Propojení N vodičů
Uživatelé diskutují o propojení N vodičů mezi invertorovou centrálou a distribuční sítí (DS) v rámci zálohovaného okruhu z fotovoltaické elektrárny (FVE). Probírá se správné zapojení nulového vodiče, legislativní požadavky a zkušenosti s chrániči a různými typy sítí TN-C a TN-S. Někteří sdílejí praktické rady, jak řešit problémy s přepínáním a propojením N vodičů, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost systému.
- simpr
Propojení N vodičů
Zdravím,
pořídil jsem si invertorovou centrálu Heron 8896221 a chtěl bych jí doplnit do zálohovaného okruhu z FVE. ale řeším zda mohu N vodič centrály spojit s DS. V případě nefunkčnosti FVE přepnu přepínač na FVE/DS (4pól) na DS a druhý přepínač DS/GN (3pól) na GN. Problém je, že druhým přepínačem nejsem schopen přepnout i N. Lze ho tedy na trvalo spojit s DS?
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: Propojení N vodičů
N prepojit nemozes,minimalne kvoli legislative. Mne sa minule N prepojit podarilo (solarny inverter) a po par dnoch co som si to nevsimol mi zacalo vyhadzovat prudovy chranic.
- Reputace:315
Normálně se na nějakou legislativu vyprdni.
Flákni všechny N na jednu sběrnici.
Samozřejmě že proudové chrániče musí být až za těma spojenýma N.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
No já zas u svého měniče musel spojit na výstupu N s PE protože jinak lezlo na nulák napětí a za další měnič nefungoval bez toho propojení... furt skákal do chyby vysoké napětí na baterii. Prostě když zapnul AC výstup tak mu na displeji začalo zmateně lítat napětí z akku z třeba 26V na 31,33 a stále dokola. Propojka PE s N toto odladila. Nemám k němu tedy přiveden AC vstup zatím nebyl nutný... Ale vzhledem k tomu že za měničem je TN-S síť a ve zbytku baráku je TN-C zapojím tedy předpokládám na přívod jen L a N a propojku mezi N na vstupu se zemí už dělat nebudu. Někdo jsem koukal propojí natvrdo N z distribučky na zem měniče a dále na N výstupu ale to se mi moc nechce...
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Taky mám z centrály TN-C. V pohodě.
Co furt máte s těma chráničema?
- sasy
- Reputace:6
ACDC máš naprostou pravdu.
- tomas
- Reputace:243
Všechny N musí být spojené už kvůli správné funkčnosti základní ochrany nulováním v sítích TN. Nesmí plavat ve vzduchu na nedefinovaném potenciálu, to potom není skutečný nulák. Chrániče samozřejmě musí být až na koncových obvodech světel a zásuvek.
