Axpert Max 7,2
Uživatelé diskutují o průběhu nabíjení u Axpert Max 7,2 kW, zejména o fázích bulk a float. Sdílejí zkušenosti s nastavením napětí a proudu, řeší nesrovnalosti v chování zařízení a vliv baterií na nabíjení. Diskuze obsahuje praktické rady, měření a možné příčiny problémů s jednotlivými články baterií.
Neo
Reputace: 37
Axpert Max 7,2
Nový příspěvek od Neo »
Dokáže někdo popsat průběh napětí a proudu při nabíjení ve fázi bulk a float.
Nezdá se mě jak Maxík nabíjí.
Reputace: 530
Re: Axpert Max 7,2
V návodu,který je na webu i v češtině jsou grafy.
Thoma_CPU
Reputace: 3
Re: Axpert Max 7,2
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
V návodu je to napsáno vč. grafu - ale v praxi mi Axpert King taky nabíjí jak se mu zrovna zachce - v praxi mi nikdy nenabíjí větším napětím než float. Jako by to ten BULK úplně ignoroval.
Mám trochu podezření na to že ta fáze Bulk (pokud se vůbec aktivuje) u mne trvá tak dlouho že překročí nějaký čas a potom už jede na Float.
Samozřejmě se bavíme o USER nastavení baterie. Pokud je řízen nějakou BMS tak to nemám zkušenosti jak se to chová.
Nyní mám kvůli úbytkům nastaveno napěti na BULK 55,4 a na FLOAT 54,8
Takhle je to v praxi jde jasně vidět že max napětí které dosáhne je 54,7. Proud mi začne omezovat už ve 12 30hod. na baterce je 54,4 (Ale na Axperovi už je 54,7 kvůli úbytku napětí - provizorní připojení baterie dlouhými a slabými kabely)
BAttery CHARGE VICTRON.png (33.85 KiB) Zobrazeno 1968 x
Takto by to melo teoreticky fungovat
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Axpert Max 7,2
To v noci jsi nabíjel?
A není ten pokles před šestou večer spíš tím, že už nestíhají panely?
Slunko se už sakra posunulo od doby, kdy to ještě v půl deváté večer něco dávalo.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Axpert Max 7,2
Nový příspěvek od PetrDubi »
U mě po dosažení BULK napětí začne postupně klesat nabíjecí proud (a drží napětí), až proud klesne někam k cca. 2A a potom přestane dobíjet úplně a čeká až klesne na FLOAT napětí a na něm tu baterku udržuje.
Reputace: 530
Re: Axpert Max 7,2
Thoma_CPU píše:
Já mám maxe 7,2kW a záleží na tom co pojme ještě baterie,na float by měl přepnout při proudu okolo 1A,potom to co je nastaveno na měniči je i napětí baterie.Tam se já nedostávám,protože mám velký baterie a na léto snižuji dobíjecí napětí.
Vyzkoušel bych zvednout nabijecí napětí v momentě,kdy se ti bude zdát,že málo nabíjí.Pokud se zvedne proud je to vlastnost baterie.
Thoma_CPU
Reputace: 3
Re: Axpert Max 7,2
cipis píše:
Ano nabíjel teď jsem tam měl kvůli měření zapnutou konstantní zátěž přímý ohřev bazénu. Není energie bylo dost ověřoval jsem to byla tam ještě rezerva. Problém je v tom že mi to už začlo omezovat okolo 12:30hod ten proud.
PetrDubi píše:
Ano přesně tak bych to očekával ;-) ale asi ten KingII má nějaký špatný FW nebo nevím..
Neo
Reputace: 37
Re: Axpert Max 7,2
Děkuji všem.
To: Thoma_CPU
v grafu vidím po dosažení 54,73 V napětí dolů, proud dolů.
mám , nastaveno 54,5V a 54V
mě po dosažení bulk 54,5V proud sice začne klesat ale hodně pomalu, napětí stále pomalu stoupá, i při 2A vyleze napětí na 54,59V což se mě nelíbí.
není ten druhý graf nahodou pro olovo (vlevo na grafu je napětí 2,45VDC a 2,35VDC)
To: PetrDubi
počasí- souvislá oblačnost- nabíjecí proud 10-12A po 30 minutách nabíjení dosaženo 54,5V napětí stále udržováno proudem 1-2A a float se nekonal čekal jsem asi 40min. Jeden článek mě stále leze nahoru, na 3,6 jsem to ukončil.
Ostatní články měli 3,35-3,4 a napětí u nich již nestoupalo, možná o pár mV
Dnes jsem měřil Flukem napětí na vývodech článků a ty souhlasí (+-1mV) s napětím v aplikaci i celkové napětí souhlasí s BMS i s reglem-měničem
Chová se to nějak zvláštně
Není náhodou problém ten článek?
