Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Solarnoob
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Solarnoob »
prosím o pomoc (asi větší nakopnutí) při nastavení tohoto HW do Home assistentu.HA naistalovaný mám na RP4.
dostaly se mi do ruky tyhle 2 HW kousky
https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
https://www.waveshare.com/rpi-zero-relay.htm
A rád bych je dostal do HA, ale velice rychle jsem pochopil že pouhé absolvovaní lekcí od MGXa k tomu stačit nebude.
Kam jsem se dostal.
umím se na obě zařízení dostat, rozchodil jsem to přes ten SW co k tomu dává výrobce. umím přes něj ovládat relé. Ale to je asi všechno :-)
Takže pokud by mi chtěl někdo pomoci s konfigurací velice bych to ocenil. Jsem ochoten za to utratit i nějakou korunu.
Diky moc
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
camel1cz
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od camel1cz »
V HA musíš mít na všechno integraci... Buď přímo na zařízení a nebo nějakou univerzální co zvládá dost obecně protokol, kterým to zařízení komunikuje (typický modbus, rest, atd.).
Zběžně sem na to mrknul a nezdá se, že by to mělo podporu... Teda cesta je jediné zjistit jak to komunikuje a podle toho buď udělat komponentů a nebo (pokud to je něco standardního) využít existující možnosti.
Zkus nejdřív zjistit zjistit jak se s tím zařízením dá komunikovat a pak třeba někdo pomůže.
Jinak optický izolované relé jde jistě koupit nějaké podporované.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Solarnoob
Lokalita: Kadaň
Re: Home Assistant
objevil jsem tohle.
https://community.home-assistant.io/t/w ... ide/341314
onen ZLAN 5143D je úplně to stejné. jen z toho návodu jsem gumovej.
camel1cz
Re: Home Assistant
Tak jestli to relé umí modbus, tak je to značné zjednodušení situace. Cesty jsou v podstatě 2:
"Naprogramování" té funkčnosti v nodered
(to je popsané v tom odkazovaném článku)
Funguje to tak, že relé je připojené přes převodník z RS485 na ethernet (který si taky odkazoval) do sítě. Pak je v nodered naprogramovaná logika, která umí vyčíst a nastavit stavy relé. Funguje to tak, že se v nodered složí modbus zpráva a ta se odešle na příslušnou IP. Při čtení se vyčte zpráva a rozebere se na příznaky jednotlivých relé (ON/OFF).
Tady by to mělo být po HW stránce snadné, ale vidím pro začátečníka docela zásek v nodered. Je to sice klikací, ale pořád programování. Navíc je tam integrační vrstva s HA a není to na první pohled všechno jasné.
ESP + RS485 na RS232 + esphome
Druhá možnost je k relé připojit přes převodník RS485 na seriák malý jednočip ESP a ten potom konfigurovat z HA přes rozšíření esphome.
Tady vidím trochu drbání s HW - první nahrání esphome do ESP, správné zapojení (byť pár drátů) atd. Ale samotné zprovoznění relé a integrace mi příjde jednodušší. V podstatě se pouze nakonfiguruje jaké hodnoty odpovídají stavům relé a připojí se na tom přepínače v HA. esphome modbus podporuje. Vůbec ta integrace esphome s HA je podle mého snáze použitelná a pochopitelná.
Jak to pořešíš je samozřejmě na tobě.
Rozpracováno:
Solarnoob
Lokalita: Kadaň
Re: Home Assistant
Hlásím, že už jsem ten problém s NODE-RED rozstřelil a už to funguje. Dokonce už mám udělané i automatické odstavení FVE na základě různých vlivů. Problém nebyl ani tak v HA jako v pochopení toho LAN/RS482 převodníku.
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Dusan61 »
Zdravým, vedel by mi niekto poradiť ako v HA nastavím jednotky v tomto prehľade údajov?
Keď si dám upraviť, tak tam takú možnosť nemám.
V ďalších oknách sa mi to dalo nastaviť.
