Paralelní zapojení 175Ah + 280Ah LiFePO4
Paralelní zapojení LiFePO4 baterií s kapacitami 175Ah a 280Ah je možné, ale doporučuje se použít dvě samostatné BMS pro správnou ochranu a vyrovnání napětí. Vyrovnání napětí na horní úrovni je klíčové pro bezpečný provoz, přičemž je vhodné sledovat nabíjecí a vybíjecí charakteristiky jednotlivých článků podle datasheetů. Praktické zkušenosti potvrzují, že takové zapojení bez problémů funguje, pokud jsou baterie správně spravovány a monitorovány.
Vrata
Reputace:0
Nový příspěvek od Vrata »
Ahoj,
jsem nováček a řeším dilema jestli mohu zapojit paralelně dvě sady LiFePO. Jedna sada 175Ah druhá sada 280Ah.
Pakliže ano, mám je takto zapojit jako dvě sady nebo raději na úrovni článků? Tzn. jeden článek 175 + 280 v paralelu a do série další paralelní zapojením dvou článků.
Děkuji za rady.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Paralelní zapojení 175Ah + 280Ah LiFePO4
Nový příspěvek od Martin P »
Pokud můžeš, nech je jako dvě oddělené sady. Je to lepší při údržbě, nebo poruše. Akorát je vhodné připojení i jištění (BMS) dimenzovat tak, aby každá sada byla schopna zvládnout plný proud.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
Taky planuji rozhodně oddělené.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Presne tak, teraz mám 16S 290Ah Lifepo4 a k tomu sadu napriamo paralalne olovo gélovky zo záložných zdrojov serverovní 12x4 15Ah 12V a nemôžem si to vynachváliť kvôli servisu, Kedykoľvek odpojím Lifepo a nič sa nedeje. Olovo síce iba relaxuje medzi 13,6 - 12,75V, štvrťročne ho len vyženiem na 14.5V ale mám ho zadarmo a je to výborná spodná poistka. Teraz idem rozšíriť o ďalších 16S 280Ah a dám to ako tretie paralelne a až olovo umrie, čo asi ani nijako nezistím, ostanú dve veľké lifepo paralelne. Lifepo mám od rôznych dodávateľov a tie 290Ah asi majú vyšší vnútorný odpor - čína Liitokala a sú zrejme používané a nechcem ich dať s iným článkom spolu lebo sa stratí prehľad čo sa na článkoch deje. Pri takej investícii idem radšej do istoty a kontroly nad každým článkom a zdvojeného baterymanagmentu. Predsa len chcem aby to vydržalo 20 rokov.
Vrata
Reputace:0
Martin P píše:
V tom vidím právě zádrhel. 175Ah mi bude plnit regl Epever s maximem 100 A a to je více nez polovina C těch 175Ah v případě, že budu mít 280Ah z nějakého důvodu odpojenu.
Ale dává smysl vašich slov mít přehled o každém jednom článku.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Pokud ta baterie nepojede rok v kuse 1c tak se nic neděje... Pokud budou ke všem bateriím zhruba stejně dlouhé kabely bude se při běžném provozu dělit i proud velice pěkně podle vnitřního odporu (čili podle kapacity článků)...
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
za předpokladu že obě chemie budou podobné a clánky srovnané. V opačném případě můžou články jedné banky letět nahoru a druhá bude kolem 3.33. Už jsem to zažil. Ale základ je dobře srovnané články (při horním dovoleném napětí)
kdo si hraje nezlobí
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Však k tomu je komunikace ne?
Vrata
Reputace:0
mopadzi píše:
Díky za podnět, takže když oba balíky vybalancuju na stejné horní napětí a nebudu do nich pouštět více než je zdrávo, tak se oba balíky budou chovat rozumně? Balancer na dva packy snad ani neexistuje? Nebo ano?
mopadzi
Reputace:64
ne zapojit pak na dvě bms. Pokud znáš výrobce článků, tak si najdi datasheety, v nich nabíjecí a vybíjecí křivky. uvidíš zda Tě čekají nějaké problémy. Tohle je ale teorie, Srovnat pak zapojit do dvou packu paralelně, hlidat dvěma BMSkami a sledovat co to bude dělat v praxi.
microlan
Reputace:2
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Výkon panelů [Wp]:2200 Kapacita baterie [kWh]:14
Nový příspěvek od microlan »
mopadzi píše:
To mě vysvětli jak mohou 2 paralelně zapojené baterie mít různá napětí.
mopadzi
Reputace:64
microlan píše:
mopadzi píše:
a co je na tom nepochopitelné, nepíšu o bateriích ale o článcích
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
To sice jo, ale napětí celých baterií je stejné. Tj. když v jedné z baterií nějaké články poletí nahoru, tak logicky nějaké musí i dolů.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Nějaké můžou jen držet napětí, protože nejsou nabité a lifepo je ploché. Jinaj bych se toho nebál, srovnat nahoře a žádné drama se nebude konat. Osobně provozuji 120+280Ah s dvěma bms a není problém.
mopadzi
Reputace:64
Ano, tak jak jsem psal zapojit na dvě BMS.
