Poly nebo mono
Uživatelé diskutují, zda je lepší zvolit poly nebo mono solární panely pro Axpert King. Sdílejí zkušenosti s různými modely, jako Canadian Solar a JA Solar, a řeší optimální konfiguraci panelů a regulátorů Epever či Victron. Důraz je kladen na správné napětí, estetiku instalace a dlouhodobou efektivitu systému.
Kolik
- Reputace: 1
Poly nebo mono
Které panely by jste doporučily k Axpert King?
Canadian Solar CS3U-360P nebo raději JA solar 460wp mono. Díky
Janklx
- Reputace: 3
Re: Poly nebo mono
Ahoj, ve čtvrtek jsem řešil stejnou volbu a stále nevím.
Polykrystaly se pomalu přestávají vyrábět a co mi říkalo vícero lidí s praktickou zkušeností, pokud mono, tak s technologií PERC a ještě lépe half cut, které u mono dělají lepší výkon za špatných světelných podmínek nebo zastínění, což byla výhoda poly.
Ten měnič neznám, ale jestli si pamatuju, tak tenhle axpert má vstup Voc max 145V? A kolik můžeš mít na vstupu do měniče ampér, to už nevím vůbec. Takže u tebou zvolených panelů budeš moct stringovat pouze 2 panely v serii, protože se třema už budeš mimo limit. Když si vezmeš ještě provozní napětí .... tak ty dva panely v serii za horších podmínek asi nebudou úplně efektivní.
Takže bych asi volil úplně jiné panely s takovým Voc, které by se v seriovém zapojení blížilo maximální možné hodnotě vstupu. Takže něco okolo 40 - 42 Voc (+ 15% pro ideální podmínky), 3 panely v serii a jsi na hodnotách, které budou lepší jak 2 panely, které máš v merku.
- Reputace: 913
Re: Poly nebo mono
Aktuálně:
poly Canadian 4x370 dává 170W z 1440Wp
mono htsaae 6x340 dává 200W z 2040Wp
Stejné místo, stejný sklon, stejná orientace.
Regulátory 6420 a 8420.
rob.brno
- Reputace: 24
Re: Poly nebo mono
Při max. slunečnosti v létě mi dává mono o cca 5%více než Poly.
Při špatných podmínkách(do 10% nominal výkonu panelů) je to zhruba naopak.
Kolik
- Reputace: 1
Re: Poly nebo mono
Takze je to vice mene jedno:)rozdil minimalni
Mam moznost za stejne penize:
canadian CS3U-360P
nebo
ja solar jam72s20 460/mr
Do ceho by jste sli osobne vy?
canadian CS3U-360P
nebo
- Reputace: 447
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Poly nebo mono
no jo ale jestli da poly na slunicku vic o 5% z aktualniho vykonu, tak poly da o 5% vic ale z prdu a 5% z prdu je ...rob.brno píše:Při max. slunečnosti v létě mi dává mono o cca 5%více než Poly.
- Reputace: 913
Re: Poly nebo mono
Špatné výpočty s procenty.
To není o 5%, ale o 5 procentních bodů.
Nicméně můj příklad aktuální situace 720/1440 a 887/2040 teď včil.
Poly jede na 50% nominálu a mono jede na 43,5% nominálu.
Kdybych měl to druhé pole stejně jako to první, tak mám 1020W. Tj. o 133W více. Tedy o 15% více (133/887).
Kolik
- Reputace: 1
Re: Poly nebo mono
Tak ted vubec nevim co vzit
- Reputace: 913
Re: Poly nebo mono
Ber to, co zrovna je a na co máš.
Janklx
- Reputace: 3
Re: Poly nebo mono
Jak jsem psal, panely řeš s ohledem na vstupní hodnoty regulátoru/střídače.Kolik píše:Tak ted vubec nevim co vzit
Když to dáváš k posouzení sem, uváděj klidně i parametry nebo dej link na informace, ať to člověk nemusí hledat.
Neupínej se jen slepě na panely, ale řeš celek.
Přijdeš mi jako někdo, kdo ani nehledá radu, ale jen někoho, kdo tě ujistí o tvé "pravdě" .
Můžeš prosím tě dát info, kde a za kolik jsou ty panely, co tu uvádíš? Hledám právě něco, co má Voc okolo těch 50 V pro string na bel regulátor.
