Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Uživatelé sdílejí zkušenosti s měničem Axpert Max II 10K-48 10000 Watt, zejména problémy s oficiálním firmwarem a zasekáváním na 90V. Diskutují o upravených verzích firmware a hardwarových úpravách, jako je přidání stepdown zdroje, které pomáhají eliminovat tyto potíže. Někteří také využívají automatické odpojování panelů přes Home Assistant pro resetování MPPT a zlepšení stability.
utasek
Reputace: 5
Lokalita: Slavkov u Brna
Výkon panelů [Wp]: 14.4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 60kWh
Nový příspěvek od utasek »
Ahoj
objednal jsem si menic Axpert Max II 10K-48 10000 Watt od talošů z cercastock it, dorazi ted wk 34, mate s timto modelem jiz nekdo nejake zkusenosti?
diky
Ludvik
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
Thoma_CPU
Reputace: 3
Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
Kolega ho už má doma, taky z itálie. Zatím spokojen ale co vím měl nějaký problém s komunikací s Pylontech BMS ale předchozí Axpert MG mu s tím taky nekomunikoval. Já jsem po tomto modelu taky koukal ale nikde žádné pořádné info.
utasek
Reputace: 5
diky za odpoved. Uz je doma, pripojim a hodim reference
Thoma_CPU
Reputace: 3
utasek píše:
Super budu se tesit :D
Thoma_CPU
Reputace: 3
Thoma_CPU píše:
utasek píše:
Tak už jsem to nevydržel a taky ho objednal :-D tak uvidíme
pavlioso
Reputace: 2
Nový příspěvek od pavlioso »
Bohužel, musím potvrdit co řikal Toma_cpu. Stále se nedaří zprovoznit komunikaci Axpert MAX II 10k-48 <-> Pylontech US2000C.
Kabel jsem pouzil podle videa od prodejce, 3,5,8(strana experta)->6,7,8(strana baterky).
Stále chyba 61
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ahoj, u novějších verzí pylontech baterií se zapojovaly jenom dva dráty a na jiný piny - někde jsem to tady už dával a tomu dotyčnému to fungovalo. Nebo hledej na fóru aeva - odtamtud ta informace byla.
pavlioso
Reputace: 2
díky,zkusim pohledat.
Navic jsem narazil kde jsem mel chybu(dalsi:-()
Nad DIP jsem mel nastavenou pouze na jedne baterii 1=on, na druhe jem měl vsechny na off. takze uvidime co se změni
pavlioso
Reputace: 2
Tak mam dalsi poznatek,
po prepnuti obou baterek na DIP1=ON, funguje komunikace "spravne". A proč ty uvozovky?! Uz druhy den se baterky vybily uplne do mrte, az se odpojily.Takze tuhle komunikaci opravdu moc vychytanou nemaji.
Thoma_CPU
Reputace: 3
Tak měnič dorazil z itálie minulý týden doprava trvala cca 3-4dny.
Všechno dobře zabalené a nepoškozené.
Zatím první poznatky:
- je to pořádnej kus HW dost težký a rozměrný
- displej je celkem přehledný a dost lepší než na starých modelech
- zapínání je již tlačítko a ne přepínač = nepůjde přes to vypínat měnič :( např. relátkem
- hučí to jako lokomotiva do kopce :lol: jak se to trocha zatíží
- PV vstupy to měří o dost lépe než Axper KingII (ten při nízkých hodnotách ukazoval naprosté nesmysle)
- Nabíjení zatím funguje také lépe dokonce se dostane do Bulk fáze a potom Float (na King II asi mám nějaký bug ve wf a to nabíjení šlo jen po Float)
- napojení přes wifi naprosto bez problémů
- co se mi nepodařilo zatím rozběhat je komunikace s PC ani přes USB ani přes RS232 :?
