Návrh jištění fve
Správný návrh jištění FVE zahrnuje volbu vhodných DC pojistek, odpojovačů a svodičů přepětí. Důležité je správné zapojení panelů, měničů a baterií LiFePO4, přičemž je třeba zohlednit bezpečnostní aspekty jako kaskádové vypínání a umístění svodičů. Vliv okolních podmínek, například blízkost vysokého napětí a absence hromosvodu, ovlivňuje volbu uzemnění a ochrany systému.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Návrh jištění fve
Na jednotlivých stringoch určite nechám poistky, ten 63A 14x51 by sa dal nahradiť DC ističom. Asi predsa len kúpim 63A DC istič a dám ho tam, aby som ho vedel zhodiť aj pod záťažou.
Keďže plánujem 250V regulátor tak zvodič okolo 250V je ok, podľa mňa.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Disblo1st:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... na#p150850
Tiez uvazujem v projekte planovanej FvE (haha, uz je to rok, co mam panely pod plachtou v sope este za stare ceny a neviem sa k tomu casovo dostat) vyrazacie cievky. Urcite zvaz, hoc bh si to aj pozichroval poistkami. Jednak central stop tlačítko pre neznalú obsluhu je nenahraditelne, jednak to vies vypnut automatizaciou (napr. detektor dymu), event. v pripade ladenia aj na diakku cez mobil/cloud (to uz zalezi, ako si s tymito hrackami rozumies a ci to chces).
- Reputace:1071
No hlavně pro hasiče je velké červené tlačítko, zřetelně označené, to nejlepší.
Pokud DC jističe, tak určitě s vyrážecí cívkou.
A při návrhu nezapomenout, že zdroj pro ty cívky lze odpojit až jako poslední - aby bylo totiž čím napájet ty cívky.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Ja som uvazoval, ze pripojim total stop tlacitko na nejaku soho ups-ku. Dodnes nemam zalohovany datovy rozvadzac, mozno konecne nastal cas, a jeden vyvod poucit na toto. Kazdopadne dokazem si predstavit vyrazacimi cievkami zhodit DC istice v kombinerboxe, AC istice pred/za menicmi, ale co s baterkou?
- xhorak
- Reputace:3
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6.5
A co bys vsechno vyrazel? Minimalne privod z panelu je me jasny. Jeste neco dalsiho? Odpojit baterii? Odpojit privod site jestli je to kombinovany/hybridni menic? Lze spousti jedne vyrazeci civky vypnout vic jisticu?cipis píše:No hlavně pro hasiče je velké červené tlačítko, zřetelně označené, to nejlepší.
- Reputace:1071
Panely, výstupy měničů, baterii, případný vstup na nabíječky/kombi/hybridměnič.
Potřebuješ vypnout všechno, ale nechceš to zase zničit úplně, takže prvně panely, pak teprve to ostatní.
To nevím, jestli jeden vyrážeč utáhne více "páček", to je asi už na pdfko k daným cívkám.
A hlavně to chce mít ty cívky s vypínacím kontaktem, tj. shodí jistič vedle a samu sebe.
Ne jak jeden zdejší kolega, co to upekl, z číny
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
baterka jde taky vyrazit, například deonem s vyrážecí cívkoudusanmsk píše:Ja som uvazoval, ze pripojim total stop tlacitko na nejaku soho ups-ku. Dodnes nemam zalohovany datovy rozvadzac, mozno konecne nastal cas, a jeden vyvod poucit na toto. Kazdopadne dokazem si predstavit vyrazacimi cievkami zhodit DC istice v kombinerboxe, AC istice pred/za menicmi, ale co s baterkou?
- Reputace:1028
Levnější variantu z Číny mám na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p150850 a samozřejmě, že ty cívky nezůstanou pod napětím, ale taky se odpojí. Pro varianty na DC může být nárazový proud dost vysoký, tak tomu je potřeba přizpůsobit kabeláž, zvláště, jestli je více cívek paralelně.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], Seznam [Bot]
