz nahriatu a striedac bezi naprazdno? Ako riesite tento problem? Odpojit panely odpajacom? Dakujem za kazdu radu. Mam pouzity jednoduchy (polsky) striedac, ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO v2
7 x 375Wp + Eco Solar Boost MPPT-3000 Pro + 2kW bojler/olejový ohrievač. Hobby
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: pouze ohřev TUV
Nový příspěvek od Diablo1st »
Pokiaľ je napätie na panelov v rozsahu podľa špecifikácie zariadenia vôbec nič sa nestane ak beží naprázdno, t.z. bez záťaže.
zbek
Reputace: 19
Re: pouze ohřev TUV
Ten ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO v2 vypadá hezky jak si sním spokojen a na kolik vyšel ? Měl jsi ho rozdělaný jak vypadá vevnitř ?
MarkoSVK
Re: pouze ohřev TUV
Diablo: dakujem za odpoved a pomoc.
Zbek: este neviem, zatial je na ceste, buduci tyzden by mi mal prist tak dam potom vediet ako to bezi, ja som ho kupoval ako SET komplet a bol sucastou SETU. Cena samotneho striedaca: 374,22 eur (samotny striedac). Uvidime ako pobezi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