- při přepínání síť/baterie mi ten přechod občas shodí PC když zrovna neleží úplně ladem. King II logicky měl přechod bez problému
- nemůžete někdo otestovat zda vám MAXII komunikuje s WatchPower PC ? USB nebo RS232 (KingII mi fungoval přes obě rozhraní ) Díky :D
utasek
Reputace: 5
Ahoj. Ja jsem jej zprovoznil dnes. Zitra zkontroluji komunikaci watchpower s pc. Andoid appka jede ale zda se me ze refresh aktualnich hodnot(spotreba, panely apod) ma dost veliky delay
Thoma_CPU
Reputace: 3
utasek píše:
Jj prodlení tam je celkem velké přeci jen je to přes "china cloud" dle mého ani asi nelze udělat direct spojení to asi šlo jen u starších modelů přes bluetooth.
Tak dej pak echo, pavlioso slíbil že to taky zkusí ale asi usnul než se mu stáhnul WatchPower :D
\\EDIT: tak ještě jedna dobrá zpráva timery na nastavení priority nabíjení a napájení zdroje dle času taky fungují nicméně je to taková "čínská funkčnost" nastavit to jde ale jen v rámci celých hodin a jen jeden časový interval :roll:
utasek
Reputace: 5
Tak spojeni PC a watchpower zatim bez uspechu. Drbu se s tim cca 2hod a pokracovani zitra.
Jinak pripojil jsem na zkousku k axpertu zatez na 5kW a vetraky me malem vyrvaly menic ze zdi:) Uprimne jsem necekal takovej hukot, na druhou stranu zatim vse jede jak ma, pripojen jen 1 string 9x460W Leaptony.
Lukinon
Nový příspěvek od Lukinon »
Můžu mít dotaz dají se ty dva mppt vstupy spojit v jeden? Přemýšlím nad ním nebo 8kw. Jdou mi přes půl domu jen dva dráty. Třeba 450voc a 23A? Teď mám 250voc a 23A a chci přidat panely a prodat 5kw měnič.
Dík
Thoma_CPU
Reputace: 3
Lukinon píše:
Dík
Ahoj tak teoreticky by to možné bylo. Proudy by se měli rozdělit dle vnitřního odporu který bude cca stejný jen si nejsem jist zda to bude zvládat to MPPT. Neměl jsem to úplně rozebrané ale na vstupu jsou 4 feritové tlumivky a potom pokud jsem dobře viděl jde společný MINUS pól na desku MPPT vstupů. Nezbyde než to vyzkoušet asi :D
Osobně bych ale raději volil cestu natažení dvou dalších vodičů pokud je to aspoň trochu možné.
10055
Reputace: 8
Nový příspěvek od 10055 »
zkoušeli jste na tom někdo komunikaci s Homeassistentem? třeba přes ESP32....
chtěl jsem ho zkusit objednat z cercastock, ale píše mi to že na mou adresu není možné dodat - neví někdo co dělám špatně
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Thoma_CPU
Reputace: 3
Ahoj, nezkoušel zatím ale mám to v plánu.
Na carestock nevím ale dle mého to stejně bere ze solarpower24.
Zkus https://www.solarpower24.it/negozio/inv ... la-solare/
Ten mají skladem v bílé už bohužel nemají.
pavlioso
Reputace: 2
Thoma_CPU píše:
utasek píše:
Komunikace přes USB otestována,naprosto bez problemu
utasek
Reputace: 5
Tak prvni bugíček s maxikem II. V rezimzu ostrov - vecer kdyz ze solaru jiz nic neleze a neni zatez axpert se z niceho nic restartuje. Stejne chovani jako na linku: https://www.youtube.com/watch?v=lYyHgZlX6Hs
Thoma_CPU
Reputace: 3
Ahoj, tak dávám info ohledně komunikace podařilo se mi rozběhat jak přes USB tak RS232 zakopený pes je v tom že nelze použít SW který je přiložen na CD :D to je nějaká verze z roku 2020 a ta nefunguje.
Nutné použít novou verzi ze stránek Voltronicu https://www.mppsolar.com/v3/download/
v1.16 http://www.mppsolar.com/manual/Watchpow ... indows.zip
