Mĕnič REVO VM II SMCIH-H a error 04.
Uživatelé měniče Revo VM II SMCIH-H řeší chybu error 04, která signalizuje selhání softstartu a problém se sběrnicí. Manuál neposkytuje detailní návod, ale zkušenosti ukazují, že chyba je fatální a často vyžaduje výměnu měniče. Doporučuje se postupné odpojování komponent, aby se odhalil případný zkrat nebo uzemnění na panelech. Prodejce z Boršic nabízí rychlou výměnu a vstřícný servis, což pomáhá obnovit provoz FVE bez komplikací.
Fesoj
Nový příspěvek od Fesoj »
1f mĕnič do 5.5 kW, s panely 3,5kW. Od zapnutí nic, jen vyhazuje error 04: selhání softstartu, chyba sbĕrnice. V manuálu nic bližšího co dĕlat. Ví prosím nĕkdo co s tím? Dodavatel zatím nebere telefon a nereaguje na mail.
Reputace: 305
Re: Mĕnič REVO VM II SMCIH-H a error 04.
Vše odpoj! I baterku pak připoj pouze baterku a zapni, pokud bez chyby, připoj panely, pokud naskočí chyba máš nějaký vývod od panelů uzeměn asi či někde skrat na zem.
Fesoj
Jaké jednoduché řešení chyby 04 to nakonec bylo...z VS Boršice ráno zareagovali, nabídli okamžitou výmĕnu mĕniče za nový, protože tato chyba je prý fatální a vyjímečná. Obratem jsem tam zajel, 15km, a po poledni FVE už vzorně bĕžela. Do setmĕní vyrobila prvních 8,5 kWh.
Nečekanĕ vstřícný přístup prodejce. Podĕkováníhodný.
