Rozpojení panelů na střeše
Uživatel řeší rozpojení MC4 konektorů mezi solárními panely na střeše u neprovozněné FVE 6,3 kWp kvůli ochraně kabeláže v chráničce. Diskuze potvrzuje, že rozpojení je možné i za denního světla, protože panely generují napětí, nikoliv proud, a doporučuje preventivní vyjmutí pojistek pro maximální bezpečnost. Poradci zdůrazňují, že panely se při rozpojení nepoškodí, ale je třeba dbát opatrnosti kvůli napětí.
Nihilath
Nový příspěvek od Nihilath »
Ahoj všem,
mám nainstalovanou FVE 6,3 kWp (14 panelů), ještě není zprovozněná tzn. nebyla převzata revizorem ČEZU, nebyly nainstalovány obousměrné hodiny. Jinými slovy je vypnutá...nejede střídač, baterie, nic, mrtvo.
Potřebuju na střeše na 2 místech rozpojit MC4 konektor z důvodu protažení chráničkou, abych do budoucna ochránil před vlivy počasí - 2 panely jsou instalované cca 40 cm od sebe, tak aby propojovací kabely nebyly na přímém slunci a dešti, ale v chráničce.
Mohu rozpojit na pár minut na střeše daný konektor mezi 2ma panely, aniž bych musel bát, že se něco stane mě či poškodím panely? Jsem přes elektriku poměrně laik, zapojím si zásuvky, světla atd..více ne.
Systém i když není spuštěný, tak přece i tak generuje stejnosměrný proud, je tak?
Díky za rady. Potřebuju to udělat :)
Archie
Re: Rozpojení panelů na střeše
Nový příspěvek od Archie »
Panely bez zátěže generují napětí ne proud. Za popsaných podmínek to můžeš rozpojit, jen to neolizuj ;-)
Bye A.
Bye A.
12x 465kWp, ISolar SMX II 5.6, LiFePo4 6,4+16,4kW
MichalSix
Nový příspěvek od MichalSix »
Pokud neprotéká obvodem proud, tak při rozpojení nedojde k oblouku. Jediné, na co si je dobré dávat pozor je napětí, které na panelech není úplně malé. Panelům se při rozpojení nic nestane.
Doporučil bych preventivně v noci vyndat pojistky panelů v rozvaděči FVE. Tím se zajistí 100% jistota, že proud nemá kam téct.
FV pole - 10kWp (22ks Longi 450 Wp)
Měnič - SOLAX X3-Hybrid-10.0T (G3)
Baterie - 11.6kW (Triple Power LFP 5.8)
Řízení přebytků: Homey (https://homey.app)
Online dohled: Homey (mobilní aplikace & web) + Solax Cloud
Nihilath
Ahoj chlapi, díky za potvrzení mojí hypotézy :)
odpojovač panelů mám zřízený, takže preventivně jej shodím, jak je na foto. Ať slunce svítí!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
