HFVE Stružnice
Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací a provozem fotovoltaické elektrárny (FVE) v Stružnici, připojené k síti s využitím zeleného bonusu. FVE o výkonu 2,88 kWp je třífázově napojena a většina vyrobené energie se spotřebovává přímo v rodinném domě, přebytky se ukládají do bojleru a akumulátorů. Diskutuje se také o spotřebě energie tepelným čerpadlem a možnostech měření přes elektroměr pro lepší přehled o využití vyrobené elektřiny.
KarelSt
Re: HFVE Stružnice
Celkový výkon je vidět jen na střídači.gupa píše:Nějak nemohu najít v tom zařízení celkovou hodnotu v kW - připlou spotřebu ze Slunce.KarelSt píše:Přístup na Wattrouter http://188.175.209.5:8080
KarelSt
Re: HFVE Stružnice
Naposledy upravil(a) KarelSt dne sob dub 20, 2013 4:21 pm, celkem upraveno 1 x.
rob.brno
- Reputace: 24
Re: HFVE Stružnice
Tedy kolik kwh asi ročně FV utopí do tč?Tiger.s píše:Mám jednofázové tč o příkonu 2,7kw a topným výkonu 11kw . Záleží co je významě protože při přechodném období mi fve tepelný čerpadlo utáhla v klidu a v zimě když je do -10 a topím tč tak i 600-1200w co mi fve dá je pořád dost velká úspora.
Taky předpokládám, že FV v jeden okamžik nekrmí jen tč a do tč jde tak jen část vyrobeného výkonu z FV.
Tiger.s
Re: HFVE Stružnice
Ano je to toto čerpadlo topný výkon je dokonce 11,5kwSJM píše:Je možné uvést o jaký typ a značku TČ se jedná?Tiger.s píše:Mám jednofázové tč o příkonu 2,7kw a topným výkonu 11kw .
http://www.carrierpm.cz/uploads/files/t ... ekt_cz.pdf
Tiger.s
Re: HFVE Stružnice
Tak samozřejmě že když se u toho začne vařit tak je po výhodě letos do ted cca 150-200kwh .možná víc letos chci přikoupit elektroměr. pro celkouvou spotřebu jen čerpadla abych věděl kolik přesně za zimu spotřebuje,rob.brno píše:Tedy kolik kwh asi ročně FV utopí do tč?Tiger.s píše:Mám jednofázové tč o příkonu 2,7kw a topným výkonu 11kw . Záleží co je významě protože při přechodném období mi fve tepelný čerpadlo utáhla v klidu a v zimě když je do -10 a topím tč tak i 600-1200w co mi fve dá je pořád dost velká úspora.
rob.brno
- Reputace: 24
Re: HFVE Stružnice
Udávání topného výkonu bez udání spádu prim/sek. je ošemetné.Tiger.s píše:Ano je to toto čerpadlo topný výkon je dokonce 11,5kwSJM píše:Je možné uvést o jaký typ a značku TČ se jedná?Tiger.s píše:Mám jednofázové tč o příkonu 2,7kw a topným výkonu 11kw .
2,7kw kompresor na jedné fázi je docela slušná zátěž, kolik máte hlavní jistič?
Jak se projevuje rozběh kompresoru na ostatních spotřebičích domu(předpokládám, že máte softstarter)? U mě stejný kompresor, ale na 3f se světlama mírně blikne.
rob.brno
- Reputace: 24
Re: HFVE Stružnice
Nahrubo lze spotřebu za nějaký čas i bez elměru odhadnout z naběhaných hodin(pokud provozní hodiny regulátor eviduje). Samozřejmě příkon kompresoru není stálý, ale opět se mění podle spádu na prim/sek.Tiger.s píše:Tak samozřejmě že když se u toho začne vařit tak je po výhodě letos do ted cca 150-200kwh .možná víc letos chci přikoupit elektroměr. pro celkouvou spotřebu jen čerpadla abych věděl kolik přesně za zimu spotřebuje,
Edit: Po zkouknutí odkazu(tč je vzduch-voda) to bude chtít opravdu elměr. Vzduchová tč pracují v širokém rozsahu teplot na primáru a přikon se u nich hodně hýbe.
Tiger.s
Re: HFVE Stružnice
Ano přesně tak ten příkon je opravdu rozdílný .4erpadlo nabíhá postupně ale nic sem nezaregistroval. Přitáhl jsem si do baráku přípojku cyky 4x16 od pojistkovky (do ní samo ayky 4x10 čez šetří
) Hlavní jistič ja klasika 25/3B samotné tč má 20A jistič. povedlo se nám ho tuhle zimu dvakrát schodit . Ale to běžela opravdu většina spotřebičů v kuchyni. Kolik má naběháno bych se musel kouknout podle mě to ta jednotka eviduje.
KarelSt
Re: HFVE Stružnice
Nějak nemohu najít v tom zařízení celkovou hodnotu v kW - připlou spotřebu ze Slunce.[/quote]
KarelSt
Re: HFVE Stružnice
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META a 4 hosti
