Bluetooth BMS vs Raspberry
Diskuze se zaměřuje na možnosti připojení BMS (Battery Management System) přes Bluetooth k Raspberry Pi s využitím Linuxu a Home Assistant (HA). Uživatelé doporučují použití ESP modulů, zejména ESP32 s ESPhome, které umožňují jednoduché připojení přes WiFi a správu zařízení v HA. Dále jsou zmíněny různé převodníky pro RS485 a RS232 komunikaci a rady ohledně instalace a konfigurace včetně izolace převodníků pro bezpečnost.
pikodrak
Nový příspěvek od pikodrak »
Ahoj,
má tu někdo funkční připojení na BMS přes bluetooth z linuxu?
Nějak mi to nechce šlapat, mám BMS z Mivvy - https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html
sisdale
Reputace: 82
Re: Bluetooth BMS vs Raspberry
Nový příspěvek od sisdale »
Mam RPi 4B a bluetooth spojeni se 3-mi BMS pres bluetooth (cca 4 metry daleko) soucasne mi slape naprosto stabilne (mesic v kuse, pak delam system upgrade, takze reboot RPi). Na RPi mam Raspberry Pi OS (tj. lehce upraveny Debian 11). BMS 2 typu: Smart ANT BMS (standardni BL spojeni; komplet cteni kazde 2 sekundy) a JK BMS (low energy BL spojeni - BLE; subscription info kazdych 0.5 sekundy ze 2 BMS). Na 2.4GHz pasmu s 802.11n provozuji jen IOT zarizeni (cca 100), wireless zrouti (pocitace, telefony) jedou na 5GHz pasmu takze bluetooth ma prostor s minimem kolizi.
Funguje ti bluetooth spojeni mezi telefonem s BMS stabilne bez problemu? Pokud ano, tak by RPi nemel mit take zadny problem, pokud by jsi tam nemel nejak nemocny bluetooth chip.
pikodrak
Přes telefon mi to jede, Raspberry se přes BT taktéž k BMS připojí. Problém mám asi v SW, se kterým to čtu. Co používáš na čtení hodnot? Já našel a zkoušel jen jbdtool. Ještě mě napadlo, že v aplikaci v Androidu jsem nastavil pro přístuop na BMS heslo a možná ho SW neumí zadat (v parametrech nikde zadat nelze).
sisdale
Reputace: 82
Ja si to ctu sam z jednoducheho skirptu v Pythonu, knihovna bluepy. Jinak pres command line lze BLE zkouset pomoci gatttool. Pokud nenajdes popis protokolu co tam je nebo hotovy sw, tak na Android telefonu s funkcni aplikaci pro BMS si muzes snadno udelat sniffing bluetooth. Za pomoci te aplikace najit vse co se ti hodi (vcetne nastavovani parametru, povolovani/zakazovani charge/discharge, triggerovani balancingu atd.). Zatim jsem nevidel zadne BMS co by melo nejak ucinne zabezpeceny ten bluetooth protokol, hesla pro pripojeni/administraci se enforcovaly jen v tech aplikacich a kdyz ne, tak sly normalne v plain textu.
pikodrak
Ten skript by šel nasdílet? Třeba to bude standard :D No, za vyzkoušení to stojí
sisdale
Reputace: 82
Home made knihovna pro cteni z jkbms a k ni odpovidajici bmsstate objekt. Musel jsem je gzipnout protoze py priloha neni povolena :-) Pipem si dotahnes bluepy knihovnu. Jo a je to Python 3. Pouziti je pak jednoduche:
import bmsstate
import jkbms
JK_BMS_MAC3 = "C8:47:8C:E2:D0:48"
jkbms3 = jkbms.JkBMS(JK_BMS_MAC3)
jkbms3.initialize()
pak jen pravidelne volas:
candidateState3 = jkbms3.bms_read_status()
// vrati None pokud nejsou validni data, jinak posledni platne data
jkbms.py.gz
(2.87 KiB) Staženo 406 x
bmsstate.py.gz
(1009 bajtů) Staženo 401 x
pikodrak
Bohužel Python vůbec neznám, zkusil jsem následovně:
test.py
import bmsstate
import jkbms
JK_BMS_MAC3 = "A4:C1:37:00:7E:08"
jkbms3.initialize()
python test.py
Traceback (most recent call last):
File "/scripts/bms/forum/test.py", line 6, in <module>
jkbms3.initialize()
File "/scripts/bms/forum/jkbms.py", line 44, in initialize
self.sendCommand(COMMAND_REQ_DEVICE_INFO)
File "/scripts/bms/forum/jkbms.py", line 126, in sendCommand
self.connect()
File "/scripts/bms/forum/jkbms.py", line 73, in connect
serviceJkbms = self.device.getServiceByUUID(serviceJkbmsUuid)
NameError: name 'serviceJkbmsUuid' is not defined
BT se připojí v pohodě:
root@raspberrypi:~# bluetoothctl
Agent registered
[CHG] Device A4:C1:37:00:7E:08 Connected: yes
[CHG] Device A4:C1:37:00:7E:08 Connected: no
sisdale
Reputace: 82
To nebude kompatibilni, asi jiny protokol. Uz ten prefix v te BT MAC je uplne jiny vendor, navic jsem ho v registrovanych prefixech vyrobcu BT chipu vubec nenasel. Uz to zacina byt podobne jako u cinskych klonu invertoru, baterii, ktere maji nejake nahodne fake BAR a QR kody, ze kterych se neda zjistit vubec nic.
