kde koupit sestavu LiFePo4 + balancer (pro 24V)
Uživatel hledá doporučení, kde koupit kompletní sestavu LiFePo4 baterií s balancerem pro 24V systém. Má rozpočet kolem 50 tisíc Kč a preferuje hotové řešení s kvalitním balancerem, protože se v nich nevyzná. Diskuze zahrnuje zkušenosti s nákupem z Aliexpressu i místních prodejců, tipy na oblíbené typy baterií a rady, jak vybrat správné komponenty pro spolehlivý provoz.
Karlos
Nový příspěvek od Karlos »
před časem jsem si dal na střeše dohromady sestavu 6ti starých panelů, MPPT regulátor Tristar, měnič PowerJack a staré trakční baterie. Používám to zatím stále jen v jakémsi provizorním řešení, kdy spotřebiče(pračku, sušičku, brusku, vrtačku,...) zapínám napojením přes prodlužku. Důvodem je hlavně již mizerný stav baterie. Aktuálně už lze systém využívat jen když svítí, jinak jde baterie hrozně rychle dolů.
Rád bych trochu zase sestavu vylepšil, takže bych chtěl koupit sestavu LiFePo4 + balancer. Rozvod je ve 24V a aktuálně jsem si na to vyčlenil cca 50tis. Koukal jsem, že dost lidí baterie kupuje přes Alliexpres, ale nějak k tomu nemám moc důvěru. Tady v Shopu na fóru jsem viděl nějaké nabídky baterií, ale sestavy s balancerama jsou nedostupné.
Můžete mi prosím poradit, kde hledat? V balancerech se vůbec nevyznám, tak bych raději celou hotovou sestavu pro 24V i s balancerem. Co jsem pochytil, tak více lidi chválej ty žluťásky, než ty modré, kapacitu co největší, která se vejde do mého rozpočtu.
Nebo doporučit - "vem tyhle baterie a k nim tenhle balancer(viz odkaz), k tomu nezapomeň na tyhle propojky a tohle a tohle".
Reputace: 881
Re: kde koupit sestavu LiFePo4 + balancer (pro 24V)
Je to každého risk kde nakoupí. Já beru články z Číny a vždy zhodnotím reálnost aktuální nabídky (extremně levné bych neobjednal). Od různých prodejců. Zatím spokojenost. A u BMS jsem spokojený s JK-BMS protože má aktivní balancery s přiměřeným proudem.
tomas81
Nový příspěvek od tomas81 »
rva píše:
Můžete tedy poslat odkazy na prodejce z ali, s kterými máte dobrou zkušenost?
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
Reputace: 302
Nový příspěvek od Soban »
Jinak zdejší člen mikel mu napiš a máš to se zárukou. Pokud články bude mít tak ti to i s BMS seskládá.
Mám od něho už 2 baterie na 24V skládané.
Reputace: 881
Minulé dobré zkušenosti nejsou žádnou zárukou toho, že současné zkušenosti budou opět dobré, nebo že ceny budou opět výhodné. Ale klidně. Baterie:
https://www.aliexpress.com/store/5729174
https://www.aliexpress.com/store/4503091
https://chlbatt.aliexpress.com/store/5746133
JK BMS:
https://www.aliexpress.com/store/2856009
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
rva píše:
a to se vyplati CZK 84,911.72 :D :D
jen pro porovnani zde na shopu 78 400 CZK
Reputace: 881
Proto upozorňuji že minulou zkušenost nelze převádět do té dnešní a že to je na zodpovědnosti každého. Co více bych mohl ještě udělat? Já u těchto prodejců nakupoval takto:
ceny LiFePo4 Aliexpress
Uživatelé prohlížející si toto fórum: betmen, Claudebot [Bot] a 0 hostů
