Paralelní zapojení 175Ah + 280Ah LiFePO4
Vrata
jsem nováček a řeším dilema jestli mohu zapojit paralelně dvě sady LiFePO. Jedna sada 175Ah druhá sada 280Ah.
Pakliže ano, mám je takto zapojit jako dvě sady nebo raději na úrovni článků? Tzn. jeden článek 175 + 280 v paralelu a do série další paralelní zapojením dvou článků.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Martin P
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Paralelní zapojení 175Ah + 280Ah LiFePO4
Pokud můžeš, nech je jako dvě oddělené sady. Je to lepší při údržbě, nebo poruše. Akorát je vhodné připojení i jištění (BMS) dimenzovat tak, aby každá sada byla schopna zvládnout plný proud.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Dagus
- Reputace: 219
Taky planuji rozhodně oddělené.
Atman
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Presne tak, teraz mám 16S 290Ah Lifepo4 a k tomu sadu napriamo paralalne olovo gélovky zo záložných zdrojov serverovní 12x4 15Ah 12V a nemôžem si to vynachváliť kvôli servisu, Kedykoľvek odpojím Lifepo a nič sa nedeje. Olovo síce iba relaxuje medzi 13,6 - 12,75V, štvrťročne ho len vyženiem na 14.5V ale mám ho zadarmo a je to výborná spodná poistka. Teraz idem rozšíriť o ďalších 16S 280Ah a dám to ako tretie paralelne a až olovo umrie, čo asi ani nijako nezistím, ostanú dve veľké lifepo paralelne. Lifepo mám od rôznych dodávateľov a tie 290Ah asi majú vyšší vnútorný odpor - čína Liitokala a sú zrejme používané a nechcem ich dať s iným článkom spolu lebo sa stratí prehľad čo sa na článkoch deje. Pri takej investícii idem radšej do istoty a kontroly nad každým článkom a zdvojeného baterymanagmentu. Predsa len chcem aby to vydržalo 20 rokov.
Vrata
V tom vidím právě zádrhel. 175Ah mi bude plnit regl Epever s maximem 100 A a to je více nez polovina C těch 175Ah v případě, že budu mít 280Ah z nějakého důvodu odpojenu.Martin P píše:Pokud můžeš, nech je jako dvě oddělené sady. Je to lepší při údržbě, nebo poruše. Akorát je vhodné připojení i jištění (BMS) dimenzovat tak, aby každá sada byla schopna zvládnout plný proud.
Ale dává smysl vašich slov mít přehled o každém jednom článku.
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Pokud ta baterie nepojede rok v kuse 1c tak se nic neděje... Pokud budou ke všem bateriím zhruba stejně dlouhé kabely bude se při běžném provozu dělit i proud velice pěkně podle vnitřního odporu (čili podle kapacity článků)...
mopadzi
- Reputace: 58
za předpokladu že obě chemie budou podobné a clánky srovnané. V opačném případě můžou články jedné banky letět nahoru a druhá bude kolem 3.33. Už jsem to zažil. Ale základ je dobře srovnané články (při horním dovoleném napětí)
kdo si hraje nezlobí
Dagus
- Reputace: 219
Však k tomu je komunikace ne?
Vrata
Díky za podnět, takže když oba balíky vybalancuju na stejné horní napětí a nebudu do nich pouštět více než je zdrávo, tak se oba balíky budou chovat rozumně? Balancer na dva packy snad ani neexistuje? Nebo ano?mopadzi píše:za předpokladu že obě chemie budou podobné a clánky srovnané. V opačném případě můžou články jedné banky letět nahoru a druhá bude kolem 3.33. Už jsem to zažil. Ale základ je dobře srovnané články (při horním dovoleném napětí)
mopadzi
- Reputace: 58
ne zapojit pak na dvě bms. Pokud znáš výrobce článků, tak si najdi datasheety, v nich nabíjecí a vybíjecí křivky. uvidíš zda Tě čekají nějaké problémy. Tohle je ale teorie, Srovnat pak zapojit do dvou packu paralelně, hlidat dvěma BMSkami a sledovat co to bude dělat v praxi.
microlan
- Reputace: 2
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
To mě vysvětli jak mohou 2 paralelně zapojené baterie mít různá napětí.mopadzi píše:za předpokladu že obě chemie budou podobné a clánky srovnané. V opačném případě můžou články jedné banky letět nahoru a druhá bude kolem 3.33. Už jsem to zažil. Ale základ je dobře srovnané články (při horním dovoleném napětí)
mopadzi
- Reputace: 58
a co je na tom nepochopitelné, nepíšu o bateriích ale o článcíchmicrolan píše:To mě vysvětli jak mohou 2 paralelně zapojené baterie mít různá napětí.mopadzi píše:za předpokladu že obě chemie budou podobné a clánky srovnané. V opačném případě můžou články jedné banky letět nahoru a druhá bude kolem 3.33. Už jsem to zažil. Ale základ je dobře srovnané články (při horním dovoleném napětí)
- Reputace: 853
To sice jo, ale napětí celých baterií je stejné. Tj. když v jedné z baterií nějaké články poletí nahoru, tak logicky nějaké musí i dolů.
Dagus
- Reputace: 219
Nějaké můžou jen držet napětí, protože nejsou nabité a lifepo je ploché. Jinaj bych se toho nebál, srovnat nahoře a žádné drama se nebude konat. Osobně provozuji 120+280Ah s dvěma bms a není problém.
mopadzi
- Reputace: 58
Ano, tak jak jsem psal zapojit na dvě BMS.
