Přesnost teploměru Tristaru
Uživatelé sdílejí zkušenosti s přesností teploměru Tristaru MPPT-60, kde rozdíly mezi čidly dosahují až 2 °C, což ovlivňuje nastavení teplotní kompenzace a cílového napětí. Řešením je často použití sériového rezistoru nebo výběr identických NTC termistorů, protože firmware neumožňuje softwarovou kalibraci čidel. Diskuze také upozorňuje na nutnost správného nastavení koeficientu teplotní kompenzace podle typu baterií a omezenou přesnost měření battery sense voltage.
- Reputace: 169
Re: Přesnost teploměru Tristaru
miroc
- Reputace: 46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
V navode ts mppt je v casti vysvetlujucej funkciu tlacitka tato poznamka:
Pri viacerých riadiacich jednotkách TriStar MPPT na sieti MeterBusTM inicializujte homogenizáciu
batérie pomocou meracieho prístroja TriStar Meter, tak aby všetky riadiace jednotky boli zosynchronizované.
Uvedomte si, že ak sú dve alebo viaceré riadiace jednotky TriStar MPPT zapojené paralelne, môže
sa každá jednotka pokúšať homogenizovať v iný deň. Systém s viacerými riadiacimi jednotkami
sa musí homogenizovať iba manuálne, aby sa zabezpečila synchronizácia medzi riadiacim
jednotkami.
jednotkami.
pkougl
- Reputace: 38
Chtěl bych se zeptat jeslti chlapci z USA odpověděli na Váš dotaz, chtěl bych koupit drihý tristar tak abych pokoupil rovnou to co je třaba. Díky PavelPan Taum píše:Už jsem jim včera poslal mail s dotazem, tak snad v pondělí bude odpověď. Já jsem totiž byl vždy přesvědčený, že v Msview je jednoduše volba master-slave, ale celé jsem to prolezl včetně help a fakt tam nic takového není + další desítky dotazů přes google a nic o synchronizaci.
- dedo
- Reputace: 10
Podľa mojích skúseností chlapci zo supportu reagujú zhruba o týždeň, iba na výčet všetkých "bugov" v MSView odpovedali obratom, že to posúvajú ďalej. (No, a medzitým vyšla nová verzia s bugmi, tak neviem, kam to posunuli.)
Mimochodom, občas namátkovo hľadám diskusné skupiny na túto tému a môj gúgl je dosť bezradný.
Pan Taum
- Reputace: 25
Asi fakt nijak nespěchají
odesláno 12. 4. 2013, 22:57:09
odpoveď sekretářky 14. 4. 2013, 22:52:06
A dodnes nic z technického odděleníThank you for your email. I have forwarded it to our Tech Support Group and they will be responding to your question. Beth Meyers
Administrative Assistant
pkougl
- Reputace: 38
ono to bude tak jak psal dedo, ono taky těch dotazu asi maj na vyřizování, počkáme a uvidíme, jako na frontě
Pan Taum
- Reputace: 25
špatné zprávy https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... XGsLdvEBec
Kybosi, nezbyde asi nic jiného než nakoupit několik termistorů a vybrat z nich dva identické, které se pak použijí jako RTS senzory tak, aby Tristary ukazovaly stejnou teplotu a stejně pak kompenzovali.
- Reputace: 519
Nakoupit vícero čidel a následně z nich vybrat pokud možno shodný pár a ostatní zahodit by byla asi drahá záležitost. Vzhledem k tomu, že mám baterie umístěné v interiéru, kde se teplota převážně pohybuje v rozsahu +-3°C skončí to asi tak, že čidlo s menším odporem doplním vhodně zvoleným sériově zapojeným rezistorem, což by pro relativně úzký teplotní rozsah mohlo dle mého názoru dostačovat. Považuji za významný nedostatek firmwaru, že nelze teplotní čidla softwarově kalibrovat (strmost a ofset), když není výrobce schopen zajistit synchronizaci jednotlivých nabíječů. Tak hrubé nedostatky jsem v této cenové kategorii nepředpokládal.
- dedo
- Reputace: 10
Možno trochu off-topic dodávam, že s nezanedbateľnou nepresnosťou som sa stretol aj pri meraní battery sense volatge.
- Reputace: 519
Chtěl bych ještě v souvislosti s teplotní kompenzací upozornit na jednu skutečnost, která nemusí být na první pohled zřejmá. Pokud použijete baterie s jiným koeficientem teplotní kompenzace než -5mV/°C/cell, je nutno nastavit přepínače 4-5-6 do polohy ON. Jinak se prostřednictvím MSview sice zapíše odlišná hodnota koeficientu teplotní kompenzace, dokonce lze i odlišnou hodnotu zpět z konfigurace vyčíst ale Tristar se touto uloženou hodnotou neřídí ale používá standardní koeficient -5mV/°C/cell. U některých baterií VRLA jsou koeficienty teplotní kompenzace výrazně odlišné ( -3mV/°C/cell).
Pan Taum
- Reputace: 25
Samozřejmě, že jsem nemyslel koupit originální RTS, ale samotné součástky - NTC termistor stojí 12 korun a PTC teplotní čidlo stojí 15 korun. Stačí změřit odpor RTS při 25°C a odpor v zahřáté vodě na kafe, podle toho jich pak několik koupit a vybrat stejné.
Ale jestli máš v baterkárně teplotu opravdu jen +-3°C, tak nevidím se vůbec zajímat o nějakou teplotní kompenzaci, ta se řeší jen v případě pravidelného poklesu teploty baterií pod 10°C nebo při teplotách přes 35°C v austrálii.
- Reputace: 519
Tak nakonec to spravil rezistor o hodnotě 298 ohmů sériově s čidlem o menším odporu.
