studer XTM 4000-48-01
DanoP
Reputace: 216
Re: studer XTM 4000-48-01
Nový příspěvek od DanoP »
Smart assist - asi myslis rezim s aktivovanym Battery priority. Aj ked sa to zda divne - treba pozriet aj nastavenia tykajuce sa nabijania v menicoch. Z grafu to vyzera akoby sa dotovala spotreba z baterie a potom sa spustilo nabitie baterie Z DS. Ja mam charger zakazany, a pri zopnutom transfer rele to funguje tak ako ma. Este jedna vec, mozu byt rozne nastavenia v XTM na L1 a na L2 - najlepsie sa to da pozriet z backupu konfiguracie. Ked sa parameter nastavuje cez RCC tak sa zmeni v oboch (vsetkych pripojenych) menicoch (ale len ak sa meni hodnota).
mgx
Reputace: 111
Nový příspěvek od mgx »
Dano, dakujem pozrem. Myslim ze rozdielne hodnoty nebudu, elektraren som spustal 1.8 (nie moja) a nastavoval som vsetko cez XCOM-LAN. Oba menice (L2,L3) tam uz boli.
Parameter 1125=charger allowed bol nastaveny na NO.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
mgx píše:
Mozno niekto bude vediet.
V noci 1:12 mi na 2fazovej elektrarni zacalo dobijat baterku z gridu. Spotreba bola minimalna.
Prosim potvrdte, ci je to len vec proti mikrocyklovaniu baterky (baterka je tam custom mivvy), alebo nejaka kuleha fw 682?
Opakovalo sa to 3 dni (cely august nic), potom som zakazal transfer rele 1128=0 a odvtedy klud. Ale chcel by som sa vratit naspat k klasickemu nastaveniu s smart assist a pripajanim transfer rele podla zataze.
Bude to 1467 ,daj confirm yes
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
luge píše:
Ano to je možné , ale musí upravit parametry aby mu to nespouštělo novou nabíjecí fázi XTM , jinak bude muset třeba každý den vynutit float XTM .
Je potřeba opravit příčinu .
Ale bude v tomto něčem zakopaný pes. :wood:
eman
Reputace: 270
Nový příspěvek od eman »
Když čtu ty problémy s nastavením Studeru, tak už mi ten Victron nepřipadá tak drahý.... :(
milhaus
Reputace: 51
eman píše:
:yes:
:lol: :lol: :lol:
Když víš co kde nastavit tak je Studer sranda pro děti , proti nastavení Victronu .
Studer se nastavuje velice lehce pomocí parametrů , jen je potřeba vědět kterého :yes:
Je potřeba si uvědomit , že hodně lidí pořídí Studer ze Secndsolu a neví o tom nic a až potom hledají informace , kde co nastavit a jak. ::popcorn::
eman
Reputace: 270
To jo, ale o Victronu je miliarda videí, diskuzí, skupin. Skupina Studeru by se vešla do dodávky. :)
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Rolls Royce ti taky nenakonfiguruje kdejaký šmudla a videí k tomu je pramálo.
Máš kvalitní věci, které jsou pro pár lidí a pak máš průměrné věci pro masy lidí.
Je potřeba rozlišovat.
ferrys
Reputace: 5
Nový příspěvek od ferrys »
Zrovna resim jak legalne pripojit velkou instalaci s XTH jako vyrobnu... proc si neprivydelat prodejem prebytku... studer by mel bejt kompatibilni s VDE-AR-N 4105... ktera ve sve podstate umi funkce, ktere chteji PPDS, dokonce je vse nastavitelne derating podle frekvence apod... a mel by umet i kompenzaci uciniku... to jsou take jedine funkce ktere nezvladne UF guard ale menic by je umet mel... kdyby nekdo chtel se pripojot k testovani dejte vedet... ci mate nejake info o tom... jako mikrozdroj bez pretoku to samo pripojitelne s ufguardem je... ale my comame hodne panelu :)
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
ferrys
Reputace: 5
tak si odpovim sam... Studery neumi jednu jedinou vec a to je kompenzaci uciniku podle napeti... pouzivaj nemeckou metodu kompenzace dle cinneho vykonu a nastaveni dle distributora - kapacitni, reaktivni... jde jen o SW, ktery by museli updatovat, ale jelikoz tlaci NEXT... tak to neocekavam... :) xtm a xth... nikdy vyrobny nebudou... a nebo musite cist nakym PLCeckem napeti a provest nastaveni ucniku ve stridaci...
Naposledy upravil(a) ferrys dne stř zář 14, 2022 2:31 pm, celkem upraveno 1 x.
eman
Reputace: 270
Ono to nejde připojit do DS s legálníma přetokama? To přece není možný, když jsou na trhu tolik let a stojí hromadu peněz.
ferrys
Reputace: 5
nejde... podle novych PPDS 2019
ferrys
Reputace: 5
ale zas je to jedinej HW kterej zadny pretoky nema :) meritelny.... ani na meraku za dva mice... :)
eman
Reputace: 270
Určitě? Když naněj připojím 3,5kW bojler a vypne, tak to fakt ureguluje a nepřeteče nic? Prodávat nic nechci, ale zároveň nechci, aby měli důvod mě prudit.
ferrys
Reputace: 5
nepretece
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Nový příspěvek od netko »
BSP 500-kapacita baterky
Ako mate nastavenu BSP500ku aby korektne merala kapacitu baterky a pocitala spravne nastavenie v Ah?
6002 je k čomu?
Dik
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
netko píše:
6002 je k čomu?
Dik
Ahoj
BSP 500 měři kapacitu baterky špatně, takže to vlastně neměří. Prostě to cosi zobrazuje. Za cca 10 let co mám BSP mi ani jednou BSP neukázalo správný stav baterie. Buď mi něco uteklo, nebo něco dělám špatně. Myslím si, že BSP naprogramovali na olověné akumulátory a od té doby nikdo neupravil pořádně program.
6002 je čas nominální trvání vybíjení (10h). Je to čas za který se baterie vybije nominálním proudem. 10 hodin budu baterii vybíjet proudem 50A. Takže mám 50 x 10 = 500Ah baterii.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Frenky píše:
netko píše:
6002 je k čomu?
Dik
Ahoj
hm a ktora hodnota je ten nominalny prud?
milhaus
Reputace: 51
netko píše:
6002 je k čomu?
Dik
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=7821#p7821
v odkazu použité nastavení.
funguje a měří ... :))
pavur
Nový příspěvek od pavur »
Ahojte,
prosim vas mam dotaz k XTM 4000-48, kdyz je na siti (el. sit) a bezi mi na nem tepelne cepradlo a dojde k vypadku site XTmko zapipia na RCC vidim overloaded. Cerpadlo bezelo nestartovalo proste bezi odber 2.3kW a odpojim sit a overloaded. Kdyz ho dam do ostrovu a zapnu TC, co mi prijde daleko horis nez kdy jiz bezi, tak v pohode nastartuje a bezi. V cem muze byt problem?
Ze se mu nelibi, pri te zatezi ze mu odpojim sit a on klekne. Kdyz ho rozbehnu v ostrove a pripojim sit tak v pohode nic se nedeje. Napeti aku je v pohode neni na spodnim limite. Asi neco s transfer relay ze ale ktery parmater nebo vice prametru? Diky za pomoc.
