UPS
Uživatelé sdílejí zkušenosti s UPS o výkonu 800W určenou pro zálohu kotle, včetně diskuse o trvalém odběru energie, nabíjení olověných baterií a kompatibilitě s různými typy kotlů. Probírá se i otázka přepínání mezi sítí a baterií a doporučení k použití externí nabíječky pro lepší správu kapacity. Celkově je UPS hodnocena jako spolehlivá a vhodná pro kotelny, přičemž se upozorňuje na možné výpadky při přepínání relé a rozdíly u nových kondenzačních kotlů.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
UPS
Nový příspěvek od ACDC »
Má někdo zkušenost s tímto zál. zdrojem? Kotelna. https://www.himalaj.cz/1608567125-71461
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: UPS
Nový příspěvek od glottis »
prijde mi to to same co mam doma jen jna znacka. mam MHPower z i4wifi. mam 800W verzei nebo co to je. Jako ups k pc a zatim to funguje a vydrzelo to i dost dlouhe vypadky v radu hodin.
sindyk
Reputace: 77
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: UPS
Nový příspěvek od sindyk »
Mám něco takového, sinusPRO-1000E. Vše v pohodě, kotel automat, kde na noname měnič se "sinus" průběhem protestovalo řízení ventilátoru, na toto bez jediného problému, oběhový čerpadla klasiky i elektronický taky. Btw. je na prodej.
ACDC
Reputace: 9
Re: UPS
Mám i opačné názory, že to není nic moc, spíš na h...o.
Reputace: 466
Re: UPS
ACDC píše:
Když to víc nerozvedes je to informace k ničemu
ACDC
Reputace: 9
Re: UPS
Je od jednoho člena fóra. Nedoporučuje. Babo raď.. Výběr je ale relativně dost velký
ACDC
Reputace: 9
Re: UPS
Našel jsem ale recenze
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
Re: UPS
Nový příspěvek od mwt »
Normálně to funguje,
dal jsem jich pár ke kotlům a s různými (olověnými) baterkami a všechno v pořádku. I u plynových kotlů. Jediné, kde by asi mohl být problém jsou nové kondenzační kotle - to mi říkal distributor. Ale osobně jsem se s tím nepotkal, tak jestli jen u nejnovějších provedení?
Nabíjení drží napětí dobře, AVR taky funguje, vlastní spotřeba na baterky je přijatelná a větrák zapíná jen když se to opravdu ohřeje.
Jediné, co může být vidět (ale nemusí vadit) je přepínání síť/baterie pomocí relé, což znamená výpadek ca 20ms než přepne relé. Ale tak se chová většina malých UPS a nikomu to divné nepřijde. Je když jsem rýpal, tak si to hlídám a ke kritickým aplikacím to nedám. Kotli to nemusí vůbec vadit.
Podle mne za ty prachy dobré. Že někdo něco někde říkal..bych nebral vážně. Buď ví co přesně bylo špatně a proč mu to nefungovalo, nebo je to Kecal, jen prudí a ve skutečnosti nic neví. Ano, každé zařízení se může pokazit, ale i tak se přece ví, co se stalo.
Abychom si rozuměli: nejsem prodejce tady těch věcí, ale různí "bludiči" mají občas velká ústa tam, kde by měli mlčet a neškodit.
ACDC
Reputace: 9
Re: UPS
Dobrá. Přepnutí nevadí, kondenzace není. AKU 12V 480Ah.
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
Re: UPS
ACDC píše:
No, 480Ah není zrovna málo, to se bude tímhle strojem nabíjet z úplně vybitého stavu dva dny, vzhledem k účinnosti nabíjení olova při malých proudech taky možná tři dny. To bych zvážil doplnění o druhou pomocnou nabíječku ovládanou třeba napětím akumulátoru. Olovu sice pomalé nabíjení dělá vysloveně dobře, ale jde taky o to, že ty dva až tři dny nebude k dispozici plný čas zálohy.
ACDC
Reputace: 9
Re: UPS
Počítám s externí nabíječkou pro základní rychlé nabití a pak pomaličku.
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
Re: UPS
Pak by to asi mělo být ok. Ten "strojek" kapacitu dodanou ani odebranou nijak nehlídá, jede jen podle napětí.
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
Re: UPS
ACDC
Reputace: 9
Re: UPS
Ještě k UPS. Mám od loňska trochu větší, 800W. Určena nakonec k záskoku ke kotli. 3x12V AKU.
Co mne zarazilo je trvalý klidový odběr bez zátěže na výstupu 44W. Pořád, baterky nabité, ventilátor běží. Proto jsem ji vůbec nepoužil, jen asi třikrát zapnul nějaký čas pro dobití baterek, ty ale mají pořád 40V. Je to hodně? Tyhle větší potvory neznám.
