Poly nebo mono
Kolik
Reputace: 1
Poly nebo mono
Nový příspěvek od Kolik »
Které panely by jste doporučily k Axpert King?
Canadian Solar CS3U-360P nebo raději JA solar 460wp mono. Díky
Janklx
Reputace: 3
Re: Poly nebo mono
Nový příspěvek od Janklx »
Ahoj, ve čtvrtek jsem řešil stejnou volbu a stále nevím.
Polykrystaly se pomalu přestávají vyrábět a co mi říkalo vícero lidí s praktickou zkušeností, pokud mono, tak s technologií PERC a ještě lépe half cut, které u mono dělají lepší výkon za špatných světelných podmínek nebo zastínění, což byla výhoda poly.
Ten měnič neznám, ale jestli si pamatuju, tak tenhle axpert má vstup Voc max 145V? A kolik můžeš mít na vstupu do měniče ampér, to už nevím vůbec. Takže u tebou zvolených panelů budeš moct stringovat pouze 2 panely v serii, protože se třema už budeš mimo limit. Když si vezmeš ještě provozní napětí .... tak ty dva panely v serii za horších podmínek asi nebudou úplně efektivní.
Takže bych asi volil úplně jiné panely s takovým Voc, které by se v seriovém zapojení blížilo maximální možné hodnotě vstupu. Takže něco okolo 40 - 42 Voc (+ 15% pro ideální podmínky), 3 panely v serii a jsi na hodnotách, které budou lepší jak 2 panely, které máš v merku.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Poly nebo mono
Aktuálně:
poly Canadian 4x370 dává 170W z 1440Wp
mono htsaae 6x340 dává 200W z 2040Wp
Stejné místo, stejný sklon, stejná orientace.
Regulátory 6420 a 8420.
rob.brno
Reputace: 24
Re: Poly nebo mono
Nový příspěvek od rob.brno »
Při max. slunečnosti v létě mi dává mono o cca 5%více než Poly.
Při špatných podmínkách(do 10% nominal výkonu panelů) je to zhruba naopak.
Kolik
Reputace: 1
Re: Poly nebo mono
Takze je to vice mene jedno:)rozdil minimalni
Mam moznost za stejne penize:
canadian CS3U-360P
nebo
ja solar jam72s20 460/mr
Do ceho by jste sli osobne vy?
Reputace: 424
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Poly nebo mono
Nový příspěvek od glottis »
rob.brno píše:
no jo ale jestli da poly na slunicku vic o 5% z aktualniho vykonu, tak poly da o 5% vic ale z prdu a 5% z prdu je ... :)
Reputace: 884
Re: Poly nebo mono
Špatné výpočty s procenty.
To není o 5%, ale o 5 procentních bodů.
Nicméně můj příklad aktuální situace 720/1440 a 887/2040 teď včil.
Poly jede na 50% nominálu a mono jede na 43,5% nominálu.
Kdybych měl to druhé pole stejně jako to první, tak mám 1020W. Tj. o 133W více. Tedy o 15% více (133/887).
Kolik
Reputace: 1
Re: Poly nebo mono
Tak ted vubec nevim co vzit
Reputace: 884
Re: Poly nebo mono
Ber to, co zrovna je a na co máš.
Janklx
Reputace: 3
Re: Poly nebo mono
Kolik píše:
Jak jsem psal, panely řeš s ohledem na vstupní hodnoty regulátoru/střídače.
Když to dáváš k posouzení sem, uváděj klidně i parametry nebo dej link na informace, ať to člověk nemusí hledat.
Neupínej se jen slepě na panely, ale řeš celek.
Přijdeš mi jako někdo, kdo ani nehledá radu, ale jen někoho, kdo tě ujistí o tvé "pravdě" .
Můžeš prosím tě dát info, kde a za kolik jsou ty panely, co tu uvádíš? Hledám právě něco, co má Voc okolo těch 50 V pro string na bel regulátor.
