Na plochou stř nastojato, na ležato, a jaká konstrukce
Diskuze se věnuje optimálnímu řešení konstrukce a uchycení solárních panelů na plochou střechu s mírným sklonem. Autor zvažuje instalaci panelů nastojato i naležato s ideálním úhlem 55° pro lepší zimní zisky a snazší odklízení sněhu. Probírá se také výběr materiálu konstrukce, náklady a praktické zkušenosti s výkonem panelů v různých polohách a podmínkách.
sitra
Reputace: 22
Re: Na plochou stř nastojato, na ležato, a jaká konstrukce
Nový příspěvek od sitra »
Myslím, ze sice homo domo něco usetris, ale za par let to nebude vypadat dobre. Nicméně Krajiczek ti udělá sestavu přesně podle praní, je to z Al L 50c50x3, včetně nerezovych šroubu a kvalita někde jinde… pro představu já dával na 8 panelu na rovnou střechu, včetně všech uchytit i s dopravou cca 20tis.
Jo a profily pod panely 45x40. Což je znát.
eman
Reputace: 320
Nový příspěvek od eman »
Kupoval jsem teď v Polsku 40x40 Al za 170kč metr. Silnější profil je jenom placebo. Jsme na kraji pole, vichřice nám bušili do baráku celou zimu a standartní profil se ani nehne.
Je neskutečný, jak je náš trh zmrvený. Prakticky všechno tu stojí 2x-3x tolik. Teď se mají zvýšit dotace na TČ, tak čekám, že bude TČ stát jak nový auto.
rob.brno
Reputace: 25
Nový příspěvek od rob.brno »
eman píše:
Požádal bych o odkaz na Polské profily, díky.
teonas
Reputace: 3
Lokalita: okolí Třebíče
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od teonas »
pekoz píše:
Z praxe stavby antén jsem viděl jak se dokáže jakýkoliv těžký předmět včetně vybetonované pneumatiky položený na asfaltové krytině časem protlačit vlivem teploty, tlaku a mikrovibrací až na podklad. No a potom už je zle.
Nepomohla ani podložení kusem linolea apod.
Když vidím na střechách různě poházená ty betonová závaží tak si na to vždycky vzpomenu.
Jo stalo se mi to taky. Zrovna s tou pneumatikou.
Jinak z hliníku se mi nejvíce líbí tady (i cena)
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/naklonena ... -10018-269
A jak to tedy řešit = rozložit zátěž na co největší plochu - jenže jaký tlak je přípustný na asfalt, toť otázka? A pro mne je otázka jak by se u klasické betonové zátěže chovala moje mPVC na EPS 100 - taky se to časem protlačí? Mám tam teď zátěže 12 kg na hromosvody a zatím dobré...
A ta konstrukce mě už dříve taky zaujala, ale poslední dobou je nedostupná :? a taky je na vertikální panely, což dávat kvůli větrné lokalitě nebudu.
sitra píše:
To vypadá rozumně, kdy to za takovou cenu bylo? A jak podrobná byla potřebná specifikace k objednání, na plochou střechu stačil typ, orientace, úhel a počet panelů? Případně jak píše eman, tak by to vlastně stačilo i z 2 mm profilů.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
tak jsem nakonec skončil u sklonu 65°na kraji střechy s přesahem směrem dolů, kde je konstrukce chycená na trámy vycházející ze střechy ven. Panely dodělávám na výšku, každý má 2,1m a konstrukce je profil L 30x30x3 a podélné jekly 30x30x3. Ideální pro zimní provoz, léto neřeším, protože budu mít celkem 12kWp.
Velký sklon jsem taky volil kvůli krupobití atp.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ten sklon je super, pokiaľ sa dá, doporučujem ho každému, vo februári to začne dávať poriadne a v marci uvidíš tie špičkové výkony. A potom už len stále dostatok a na streche začne ostávať kopa kWh....
ZdZ
Reputace: 6
teď mám pokusně jeden string naplacato 5 stupnu sever, 7 panelu 450wp a přes poledne to dává jen 2kW výkonu, docela málo
ale na provoz baráku komplet i s bojlerem to s přehledem stačí
ZdZ
Reputace: 6
tak jsem zjistil, že tu starou prodlužku, kterou mám připojený pokusně panely je uvnitř zkorodovaná a už mi utavila dvě wago svorky, tak jsem začokoládoval a hned to jede líp, panely stále leží vodorovně a z jednoho pole 2,7kWp to po poledni dává 2,4kW
ale stejně je 8kWp i teď v létě málo, když se topí do sauny a vyhřívá bojler, chce to tak 14kWp
Nobody
Nový příspěvek od Nobody »
[quote="eman"]Kupoval jsem teď v Polsku 40x40 Al za 170kč metr. Silnější profil je jenom placebo. Jsme na kraji pole, vichřice nám bušili do baráku celou zimu a standartní profil se ani nehne.
Kde jste v Polsku nakupoval? Asi ne hotové konstrukce?
Archie
Nový příspěvek od Archie »
sitra píše:
Z webu uvedné značky se dobře dá použít konfigurátor pro rozpočet potřebných dílů - na to je to super ;-)
No a proti uvedené značce se dá při troše snahy ušetřit poměrně dost (40-50% ceny) a nemusíš nutně použít nekvalitní materiál - já Al profil pod solární panely 40x40x3, krajní i "mezi" držáky Al, 2x nastavitelné háky (16ks) + všechna šroubovací bižu (šrouby M10 šestihraná hlava, M10 matky s vroubkovaným límcem, M4 Inbus šrouby do dráků panelů, pérovky, M8 čtyřhranné matky) vše v nerezu. To celé pro 12ks panelů (210x104 cm) v sestavě 10ks + 2ks ve dvou řadách na profilech a komplet cena necelých 13 000,- Kč.
Bye A.
Bye A.
12x 465kWp, ISolar SMX II 5.6, LiFePo4 6,4+16,4kW
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Jen pro zajímavost. Tohle jsou více než deset let staré 220Wp poly 3s svisle, tedy plot. V létě to nelezlo přes 400W. Teď jejich výroba každým dnem stoupá. Jsou orientované jižně.
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Plánuji plot na jižním svahu, samozřejmě solární, čili tyto data jsou potěšující. Odhad bude 4-4,5kWp minus ztráta po 60ti metrech k reglu. Ale v zimě to bude dávat pořád více než na střeše pod sněhem a většinou ještě ve stínu krásné jedle...mohlo by to alespoň dokrmovat baterku na min. kapacitu, aby to netahala ze sítě. Více si od toho moc neslibuji :-)
fugas
Reputace: 384
Kolem poledne tam bylo 620W. Takže super. Hned tam půjdou ještě tři kousky.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