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
mgx
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od mgx »
povolene jednotky v home assistant definuje subor
/core/homeassistant/const.py (aka konstanty)
https://github.com/home-assistant/core/ ... st.py#L384
napriklad (kusok z horeuvedeho suboru)
# #### UNITS OF MEASUREMENT ####
# Power units
POWER_WATT = "W"
POWER_KILO_WATT = "kW"
# Voltage units
VOLT = "V"
# Energy units
ENERGY_WATT_HOUR = "Wh"
ENERGY_KILO_WATT_HOUR = "kWh"
# Electrical units
ELECTRICAL_CURRENT_AMPERE = "A"
ELECTRICAL_VOLT_AMPERE = "VA"
zvolena jednotka je pre danu entitu a jej state zobrazovana automaticky. Ale LEN ak je definovana. Casto definovana nie je. Vtedy je pomoc jednoducha, otvorime si file editorom subor configuration.yaml alebo sensor.yaml a pozreme sa, ci je pre danu jednotku zadana direktiva
Kód: Vybrat vše
unite_of_measurement
Uvediem priklad:
Kód: Vybrat vše
  - platform: template
    sensors:
      battery_power:
        value_template: '{{ states.sensor.studer.attributes["battery"]["power"] }}'
        device_class: battery
        unit_of_measurement: 'kW'
        unique_id: battery_power
      battery_voltage:
        value_template: '{{ states.sensor.studer.attributes["battery"]["voltage"] }}'
        unit_of_measurement: 'V'
        unique_id: battery_voltage
      battery_current:
        value_template: '{{ states.sensor.studer.attributes["battery"]["current"] }}'
        unit_of_measurement: 'A'
        unique_id: battery_current
      battery_soc:
        value_template: '{{ states.sensor.studer.attributes["battery"]["soc"] }}'
        unit_of_measurement: '%'
        unique_id: battery_soc
      battery_temperature:
        value_template: '{{ states.sensor.studer.attributes["battery"]["temperature"] }}'
        device_class: temperature
        unit_of_measurement: '°C'
        unique_id: battery_temperature
      battery_has_bsp:
        value_template: '{{ states.sensor.studer.attributes["battery"]["hasBatteryStatusProcessor"] }}'
        unit_of_measurement: ''
        unique_id: battery_has_bsp
mgx
Re: Home Assistant
mgx
Re: Home Assistant
Vsetky povolene jednodky (unit_of_measurement) najdes v subore const.py
jeho kopia je aj na github(e), staci kliknut sem
tieto dva subory su identicke.
Ak ti nejde otvorit subor config.py vo file editore, treba si nainstalovat rozsirenie visual studio code (aj tak je lepsie) a dodat novy adresar /core/homeassistant postup ako sa to robi je v mojich videach, visual studio code v #1, pridanie adresara v #5.2
Na dodanie unit_of_measurement netreba ani jedno z nich. Klikni vlavo na zalozku Developer Tools (kladivo) a hore na tab States (Stavy)
vyber si entitu ktoru chces upravit alebo urob novu (poznamka. ak chcem novu,len do okienka napisem jej meno, napr. sensor.moja_nova_entita)
zobrazia sa ti vsetky platne entity, ktore mas. Kliknes na tu, ktoru chces upravit
do casti Additional Components (YAML/Optional) doplnis
Kód: Vybrat vše
unit_of_measurement: kWh
namiesto kWh mozes pouzit hocico
Kliknes SET. Entita sa zmeni
Ked potom otvoris kartu, vidis entitu aj s jednotkou. Alternativne sa da jednotka doplnit aj tu. vid obrazok
ulozis, a pozres vysledok
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Presne takto som postupoval, no tie jednotky mi tam neuloží.
V prehľade údajov sa mi stále zobrazujú údaje bez jednotiek.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
mgx
Re: Home Assistant
nazov entity by som nepouzival diakritiku a uz vobec nie medzery.
nazov entity (entity_ID) ma byt retazec bez diakritiky a medzier.
skus pouzit len napatie_regulatora a hodnotu (napr. 48) a klikni Nastavit stav. Potom pozri, ci sa entita zobrazila v zozname entit. potom mozes doplnit dalsie veci (unit_of_measurement a pod). niekedy to chce zatvorky (v sekcii atributy stavu), ale imho ty to mas dobre, lebo je to zvyraznene.
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Milan, ďakujem za ochotu. Skúšal som to bez diakritiky a medzier, no stále mi tie jednotky neuloží.
No až teraz som si všimol, že tie údaje čo mi idú z LK3 sú niekde ako oddeľovač desatinných miest použité bodky a niekde čiarky, tak či nebude aj v tom problém. No to ja zmeniť neviem.
