LIFEPO4
Uživatelé diskutují o nákupu lifepo4 baterií s kapacitou 240AH, včetně zkušeností s jejich správným utažením a důležitostí nabíjení před montáží. Probírá se také optimální napětí pro testování kapacity a doporučené utahovací momenty svorníků, které ovlivňují bezpečnost a životnost baterií. Praktické rady zahrnují použití momentového klíče a správné metody montáže pro dlouhodobý provoz.
thomas.007
- Reputace: 61
Re: LIFEPO4
Jednotka kgf = kilogram force, v zahraničí je to chápáno tak, že je to síla působící na plochu článku (u nás používáme raději jednotky tlaku, třeba MPa). Tedy pokud je rozměr článku 170x170mm, dá to plochu 0,0289m2. Síla 300kg je 2943N. Tlak je potom 2943N/0,0289m2, tedy 101834 Pa...zaokrouhleně 0,1MPa. Když jsou 4 svorníky, tak se síla rozloží na 1/4, tedy jeden šroub 736N, tedy utahovací moment řádově okolo 1N.m pro svorník M6 (celkem 4 svorníky) s běžným stoupáním, namazaný olejem (f=0,12). Moment 29Nm to spolehlivě bude drtit...proto stačí i stažení balící páskou pro skladníky.Kolik píše:300Kgf je myšleno předpokládám 300kgf/cm = 29Nm protože 300kgf/m by byl šílený tlak po převodu na Nm. Zítra si vezmu momenťák a dotáhnu na 29Nm a uvidim
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: LIFEPO4
Díky moc za vysvětlení! Takže klíč o délce 10 cm, na konec klíče uvázat provázek, na něj pověsit PET láhev s litrem vody a měl by ten moment sedět.thomas.007 píše:...tedy utahovací moment řádově okolo 1N.m pro svorník M6 (celkem 4 svorníky) s běžným stoupáním...
Kolik
- Reputace: 1
Re: LIFEPO4
Také moc děkuji za vysvětlení:)
EVE má 174 x 205mm= 0,03567m2
2943N/0,03567m2=82 506,31Pa
A dál jsem ztracenej mám dvě řady článků a 6 svorníků M10. Jaký moment na jeden svorník? Díky moc
- Reputace: 439
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4
Spocitej to stejne ale del to jen 3 svornikamaKolik píše:Také moc děkuji za vysvětlení:)
ja bych to ale zase tak nehrotil. Kdyz zase pouzijes ten 1Nm nebo min nebo na cit
Neni od veci si koupit momentak. Treba takovy ten digitalni "orech". Hodi se nejen na tohle ale i na utahovani terminalu, nebo veci na kole. Moc lidi necte navody ale dost casto byva napsany utahovaci moment na vecech kde to clovek neceka
- Reputace: 895
Re: LIFEPO4
Momenťák se také hodí na střeše, ono ten hliník servat není až zase takový problém. Stejně tak ty štefty na baterkách a všude jinde.
Jinak ještě to chce asi kontrolovat pečlivě metrem, aby to bylo stažené stejně a ne, že je jedna strana o půl cm delší.
thomas.007
- Reputace: 61
Re: LIFEPO4
Přesně tak, taky bych to nehrotil, jestli to bude 0,8 nebo 1,2N.m není moc rozdíl (hlavně ne 29glottis píše:Spocitej to stejne ale del to jen 3 svornikamamas dvojnasobnou plochu ale musis mit dvojnasobne zatizeni (na kazdou radu ti zbyte tech 300kgf) ale svorniku mas jako by 3 na radu a k tomu zavitu to musis najit v tabulkach.
ja bych to ale zase tak nehrotil. Kdyz zase pouzijes ten 1Nm nebo min nebo na cit, aby se trosicku stahli tak dobry. Nemusi sdrzet preci presne 300kgf.
Nejjistější je natahování svorníků hydraulikou, kde se sleduje manometr a je to nejpřesnější.
Když tak zde je tabulka (třeba se to bude hodit i k nečemu jinýmu), který svorník co bezpečně snese a k nim utahovací momenty:
https://www.briol.cz/technicke-informac ... nty-sroubu
Koho baví počítání tužkou na papír, s kalkulačkou nebo si to chce naházet do excelu:
https://www.sokolska.cz/DUMy/SPS,%20MEC ... _13-06.pdf
Kolik
- Reputace: 1
Re: LIFEPO4
Na test kapacity pomoci dl24 vybit taky na 2,8v nebo na 2,5v?
- Reputace: 439
Re: LIFEPO4
Zalezi jakym proudem je chces testovat. Jestli treba 40A klidne bych sel na cut off 2,5V protoze po klonci vybijeni napeti asi nastoupa hned vys. Kdyz bys to vybijel pomalu, sel bych radsi na vyssi napeti. treba tech 2,8V.Kolik píše:Na test kapacity pomoci dl24 vybit taky na 2,8v nebo na 2,5v?
Ale nejlepsi by bylo to brat stejnou metodikou jakou pisou v datasheetu (alespon priblizne) jinak zmeris cislo, ktere nemas moznost s nicim srovnat.
Diablo1st
- Reputace: 195
Re: LIFEPO4
Ja používam ZKE TECH EBC-A40L a idem až na 2,5V.Kolik píše:Na test kapacity pomoci dl24 vybit taky na 2,8v nebo na 2,5v?
drzhor
- Reputace: 1
Re: LIFEPO4
.. jen dodám, i když je to půl roku, že je hrozně důležité zda ty baterie stahuješ nabité nebo prázdné... protože jak pumpují tak po nabití je tam síla jako prase... dotahoval jsem to po plném nabití (formátování) desky a závitovky kde ještě byla pod matkou soustava pružných podložek aby to vzali, mezi články 1mm guma... a je to znát hrozně, jak to vybiješ závitovky volné, jak to je na full tak je to napnuté ... a jak nahodíš spojováky tak taky ve full, protože ty baterky se budou snažit to cele po letech rozthat ... to jen tak jak opoznámka...
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
drzhor
- Reputace: 1
Re: LIFEPO4
mám to takto ...
Axpert King II 5kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, SiteExplorer [Bot], TomHC, Yandex [Bot] a 2 hosti
