Axpert King - ochranný vodič, zemnění
Měniče Axpert
Jarin
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarin »
Zdravím
konečně jsem se dostal k zapojení Axpert Kinga, co mi od dubna doma leží.
Přívod z DS sítě má 3 svorky, takže OK (síť máme TN-S). Ale výstup 230V z něho má už jen 2 svorky (jen L a N)
Nicméně zem je zem, takže třetí PE vodič vezmu z přívodu.
Nadto plánuju v technické místnosti dodatečné přizemnění (zemnící tyče, pásky), které vyvedu na společnou svorkovnici. Zde bych dodatečně přizemnil jak tento společný spoj PE v Axpertu, tak bych odsud přizemňoval vše ostatní (šasi měničů, ostatních regulátorů, PE ochranný vodič pro bojler co bude napájen z BELu - též má je 2vodičový výstup), časem svod přepěťové ochtany). Dotaz - zemníte i záporné poly baterií?
Je to takto ok? Elektricky myslím, že ano. Jen nad tím propojením DS a solárního okruhu trochu váhám. Ale jak jsem psal, zem je jen jedna, takže komplet pospojování by mělo být ok. Jen to nesplňuje onen zmiňovaný požadavek totálního galvanického oddělení DS od solár. okruhu. Ale to u země nebude asi nikdy.
juraptak
Re: Axpert King - ochranný vodič, zemnění
Nový příspěvek od juraptak »
A co teprve, až spojíte N vodič s PE, to teprve to oddělení vezme za své. Já jsem musel za měničem udělat právě propojení PE a N (respektive jakoby rozdělení PEN na PE a N), jinak tam byla tuším IT síť. Funguje to, ale...
https://www.facebook.com/groups/fvesvep ... 9211987477
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... qg5Xa4P6aE
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
Jarin píše:
Zdravím
uz sa to riesilo davnejsie a vsetko je vymyslene, treba len hladat, tu na fore su odpovedi.
jedna na odraz je tu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=7678
da sa fungovat aj na oddelenych N aj vsetky N spojit na jednu listu. zem je jedna.
bokser01
Reputace: 102
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Nový příspěvek od bokser01 »
U mého měniče to samé... Na L třeba 145V na N zbytek a různě se to měnilo. Udělal jsem tedy přívod k měniči protože máme TN-C v baráku - přivedl jsem si zvlášť z rozvaděče L a N (v mém případě PEN). Na měniči jsem na L dal fázi na N dal nulák (tedy PEN) tedy z hodin dotažený PEN jsem v místě měniče rozdělil na N a PE a to PE propojil s tou mojí zemí. Za měničem je vše již v TN-S tedy L, N a PE. přes chránič a dále do domu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 1 host