- Reputace: 447
Re: Poly nebo mono
zajimave, neni nad opravdova cisla. Dik. Smery, sklony a +-stari panelu predpokladam ze mas stejne, jinak bys to sem nepsal.cipis píše:Špatné výpočty s procenty.
Janklx
- Reputace: 3
Re: Poly nebo mono
Mono jsou perc, halfcut, obyč ?rob.brno píše:Při max. slunečnosti v létě mi dává mono o cca 5%více než Poly.
Můžeš prosím napsat, jaké konkrétní panely máš, stringování a jaká zařízení pro zpracování toho, co panely vyrobí?
Pro hodnotu informace by to bylo potřeba. Díky.
- Reputace: 913
Re: Poly nebo mono
Jj, je to na stejné střeše, rozdíl v panelech je cca. půl roku mezi nakoupením.
Časem bude ještě srovnání západních panelů, snad to stihnu namontovat před zimou ... Tam budu porovnávat 3x270W poly a 2x340 ty mono (ty zatím stojí v dílně). Akorát u těch poly mám dojem, že budou o něco starší, ale zase by tam rok/dva neměl hrát roli.
Dagus
- Reputace: 224
Re: Poly nebo mono
Pro jednoduchost je možné mrknout sem, kde dlouhodobě testují poly/mono atd ve stejných podmínkách. https://www.victronenergy.com/pv-modules
Kolik
- Reputace: 1
Re: Poly nebo mono
Ty Ja Solar jsou PERC takže vychází dobře asi je tedy vezmu
Janklx
- Reputace: 3
Re: Poly nebo mono
Jestli je budeš zapojovat do axperta se vstupem max 145 (bude to adekvátně násobku 50 podobný pro epever řady 150 i 200V), tak si to ještě jednou spočítej. Voc 3 panelů v serii ti v zime pravdepodobne poškodí zařízení.Kolik píše:Ty Ja Solar jsou PERC takže vychází dobře asi je tedy vezmu
Když dáš 2 panely do serie a počasí bude takové, že panely pojedou na 50% výkonu, což je pořád hodně, kolik budeš mít na vstupu do mppt Vmp?
Pokud budou mít panely výkon 30%, což je pořád hodně, na vstupu do mppt budeš mít kolik Vmp?.... To, co zjistíš, porovnej s hodnotou V, která je potřeba k nastartování tvého zařízení a celkově k chodu zařízení při tak malém výkonu panelů, kdy mají ty měniče ... velký ztráty, vnitřní spotřebu, .... Aby tě ty levný panely nevyšly nakonec draho.
Prostě rozdíl mezi reálným Vmp a Voc je velký a tak sladit panely s mppt vstupem zařízení neni jednoduchý.
Tady máš orientační konfigurátor pro max Voc.
https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Co jsem jen lehce kouknul, nejlíp by ti to vycházelo 4S xP Vocmax 228V do Victroního regulátoru 250/xx
Svým hledáním jsem nenašel jiného výrobce regulátorů, který by dělal vstup do 250V
Kolik
- Reputace: 1
Re: Poly nebo mono
Na axperta vim ze jdou jen 2s. Chtel jsem dat Epever 200v a k tomu 3s to by mohlo byt bez problemu i pri malem vykonu? Ten axpert mmpt nemam v planu pouzivat:)
- macherko1
Re: Poly nebo mono
Kup MPP Solar s 500V MPPT a nemaš problem , možeš zapojit aj 10ks do serie
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
- Reputace: 913
Re: Poly nebo mono
No ma, o dost prekroci 120V.
S tema 3s na epeveru200 bude jen lehce nad.
rob.brno
- Reputace: 24
Re: Poly nebo mono
Poly i mono jsou na jedné stejné ploše střechy, Mono jeden string, poly druhý string.Janklx píše:Mono jsou perc, halfcut, obyč ?
Poly jsou 9let na střeše - 20x Chaori 230Wp - střídač ongrid.
Mono jedou 1rok - 12x JA Solary 385(JAM60S20-385/MR/1500V) - střídač hybrid.
Je pěkně vidět kam se posunul vývoj za těch 9 let v účinnosti panelů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], HugoKroks, Semrush [Bot] a 0 hostů
