studer XTM 4000-48-01
Studer XTM 4000-48-01 je oblíbený střídač s širokou škálou funkcí vhodný pro solární instalace. Uživatelé diskutují o jeho ceně, která je kolem 73 205 Kč s DPH, a řeší technické detaily jako nastavení komunikace přes USB-serial kabel a zálohování konfigurace. Na fóru se také objevují tipy na správné nastavení softwaru a doporučení, jak vyřešit problémy s kompatibilitou a resetem zařízení.
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: studer XTM 4000-48-01
trezvii píše:Po zakoupeni a zapojeni BMS na 200A studer XTM4000 startoval napoprve. Ted budu muset vymyslet vytezovani do bojleru(zatim zapinam rucne). Děkuji všem za pomoc.
Super vytěžování lze nastavit přes AUX 2 relé přímo v XTM.
Dle času, výkonu měniče, napětí baterie, soc a dalších věcí...
Martas74
Zdravím, mám ještě nezapojený Studer že Secondsolu. Chtěl jsem k němu koupit baterii 5,3kwh. Ten prodejce tvrdí že je to málo vzhledem ke špičce kterou umí měnič. Mě by to vzhledem k spotřebě domu kapacitně zatím stačilo, myslel jsem že při hybridním provozu lze nastavit maximální velikost vybíjecího proudu, on tvrdí že u tohoto měniče nejde. Jak to tedy je?
jahodovák
- Reputace: 235
Ono stačí ten měnič na výstupu zatěžovat méně a splní to stejný účel....
FíraD
- Reputace: 23
Dá se to vyřešit.
V menu je položka kde se nastaví procento výkonu, kdy má měnič sepnout transfer relay a co je navíc, docucne ze sítě.
Baterie není tak zatěžovaná, provozoval jsem to tak, když jsem měl malou kapacitu baterky.
Pokud se teda nejedná o ostrovní provoz.
Martas74
Super, díky za info. Ještě jeden dotaz. Regulátor mám raději sehnat Studer nebo je to jedno a lze použít třeba Victron ? Celkem složité koupit Studer za normální peníze. Poptávám ve Španělsku.
- Kobra23
- Reputace: 143
Jaký regulátor potřebuješ? Mám na komponenty Studer zajímavé ceny a většinu obvykle používaných věcí skladem. Držím skladem i ty starší ze Secondsolu.
Martas74
Aha, tak to je zajimavé. VT 65.
- Kobra23
- Reputace: 143
22.027 s DPH. Je skladem. Posílám GLS kurýrem.
Martas74
To na ČR není špatná cena. Zatím mám ale rozjednanou nabídku z Francie za 15 000. Uvidím jakou nabídnou cenu dopravy. Je to normální obchod s bateriemi a fve díly. Dělají i realizace.Kobra23 píše:22.027 s DPH. Je skladem. Posílám GLS kurýrem.
Martas74
U mého Studeru že Secondsolu, který byl dražší, cca 1000 Eur. tvrdí, že prošel kompletní renovaci ve Studeru v roce 2020. Když jsem ho odkrytoval, uvnitř vypadá jako nový. Má s tím někdo zkušenost? Myslíte že měnili přitom desky?
- Kobra23
- Reputace: 143
V minulosti mi chodily nekontrolované (v té době tuto službu nenabízeli) jako kdyby sjeli z linky. Nikde nic opotřebeného a ani smítko prachu. Např. z dodávky 10 ks byla polovina jak nové.
- emsi88
- Reputace: 3
Tie lacné čo mi teraz prišli tiež niektoré vyzerajú vnútri ako nové.Martas74 píše:U mého Studeru že Secondsolu, který byl dražší, cca 1000 Eur. tvrdí, že prošel kompletní renovaci ve Studeru v roce 2020. Když jsem ho odkrytoval, uvnitř vypadá jako nový. Má s tím někdo zkušenost? Myslíte že měnili přitom desky?
No tam zhora po odkrytovaní viditeľný okrúhly biely štítok s mesiacom a rokom testu 2013,2014 pohľadaj ho a uvidíš. Ďalej nalepený malý modrý krúžok s logom Studer R85 (alebo R93,R15) Na druhej číslicovej doske sú tiež odspodu tie isté nálepky, to by si už musel rozobrať. Ešte je fixou vľavo od tranzistorov na kraji DPS napisané "4048 v C" (A,B,S,R) a potom vpravo dole v samotnom plošnom spoji XTM_pow1308P (jeden 1301M), číslicová doska má značenie (pri +BAT zvrchu viditeľné) XTM_MB1207K (všetky 6ks)...