pikodrak
Tobě jde s Rpi BMS spárovat?
Mě to hlásí toto:
pair A4:C1:37:00:7E:08
Attempting to pair with A4:C1:37:00:7E:08
Failed to pair: org.bluez.Error.AuthenticationFailed
Ale když dám connect tak se napojí:
[bluetooth]# connect A4:C1:37:00:7E:08
Attempting to connect to A4:C1:37:00:7E:08
Connection successful
[CHG] Device A4:C1:37:00:7E:08 ServicesResolved: yes
pikodrak
hciconfig -a
hci0: Type: Primary Bus: UART
BD Address: B8:27:EB:57:4D:C2 ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
UP RUNNING PSCAN ISCAN
RX bytes:25068 acl:149 sco:0 events:1685 errors:0
TX bytes:36154 acl:149 sco:0 commands:1204 errors:0
Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH SNIFF
Link mode: SLAVE ACCEPT
Class: 0x3c0000
Service Classes: Rendering, Capturing, Object Transfer, Audio
Device Class: Miscellaneous,
HCI Version: 4.1 (0x7) Revision: 0x1fc
LMP Version: 4.1 (0x7) Subversion: 0x2209
Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
hcitool dev
Devices:
hci0 B8:27:EB:57:4D:C2
bt-device -l
Added devices:
LH-SP20S005 (A4:C1:37:00:7E:08)
sisdale
Reputace: 82
Parovat jdou jen zarizeni na plnohodnotnem Bluetooth protokolu. Nektere BMS umi jen Bluetooth Low Energy (BLE) a ten princip parovani nepouziva a takove se nedaji sparovat. V takovem pripade pouzij gattool:
gatttool -i hci0 -I -t random
a pak v interternim shellu provedes nejdrive pripojeni:
mtu 131
(default mtu je male to vetsina bms nepouziva protze i pri tomto max mtu projdou 3-4 datove ramce na jednu stavovou informaci)
pak muzes dotazovat a odesilat requesty
primary
char-desc
a pak dle specifickych uuid co ma kazdy jine:
char-desc 0x000e 0x0013
char-write-req 0x0013 0100
char-write-req 0x0012 aa5590eb97000000000000000000000000000011
ukoncis to pomoci
disconnect
exit
pikodrak
Dostal jsem se až sem, ale dál mi to není vůbec jasné, je to postup podle nějakého manuálu?
root@raspberrypi:~# gatttool -i hci0 -I -t random
[ ][LE]> connect A4:C1:37:00:7E:08
[A4:C1:37:00:7E:08][LE]> mtu 131
MTU was exchanged successfully: 23
[A4:C1:37:00:7E:08][LE]> primary
attr handle: 0x0001, end grp handle: 0x0007 uuid: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
attr handle: 0x0008, end grp handle: 0x000b uuid: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
attr handle: 0x000c, end grp handle: 0x000e uuid: 0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
attr handle: 0x000f, end grp handle: 0x0016 uuid: 0000ff00-0000-1000-8000-00805f9b34fb
attr handle: 0x0017, end grp handle: 0x001a uuid: 0000fa00-0000-1000-8000-00805f9b34fb
[A4:C1:37:00:7E:08][LE]> char-desc
handle: 0x0001, uuid: 00002800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0002, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0003, uuid: 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0004, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0005, uuid: 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0006, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0007, uuid: 00002a04-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0008, uuid: 00002800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0009, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x000a, uuid: 00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x000b, uuid: 00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x000c, uuid: 00002800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x000d, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x000e, uuid: 00002a50-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x000f, uuid: 00002800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0010, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0011, uuid: 0000ff01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0012, uuid: 00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0013, uuid: 00002901-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0014, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0015, uuid: 0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0016, uuid: 00002901-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0017, uuid: 00002800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0018, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x0019, uuid: 0000fa01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle: 0x001a, uuid: 00002901-0000-1000-8000-00805f9b34fb
sisdale
Reputace: 82
Toto znamena, ze bluetooth mezi RPi a BMS funguje. Takze problem je v komunikacnim protokolu. Pokud jsi aspon trochu programatorsky zdatny, tak cesta je udelat sniffing bluetooth komunikace na smart phone s funkcni aplikaci a pak podle toho komunikovat pres BLE. Musi se tam najit command co requestuje status a pak kde chodi odpovidajici data.
