Na plochou stř nastojato, na ležato, a jaká konstrukce
Diskuze se věnuje optimálnímu řešení konstrukce a uchycení solárních panelů na plochou střechu s mírným sklonem. Autor zvažuje instalaci panelů nastojato i naležato s ideálním úhlem 55° pro lepší zimní zisky a snazší odklízení sněhu. Probírá se také výběr materiálu konstrukce, náklady a praktické zkušenosti s výkonem panelů v různých polohách a podmínkách.
- sitra
- Reputace:22
Re: Na plochou stř nastojato, na ležato, a jaká konstrukce
Myslím, ze sice homo domo něco usetris, ale za par let to nebude vypadat dobre. Nicméně Krajiczek ti udělá sestavu přesně podle praní, je to z Al L 50c50x3, včetně nerezovych šroubu a kvalita někde jinde… pro představu já dával na 8 panelu na rovnou střechu, včetně všech uchytit i s dopravou cca 20tis.
Jo a profily pod panely 45x40. Což je znát.
- eman
- Reputace:323
Kupoval jsem teď v Polsku 40x40 Al za 170kč metr. Silnější profil je jenom placebo. Jsme na kraji pole, vichřice nám bušili do baráku celou zimu a standartní profil se ani nehne.
Je neskutečný, jak je náš trh zmrvený. Prakticky všechno tu stojí 2x-3x tolik. Teď se mají zvýšit dotace na TČ, tak čekám, že bude TČ stát jak nový auto.
- rob.brno
- Reputace:27
Požádal bych o odkaz na Polské profily, díky.eman píše:Kupoval jsem teď v Polsku 40x40 Al za 170kč metr. Silnější profil je jenom placebo.
- teonas
- Reputace:3
- Lokalita: okolí Třebíče
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10
A jak to tedy řešit = rozložit zátěž na co největší plochu - jenže jaký tlak je přípustný na asfalt, toť otázka? A pro mne je otázka jak by se u klasické betonové zátěže chovala moje mPVC na EPS 100 - taky se to časem protlačí? Mám tam teď zátěže 12 kg na hromosvody a zatím dobré...pekoz píše:Z praxe stavby antén jsem viděl jak se dokáže jakýkoliv těžký předmět včetně vybetonované pneumatiky položený na asfaltové krytině časem protlačit vlivem teploty, tlaku a mikrovibrací až na podklad. No a potom už je zle.
Nepomohla ani podložení kusem linolea apod.
Když vidím na střechách různě poházená ty betonová závaží tak si na to vždycky vzpomenu.
Jo stalo se mi to taky. Zrovna s tou pneumatikou.
Jinak z hliníku se mi nejvíce líbí tady (i cena)
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/naklonena ... -10018-269
A ta konstrukce mě už dříve taky zaujala, ale poslední dobou je nedostupná
To vypadá rozumně, kdy to za takovou cenu bylo? A jak podrobná byla potřebná specifikace k objednání, na plochou střechu stačil typ, orientace, úhel a počet panelů? Případně jak píše eman, tak by to vlastně stačilo i z 2 mm profilů.sitra píše:Myslím, ze sice homo domo něco usetris, ale za par let to nebude vypadat dobre. Nicméně Krajiczek ti udělá sestavu přesně podle praní, je to z Al L 50c50x3, včetně nerezovych šroubu a kvalita někde jinde… pro představu já dával na 8 panelu na rovnou střechu, včetně všech uchytit i s dopravou cca 20tis.
- ZdZ
- Reputace:6
tak jsem nakonec skončil u sklonu 65°na kraji střechy s přesahem směrem dolů, kde je konstrukce chycená na trámy vycházející ze střechy ven. Panely dodělávám na výšku, každý má 2,1m a konstrukce je profil L 30x30x3 a podélné jekly 30x30x3. Ideální pro zimní provoz, léto neřeším, protože budu mít celkem 12kWp.
Velký sklon jsem taky volil kvůli krupobití atp.
- Atman
- Reputace:51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ten sklon je super, pokiaľ sa dá, doporučujem ho každému, vo februári to začne dávať poriadne a v marci uvidíš tie špičkové výkony. A potom už len stále dostatok a na streche začne ostávať kopa kWh....
- ZdZ
- Reputace:6
teď mám pokusně jeden string naplacato 5 stupnu sever, 7 panelu 450wp a přes poledne to dává jen 2kW výkonu, docela málo
ale na provoz baráku komplet i s bojlerem to s přehledem stačí
- ZdZ
- Reputace:6
tak jsem zjistil, že tu starou prodlužku, kterou mám připojený pokusně panely je uvnitř zkorodovaná a už mi utavila dvě wago svorky, tak jsem začokoládoval a hned to jede líp, panely stále leží vodorovně a z jednoho pole 2,7kWp to po poledni dává 2,4kW
ale stejně je 8kWp i teď v létě málo, když se topí do sauny a vyhřívá bojler, chce to tak 14kWp
- Nobody
[quote="eman"]Kupoval jsem teď v Polsku 40x40 Al za 170kč metr. Silnější profil je jenom placebo. Jsme na kraji pole, vichřice nám bušili do baráku celou zimu a standartní profil se ani nehne.
Kde jste v Polsku nakupoval? Asi ne hotové konstrukce?
- Archie
Z webu uvedné značky se dobře dá použít konfigurátor pro rozpočet potřebných dílů - na to je to supersitra píše:Myslím, ze sice homo domo něco usetris, ale za par let to nebude vypadat dobre. Nicméně Krajiczek ti udělá sestavu přesně podle praní, je to z Al L 50c50x3, včetně nerezovych šroubu a kvalita někde jinde… pro představu já dával na 8 panelu na rovnou střechu, včetně všech uchytit i s dopravou cca 20tis.
No a proti uvedené značce se dá při troše snahy ušetřit poměrně dost (40-50% ceny) a nemusíš nutně použít nekvalitní materiál - já Al profil pod solární panely 40x40x3, krajní i "mezi" držáky Al, 2x nastavitelné háky (16ks) + všechna šroubovací bižu (šrouby M10 šestihraná hlava, M10 matky s vroubkovaným límcem, M4 Inbus šrouby do dráků panelů, pérovky, M8 čtyřhranné matky) vše v nerezu. To celé pro 12ks panelů (210x104 cm) v sestavě 10ks + 2ks ve dvou řadách na profilech a komplet cena necelých 13 000,- Kč.
Bye A.
Bye A.
12x 465kWp, ISolar SMX II 5.6, LiFePo4 6,4+16,4kW
- fugas
- Reputace:384
Jen pro zajímavost. Tohle jsou více než deset let staré 220Wp poly 3s svisle, tedy plot. V létě to nelezlo přes 400W. Teď jejich výroba každým dnem stoupá. Jsou orientované jižně.
- Quickyprd
- Reputace:24
Plánuji plot na jižním svahu, samozřejmě solární, čili tyto data jsou potěšující. Odhad bude 4-4,5kWp minus ztráta po 60ti metrech k reglu. Ale v zimě to bude dávat pořád více než na střeše pod sněhem a většinou ještě ve stínu krásné jedle...mohlo by to alespoň dokrmovat baterku na min. kapacitu, aby to netahala ze sítě. Více si od toho moc neslibuji
- fugas
- Reputace:384
Kolem poledne tam bylo 620W. Takže super. Hned tam půjdou ještě tři kousky.
