Bel + Epever 5420AN - problém
thomas.007
Reputace: 57
Re: Bel + Epever 5420AN - problém
Jestli máte časové relé, šlo by pověsit na DC výstup spolu s třeba 100W žárovku (nebo třeba 2x 100W podle toho jestli se 100W nechytne) a po nějaké prodlevě žárovku vypnout a nechat tam jen epever.
Ti zdatnější v elektronice si můžou vytvořit vlastní časové relé, ale raději varuji jen pro ty, kteří ví co dělají, napětí nad 100V už není bezpečné...
https://danyk.cz/st_sp.html
Jarin
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarin »
Jen nevím, jestli chápu, jak by to fungovalo. Bel přepne na DC výstup, tím se sepne časové relé, rozsvítí žárovka a paralelně s tím se zapne i Epever. Ten začne hledat správný bod a tím stáhne napětí stejně dolů a Bel vypne. Prostě jak nejede Epever, tak strhne napětí dolů.
Nebo to bylo myšleno jinak? Díky.
Hyp
Reputace: -18
Nový příspěvek od Hyp »
Víte, že BEL regulátor ze stavebnice za 2500 a regulátor MR4316AC NG za 4500 nejsou totožné, jde o rozdílné generace? NG regulátor má oproti předchozí generaci (stavebnici) výkonnější mikroprocesor, jemnější regulaci výstupního napětí, vyšší svit LED diod na indikátoru výkonu, účinnější chlazení a možnost připojení teplotního čidla pro měření teploty boileru.
S ohledem na to, co je teda lepší poměr cena/výkon? :roll:
Reputace: 852
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To si ale musíš spočítat sám :D
Plus rapidní rozdíl v dodací době.
A také nevíme, jak schopný jsi bastlíř. A kolik na to budeš mít času.
Řekl bych, že než se dostaneš ke spájení stavebnice, tak uplyne čekačka na hotovku dvakrát, a ty dva litry vyděláš někde jinde a pohodlněji, než bastlením :D :D :D Třeba bude stačič, že min. po dobu čekání vynecháš cigarety/chlast/děvky (to také nevíme, jak zhřešíš).
Hyp
Reputace: -18
A kolik je tam pájecích kontaktu? :-) Tak jasný, že člověk je čím dál línější, jsem the se dělá na mašině + se osadí velké součástky ručně… Takže proč se někomu vyplatí prodávat stavebnici?
Reputace: 852
Protoze je to vybehovy model?
Protoze je poptavka?
Protoze lidi zacinaji zase bastlit?
Protoze tim usetri?
Hyp
Reputace: -18
No mě původně přišel, že je úplně stejný ten hotový výrobek a ta stavebnice a ani ten popis se o moc neliší… Našel jsem jen rozdíl v časování
A ta verze v krabičce je ještě o 1000 Kč dražší (5500), jen za krabičku?
Reputace: 852
Se podívej, kolik stojí krabičky ... A práce též není zadarmo.
Hyp
Reputace: -18
200,- pri malych odberech a 100,- od vyrobce ve vetsich odberech?
Reputace: 852
To těžce přitlač ... Pořádná krabička nikdy nebyla pod tři stovky, už před deseti lety.
Však ti nic nebrání si to strčit do krabičky od svačiny ...
Hyp
Reputace: -18
To je cena te krabicky s DPH z TME :-)
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
wtf? kto vie, zbastli to za jeden večer s pivom v ruke, držiak na din do rozvádzača z alika, hotovo, ušetrené... kto nie, akceptuje cenovy rozdiel a kúpi hotový produkt, v čom je problém?
Hyp
Reputace: -18
V tom, ze ta stavebnice neni to stejne, jako hotovy produkt, chapes? Ja si puvodne myslel, ze to je ve vysledku jedno a totez, neni.
Ja se jen ujistoval, ze fakt je rozdil 1000 Kc za krabici “Combiplast CM-2055M”, ale pokud to delaji na koleni rucne tak asi jo. Pri nejake massproduction, kdy objednam aspon 1000 ks serii, tak vyrobni rozdil mu byt tak 65 Kc.
Jinak momentalne tam uvadeji dodaci lhutu 3 mesice :yes:
Reputace: 852
No a o co ti jde teda?
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Oboje hreje vodu, moc to prezivas. 1000ks by predal kedy? Ved to je vec viacmenej pre komunitu nadsencov.
Hyp
Reputace: -18
To hreje i foton dopadajici na cerny sud. Na pokryti nakladu vyroby by stacilo prodat 150 ks. Ale myslim ze by se to prodalo hned..
Kdyz jsou tu na trhu reseni i za 140.000 na ohrev bojleru cilici na dotace 55.000 nebo kolik.
Reputace: 852
A co ti brani koupit stavebnice, koupit krabicky, a zacit to prodavat?
Jestli se ti nelibi cena, tak brecis pekne, ale na spatnem hrobe.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, Yandex [Bot] a 2 hosti
