Ostrovní 600W Luleč, stavba trvale obydlené chaty
Projekt stavby trvale obydlené chaty v Lulči využívá ostrovní 600W solární systém, dešťovou vodu a efektivní vytápění s kamny HAAS+SOHN. Stavba je navržena pro budoucí rozšíření o bioplynovou stanici a zemní chlazení. Autor sdílí zkušenosti s provozem, údržbou a využitím obnovitelných zdrojů energie v odlehlé lokalitě.
Rams
- Reputace: 5
Re: Ostrovní 600W Luleč, stavba trvale obydlené chaty
V podstatě jsem to splácal z materiálu co zbyl na stavbě. Na OSB desce je rámeček z hoblovaných desek, spodní deska rámečku je o centimetr nižší, aby tudy mohl proudit dovnitř vzduch. V rámu je 2cm minerální vaty zakryté černou fólií. Do toho je našroubovaný plynovým hořákem očazený vlnitý plech, menší asi o 5cm z každé strany než vnitřní prostor bedny. Plech je podložený tak, aby byla před ním a za ním vzduchová mezera. Zaklopené je to polykarbonátovou deskou. Na tloušťku je bedna s polykarbonátovou deskou udělaná tak, aby se dala orámovat 100mm U profilem na sádrokartonové konstrukce. Elektronika je jednoduchá, 12V PC ventilátor 12x12cm namontovaný na OSB v bedně asi v 1/4 výšky od horního okraje, hlídání rozdílu teplot.
SJM
- Reputace: 6
Můžete uvést, jak to dopadlo s tím oběhovým čerpadlem?
Rams
- Reputace: 5
Zatím jsem s ním nic nedělal, funguje dobře až na to nepříjemné pískání.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