pikodrak
Oki, programovat trochu umím, jen pro BT jsem nikdy nic nedělal. Ale předpokládám, že to bude podobný princip jako u sítě, nemáš doporučení na sniffovací nástroj na tyto účely? Něco jako tcpdump :D :D
Archie
Nový příspěvek od Archie »
Pro BT lze dělat packet capture pomocí Wireshark https://www.wireshark.org.
Bye A.
Bye A.
12x 465kWp, ISolar SMX II 5.6, LiFePo4 6,4+16,4kW
pikodrak
Nj, ale ten není pro android, kde mě funguje appka :) Zkusím pogooglit
sisdale
Reputace: 82
Pro sniffing BT komunikace na Androidu neni potreba zadna aplikace. Potrebujes jen aplikaci toho BMS. Postup je zhruba takovyto:
  • nejlepsi je na zacatku nejdrive restartovat telefon - ale nemusi to byt nutne
  • povolit na telefonu docasne developer option - u me na Androidu 12 se to dela tak ze kliknes 7x cislo sestaveni systemu
  • nejdrive je nutno BT na chvili vypnout - ikona nebo v menu
  • v developer option se povoli Bluetooth HCI (tak se to jmenuje u me na ver 12, mozna tam bude neco jako sniff bluetooth nebo tak
  • v developer option taky povolit ladeni pres USB
  • zpatky zapnout Bluetooth
  • nyni nepripojovat jine BT zarizeni ala sluchatka a tak, at neni ve sniffingu zbytecny balast co se bude muset ignorovat
  • spustit si tu aplikaci pro BMS, sledovat chvili stavy (delat si na androidu screenshoty at se to da naparovat na komunikaci, u me se to dela kombinaci volume down+power), pak treba zmeny settingu co by te zajimaly, ale hlavne si pamatovat co jsi menil v sekvenci at pak vis, ktery prikaz co znamena
  • zase vypnout Bluetooth
  • v developer option vypnout Bluetooth HCI - u me to bylo nutne, protoze jinak to Android mel nejak v ram a nezapsal to na SD ten sniffing
  • stahnout sniffing record - soubor se jmenuje btsnoop_hci.log; na novejsich Androidech asi od 10 nahoru je soubor v zabezpecene sekci a pokud nemas rootnuty telefon, tak se k nemu dostanes pomoci Android platform-tools co nainstalujes na pocitaci
    • pripojis telefon USB kabelem s pocitacem, kde mas ty platform-tools
    • adb devices - musi tam byt videt tvuj telefon, mozna neco musis potvrdit na telefonu, aby povolil tento pocitac
    • adb bugreport bugreport - stahne to nejaky packaga ze zabezpeceneho prostoru Androidu, je to jak komprimovane jako jeden soubor
    • rozbalit stazeny bugreport a vyhledat btsnoop_hci.log , u me byva v ceste FS/data/log/bt/btsnoop_hci.log
  • no a ted uz staci jen ten btsnoop_hci.log otevrit treba ve Wiresharku, v pripade BLE protokolu te zajimaji pakety typu ATT protocol, specialne pak Rcvd + Send write commandy, kousek pred nimi se taky dozvis, ktere charakteristiky GAT BLE se oteviraji a meni se jim nejake vlastnosti (to je to co muzes pak zkouset z toho gatttool co uz jsi zkousel vyse), jde tam zkusebne odesilat pakety, prijimat a tak. Jakmile na to prijdes, staci to pak prepsat do tveho oblibeneho jazyka co umi BLE nebo ma nejakou knihovnu pro BLE. V tech status informacich odeslanych z BMS v tom Wiresharku pak identifikfieldy co te zajimaji, kodovani byva ruzne, treba nejdrive ASCII, pak binary. Vetsina BMS co jsem videl byly binary a jsou to 2 byty na hodnotu, ve vsech pripadech to byly celociselne typy. Desetinne cisla se prenaseji jako nejaky nasobek, v pripade cell voltage to je obvykle *1000, tj. v mV
smartyn34
Reputace: 7
Nový příspěvek od smartyn34 »
Tak mi to nedalo a vyzkoušel jsem také přečtení dat a zde je výsledek:
Přes sniffing BT z telefonu jde krásně najít které pakety se posílají tam a zpět:
Vyčíst příkaz pro čtení dat, já našel dvě varianty, jeden pro čtení základních informací a jeden pro napětí jednotlivých článků myslím.