Reputace: 424
Re: Poly nebo mono
cipis píše:
zajimave, neni nad opravdova cisla. Dik. Smery, sklony a +-stari panelu predpokladam ze mas stejne, jinak bys to sem nepsal.
Janklx
Reputace: 3
Re: Poly nebo mono
rob.brno píše:
Mono jsou perc, halfcut, obyč ?
Můžeš prosím napsat, jaké konkrétní panely máš, stringování a jaká zařízení pro zpracování toho, co panely vyrobí?
Pro hodnotu informace by to bylo potřeba. Díky.
Reputace: 884
Re: Poly nebo mono
Jj, je to na stejné střeše, rozdíl v panelech je cca. půl roku mezi nakoupením.
Časem bude ještě srovnání západních panelů, snad to stihnu namontovat před zimou ... Tam budu porovnávat 3x270W poly a 2x340 ty mono (ty zatím stojí v dílně). Akorát u těch poly mám dojem, že budou o něco starší, ale zase by tam rok/dva neměl hrát roli.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Poly nebo mono
Nový příspěvek od Dagus »
Pro jednoduchost je možné mrknout sem, kde dlouhodobě testují poly/mono atd ve stejných podmínkách. https://www.victronenergy.com/pv-modules
Kolik
Reputace: 1
Re: Poly nebo mono
Ty Ja Solar jsou PERC takže vychází dobře asi je tedy vezmu
Janklx
Reputace: 3
Re: Poly nebo mono
Kolik píše:
Jestli je budeš zapojovat do axperta se vstupem max 145 (bude to adekvátně násobku 50 podobný pro epever řady 150 i 200V), tak si to ještě jednou spočítej. Voc 3 panelů v serii ti v zime pravdepodobne poškodí zařízení.
Když dáš 2 panely do serie a počasí bude takové, že panely pojedou na 50% výkonu, což je pořád hodně, kolik budeš mít na vstupu do mppt Vmp?
Pokud budou mít panely výkon 30%, což je pořád hodně, na vstupu do mppt budeš mít kolik Vmp?.... To, co zjistíš, porovnej s hodnotou V, která je potřeba k nastartování tvého zařízení a celkově k chodu zařízení při tak malém výkonu panelů, kdy mají ty měniče ... velký ztráty, vnitřní spotřebu, .... Aby tě ty levný panely nevyšly nakonec draho.
Prostě rozdíl mezi reálným Vmp a Voc je velký a tak sladit panely s mppt vstupem zařízení neni jednoduchý.
Tady máš orientační konfigurátor pro max Voc.
https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Co jsem jen lehce kouknul, nejlíp by ti to vycházelo 4S xP Vocmax 228V do Victroního regulátoru 250/xx
Svým hledáním jsem nenašel jiného výrobce regulátorů, který by dělal vstup do 250V
Kolik
Reputace: 1
Re: Poly nebo mono
Na axperta vim ze jdou jen 2s. Chtel jsem dat Epever 200v a k tomu 3s to by mohlo byt bez problemu i pri malem vykonu? Ten axpert mmpt nemam v planu pouzivat:)
macherko1
Re: Poly nebo mono
Nový příspěvek od macherko1 »
Kup MPP Solar s 500V MPPT a nemaš problem , možeš zapojit aj 10ks do serie
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
Reputace: 884
Re: Poly nebo mono
No ma, o dost prekroci 120V.
S tema 3s na epeveru200 bude jen lehce nad.
rob.brno
Reputace: 24
Re: Poly nebo mono
Janklx píše:
Poly i mono jsou na jedné stejné ploše střechy, Mono jeden string, poly druhý string.
Poly jsou 9let na střeše - 20x Chaori 230Wp - střídač ongrid.
Mono jedou 1rok - 12x JA Solary 385(JAM60S20-385/MR/1500V) - střídač hybrid.
Je pěkně vidět kam se posunul vývoj za těch 9 let v účinnosti panelů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], marko250, META, Semrush [Bot] a 0 hostů
