Svodic prepeti, pojistky, diody
Uživatelé diskutují o použití svodičů přepětí T1+T2, vhodných pojistek pro stringy solárních panelů a roli diod při paralelním zapojení. Sdílejí zkušenosti s instalací rozvaděčů, vzdáleností od hromosvodu a správným dimenzováním pojistek pro panely JAM72S20-460/MR. Diskuze pomáhá vyjasnit, kdy jsou diody zbytečné a jak správně chránit fotovoltaické systémy před přepětím.
Kolik
Reputace: 1
Nový příspěvek od Kolik »
Na pude udelam rozvadec kde budou pojistky stringu,svodic prepeti,diody, do regulatoru v garazi pujdou jen silenjsi kabely. Od rozvadece k zemnici svorce domu je to 16m. Pouzit svodic T1+T2? Panely a konstrukce od hromosvodu vzdalena 60cm. Pojistky pro string s 3x panel JAM72S20-460/MR 15A? Davate pri paraelnim spojeni stringu paraelni diody? Diky za rady:)
Reputace: 307
Re: Svodic prepeti, pojistky, diody
Pokud jsou všechno stejné panely jsou diody úplné zbytečné, pojistky dle imax nejbližší větší hodnota.
Kolik
Reputace: 1
Diky nebyl jsem si prave jiste kdyz budu delat 3S4P zda se paraelni stringy ze stejnych panelu oddeluji, na diodach by byli zbytecne ztraty to je fakt. Proud 10,92a zkratovy 11,45a pojistka 15a, 12a by byla dost na hrane si myslim. Davate k odpinacu svodic T1+T2?Diky
Reputace: 307
Já přepěťovky nemám na FVE nikde, nemám panely na střeše.
Přepěťovky mám pouze na přívodu DS protože to je ze sloupu - nejvyšší bod. (kromě hromosvodu)
Kolik
Reputace: 1
Na přívodu do baráku mám T1+T2 a to máme vedení v zemi. Já budu mít panely na střeše 60cm od hromosvodu proto bych raději přepětovku.
Někdo zkušenost s:
https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti ... gJ6lPD_BwE
Reputace: 307
Tak já jsem na DS použil SALTEK mají i pro FVE
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, OAI-SearchBot
