Propojení N vodičů
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
Propojení N vodičů
pořídil jsem si invertorovou centrálu Heron 8896221 a chtěl bych jí doplnit do zálohovaného okruhu z FVE. ale řeším zda mohu N vodič centrály spojit s DS. V případě nefunkčnosti FVE přepnu přepínač na FVE/DS (4pól) na DS a druhý přepínač DS/GN (3pól) na GN. Problém je, že druhým přepínačem nejsem schopen přepnout i N. Lze ho tedy na trvalo spojit s DS?
- Reputace: 15
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: Propojení N vodičů
N prepojit nemozes,minimalne kvoli legislative. Mne sa minule N prepojit podarilo (solarny inverter) a po par dnoch co som si to nevsimol mi zacalo vyhadzovat prudovy chranic.
- Reputace: 284
Normálně se na nějakou legislativu vyprdni.
Flákni všechny N na jednu sběrnici.
Samozřejmě že proudové chrániče musí být až za těma spojenýma N.
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
No já zas u svého měniče musel spojit na výstupu N s PE protože jinak lezlo na nulák napětí a za další měnič nefungoval bez toho propojení... furt skákal do chyby vysoké napětí na baterii. Prostě když zapnul AC výstup tak mu na displeji začalo zmateně lítat napětí z akku z třeba 26V na 31,33 a stále dokola. Propojka PE s N toto odladila. Nemám k němu tedy přiveden AC vstup zatím nebyl nutný... Ale vzhledem k tomu že za měničem je TN-S síť a ve zbytku baráku je TN-C zapojím tedy předpokládám na přívod jen L a N a propojku mezi N na vstupu se zemí už dělat nebudu. Někdo jsem koukal propojí natvrdo N z distribučky na zem měniče a dále na N výstupu ale to se mi moc nechce...
- Reputace: 8
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Taky mám z centrály TN-C. V pohodě.
Co furt máte s těma chráničema?
- Reputace: 6
ACDC máš naprostou pravdu.
- tomas
- Reputace: 243
Všechny N musí být spojené už kvůli správné funkčnosti základní ochrany nulováním v sítích TN. Nesmí plavat ve vzduchu na nedefinovaném potenciálu, to potom není skutečný nulák. Chrániče samozřejmě musí být až na koncových obvodech světel a zásuvek.