Teď už by neměl být problém jednotlivá data získat: např. :
Byte 5-6 = 5638 *0.01 (napětí baterie)
Byte 7-8 = 64699 (tady by měl být proud, ale někdy to nesedí)
Byte 9-10 = 21614 * 0.01 (zbytek kapacity)
Byte 11-12 = 22000 * 0*01 (celková kapacita)
Byte 13-14 = 117 (počet cyklů)
dál zatím nevím.
humpataa
Nový příspěvek od humpataa »
Hello,
excuse me for stepping into this, have found this via Google searching for a away to access my Jk-Bms from Raspberry. Thank you for the code ... but I cannot get it to connect to the BMS.
It is a JK-B2A24S15P, I can connect to it using the app just fine. It is being listed when I do "sudo hcitool lescan" with the address "C8:47:8C:E4:57:FB". Yet, the connecting fails:
ERROR:root:JkBMS C8:47:8C:E4:57:FB: connection failed to C8:47:8C:E4:57:FB, re-try
I have printed out the exception but it doesn't help:
Unexpected err=BTLEDisconnectError('Failed to connect to peripheral C8:47:8C:E4:57:FB, addr type: public', {'rsp': ['stat'], 'state': ['disc'], 'mtu': [0], 'sec': ['low']}), type(err)=<class 'bluepy.btle.BTLEDisconnectError'>
What could be the reason?
Any help is appreciated!
sisdale píše:
import bmsstate
import jkbms
jkbms3.initialize()
humpataa
Hi again, I am using the code from @sisdal with my JK-BMS - got BLE working now - but I am getting errors...
First I had to replace
Kód: Vybrat vše
with
Kód: Vybrat vše
serviceJkbms = self.device.getServiceByUUID(btle.AssignedNumbers.genericAccess)
Because serviceJkbmsUuid was unknown?!
Second I had to change some things to make it work further:
Kód: Vybrat vše
self.device.setMTU(331)
# Connect to the notify service
serviceNotifyUuid = 'ffe0'
serviceNotify = self.device.getServiceByUUID(serviceNotifyUuid)
# Get the handles that we need to talk to
# Read
characteristicConnectionUuid = 'ffe1'
characteristicConnection = serviceNotify.getCharacteristics(characteristicConnectionUuid)[0]
self.handleConnection = characteristicConnection.getHandle()
It now connects (I can hear the BMS beeping) and receives data - but parsing fails:
Kód: Vybrat vše
ERROR:root:JkBMS C8:47:8C:E4:57:FB: received packet with invaid CRC8: b'55aaeb9003ba4a4b2d4232413234533135500000000031302e585700000031302e303800000010880d00050000004a4b2d4232413234533135500000000031323334000000000000000000000000323230393231000032303432313032313937003030303000496e707574205573657264617461000071000000000000000000'
ERROR:root:JkBMS C8:47:8C:E4:57:FB: received missaligned data: b'00000000000000000000000000000000000000000000'
ERROR:root:JkBMS C8:47:8C:E4:57:FB: received missaligned data: b'0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
ERROR:root:JkBMS C8:47:8C:E4:57:FB: received missaligned data: b'00000000000000000000000000000000000000000072'
ERROR:root:JkBMS C8:47:8C:E4:57:FB: received packet with invaid CRC8: b'55aaeb9001ba58020000280a00005a0a0000100e0000de0d00000a00000000000000000000000000000000000000c4090000a86100001e0000003c000000f04902002c0100003c0000003c000000d0070000bc02000058020000bc0200005802000038ffffff9cffffff84030000bc0200000800000001000000010000000100'
ERROR:root:JkBMS C8:47:8C:E4:57:FB: received missaligned data: b'000070820300dc050000b80b00000000000000000000'
ERROR:root:JkBMS C8:47:8C:E4:57:FB: received missaligned data: b'00000000000000000000000000000000000000000006'
Any advice is appreciated!
:P
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