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
teapack
- Reputace: 4
Taky jsem objednával ty nejlevnější Studery ze SecondSolu, tři kousky z roku 2013 a 2014. Překvapilo mě, že uvnitř vypadaly jak nové. Jako by snad skoro ani neběžely.
Jeden z nich měl odpálené 3 tranzistory a příslušná odporová pole. Zajímavé bylo, že i s tímto defektem měnič fungoval. Součástky jsem vyměnil. Zbylé dva byly bez problému. Tak doufám, že budou chvíli sloužit.
Martas74
Takže, bílý štítek 10. 2014. Modrý kroužek R 84. DPS 4048 H. Číslo horní desky MB 1207 K. Ještě jsou tam bílé papírové štítky. Jeden na desce s trojicí čísel 3 91 47 a druhý na jednom z relé 13 83.emsi88 píše:Tie lacné čo mi teraz prišli tiež niektoré vyzerajú vnútri ako nové.Martas74 píše:U mého Studeru že Secondsolu, který byl dražší, cca 1000 Eur. tvrdí, že prošel kompletní renovaci ve Studeru v roce 2020. Když jsem ho odkrytoval, uvnitř vypadá jako nový. Má s tím někdo zkušenost? Myslíte že měnili přitom desky?
Tak to nebvypadá na nové. Otázka je zda vůbec bylo něco změněno na hardware.
V textu Secondsol tvrdí toto: The Studer Xtender XTM4000-48 is a premium hybrid inverter, which has been processed to the highest quality. These WR were completely refurbished at Studer 12/2020.
New:
* Upgrade hardware to 2020, i.e. how the devices roll off the assembly line.
* All changes and improvements are retrofitted. D.H. the devices are practically like new.
* Software upgrade to the last available version is included.
* The devices are subjected to an end test as in production.
- emsi88
- Reputace: 3
Tak to su rovnake dosky ako na starych, nevyzera zeby ich vymenili...Martas74 píše:Takže, bílý štítek 10. 2014. Modrý kroužek R 84. DPS 4048 H. Číslo horní desky MB 1207 K. Ještě jsou tam bílé papírové štítky. Jeden na desce s trojicí čísel 3 91 47 a druhý na jednom z relé 13 83.emsi88 píše:Tie lacné čo mi teraz prišli tiež niektoré vyzerajú vnútri ako nové.Martas74 píše:U mého Studeru že Secondsolu, který byl dražší, cca 1000 Eur. tvrdí, že prošel kompletní renovaci ve Studeru v roce 2020. Když jsem ho odkrytoval, uvnitř vypadá jako nový. Má s tím někdo zkušenost? Myslíte že měnili přitom desky?
New:
Martas74
Nevyměnili asi. Napsal jsem jim schválně mail, aby specifikovali co je v něm nové, pokud něco. Tak jsem zvědav zda odpoví. Možná jsou prostě jen s novým software a odzkoušené. To se jim za několik set Eur sakra vyplatí....
eman
- Reputace: 293
U nás se tomu říká "repas kompresorem". Vysoký tlak vzduchu dokáže plošné spoje perfektně vyčistit a když na to má člověk schopnosti, tak se dá celá mašina vysprchovat IPA.
teapack
- Reputace: 4
Je taky možné, že po hardwarové stránce jsou ty měniče stále stejné, jako před osmi lety. Takže je to vlastně pravda, že mají shodný HW, jako by právě sjely z linky...
Martas74
Ještě bych potřeboval radu. Pro zprovoznění, respektive nastavení a přehled potřebuji tu jednotku RCC 02? A ještě jeden. Mám použité baterie pylonech. Potřebovaly by dobít. Než ale dám systém dohromady. Stačí měnič připojit k síti a připojit baterií? Nebo je nutné nastavit parametry?
- mgx
- Reputace: 115
Mozno niekto bude vediet.
V noci 1:12 mi na 2fazovej elektrarni zacalo dobijat baterku z gridu. Spotreba bola minimalna.
Prosim potvrdte, ci je to len vec proti mikrocyklovaniu baterky (baterka je tam custom mivvy), alebo nejaka kuleha fw 682?
Opakovalo sa to 3 dni (cely august nic), potom som zakazal transfer rele 1128=0 a odvtedy klud. Ale chcel by som sa vratit naspat k klasickemu nastaveniu s smart assist a pripajanim transfer rele podla zataze.