Zatiaľ to asi nechám takto bez jednotiek v tom prehľade údajov, ale aspoň som si to trochu vyskúšal.
Teraz ako som od 1.12. zmenil zamestnávateľa :D (ráno vstanem a mám fajront), mám viac času na zábavky, tak to možno skúsim celé odznovu bez diakritiky a medzier.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Tak som sa trochu pohol ďalej. Vyskúšal som si tú novú entitu zapísať do configuration.yaml a po reštarte HA sa mi to tam už objavilo aj v jednotkách.
Dokonca som do názvu použil aj diakritiku a zobrazuje to dobre. Tak sa môžem zabávať a takto to dopisovať všade kde potrebujem.
Milan, ešte raz ďakujem :handshake2: .
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Zak
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Zak »
začínám s HA, mám instalaci celého OS na dedikovaném Intel NUC s SSD Samsung 980. Vše je vlastně OK až na fakt, že při zapnutí se nejprve načte obrazovka GRUB (viz. screenshot ve vláknu na HA fóru):
https://community.home-assistant.io/t/b ... rub/510338
Není tam žádný countdown a musím potvrdit Enter první volbu. Mám 2 otázky:
1) Co jsou to ty sloty A a B a proč jsou 2? Mám čistou instalaci jen s jedním OS. :shock:
2) Jak přidat countdown nebo úplně tuto obrazovku přeskočit, aby PC v případě potřeby sám nabootoval?
Díky moc za radu
mgx
Re: Home Assistant
bud v grub-e stlacis tlacitko e (ako edit) a pozries konfigurat grub-u
vacsinou staci doplnit direktivy:
GRUB_DEFAULT=XYZ kde XYZ je cislo OS (u kazdeho ine). Slot je kernel image.
GRUB_TIMEOUT=5 # timeout v sekundach
ulozis :wx! a skusis
alebo nabootujes co chces a zeditujes subor
/etc/default/grub
https://sites.google.com/site/marcshome ... ning?pli=1
pripadne pozri na youtube video, su toho tony.
Zak
Re: Home Assistant
mgx píše:
/etc/default/grub
Díky za odpověď. Konfigurovat GRUB neumím, chtěl jsem použít navrhovaný způsob č. 2, tj. po bootu editovat soubor /etc/default/grub. Tady jsem se ale zasekl, protože když vlezu do složky /etc, tak složka /default zde vůbec není. Nevíte, v čem je problém?
mgx
Re: Home Assistant
skus dat
# sudo bash
# updatedb
# locate grub.cfg
moze to byt napriklad
/boot/grub/grub. conf
je asi 100 distribucii a 10 lokacii, tazko povedat kde. ja HASSIO mam doma, mozem pozret zajtra.
Zak
Re: Home Assistant
Otevřel jsem terminál, sudo bash prošlo, ale na updatedb už jsem dostal command not found a na locate to samé.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Home Assistant
napis:
Kód: Vybrat vše
find grub.d / | grep grub
hodi to nieco ako:
  • /etc/default/grub.d
    /etc/default/grub.d/init-select.cfg
    /etc/default/grub
    /etc/default/grub.ucf-dist
    /etc/init.d/grub-common
    /etc/grub.d
    /etc/grub.d/40_custom
    /etc/grub.d/10_linux
    /etc/grub.d/20_linux_xen
    /etc/grub.d/35_fwupd
    /etc/grub.d/41_custom
    /etc/grub.d/README
    /etc/grub.d/30_uefi-firmware
    /etc/grub.d/30_os-prober
    /etc/grub.d/20_memtest86+
    /etc/grub.d/10_linux_zfs
    /etc/grub.d/00_header
    /etc/grub.d/05_debian_theme
    /etc/rc5.d/S01grub-common
nainstalovat nejaky editor:
Kód: Vybrat vše
sudo apt install gedit
sudo apt install geany
a editovat:
Kód: Vybrat vše
sudo gedit /etc/default/grub
sudo geany /etc/default/grub
Zak
Re: Home Assistant
Píše to:
find: grub.d: No such file or directory
/usr/share/vim/vim90/syntax/grub.vim
/usr/share/vim/vim90/ftplugin/grub.vim
To vypadá, jako kdyby ten grub byl nějak někde schovaný :shock:
