prasklina zespodu článku
Uživatel objevil prasklinu zespodu článku solárního panelu, která však neovlivňuje jeho výkon. Diskutuje se, zda jde o kosmetickou vadu nebo poškození s rizikem přehřátí či požáru. Většina zkušeností naznačuje, že pokud panel nevykazuje zvýšené zahřívání, lze jej dál bezpečně používat, i když reklamace může být komplikovaná kvůli vlastní montáži.
Jarin
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarin »
dnes jsem objevil jakousi klikatici zespodu panelu - viz foto níže. Vypadá to jako nějaká vnitřní prasklina, bílý plast spodku panelu není poškozen a ani z horní části není článek poškozen. A panel samotný dává napětí i proud totožný s ostatními panely vedle. Takže se zdá, že fce je zachována.
Panel je součástí samostatného stringu 4s (4x 285Wp Amerisolar)
Můj dotaz:
Je to poškozený článek, nebo je to třeba jen nějaká kosmetická vada? A jestli poškozený, jaký to může mít vliv do budoucna? Hrozí nějaké lokální přehřátí a v nejhorším případě třeba i požár? Nebo lze takovýto panel provozovat bez problémů dál? Hledal jsem si zde příspěvky k tomuto tématu a zdá se, že poškozený článek nebude zase taková rarita, občas se objeví a panel kvůli tomu asi lidé nemění.
Panely jsou nové, koupené před půl rokem a montované cca minulý měsíc (svépomocí). Mohl bych tedy zkusit uplatnit reklamaci ale:
- těžko budu prokazovat, že jsem to neudělal já, když montáž byla svépomocí (i když tím že není prasklina vně by to mělo obstát).
- a hlavně sundávat jeden panel zase ze střechy, všechno rozmontovávat, řešit dopravu, čekat na výsledek a pak případně shánět další panel a vše zase montovat zpět ... raději bych panel nechal jak je a jel na něj dál, když by z toho neplynulo nějaké riziko.
Díky za názory a zkušenosti.
dub042
Reputace: 14
Re: prasklina zespodu článku
Nový příspěvek od dub042 »
pokud není přerušená nějaká sběrnice článku a článek se nazahřívá více než ostatní, tak bych to neřešil....
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Ta fotografie je dost nezřetelná, ale podle mého, pokud krs ten článek takhle prosvítá světlo, je ten panel na reklamaci. Mám tu několik obdobně poškozených z velké elektrárny a všechny takto poškozené skončily vypáleným článkem s následným poškozením zadní folie. Jak tím „neúplným“ článkem prochází jmenovitý proud, ta nepoškozená, ale menší, část se začne přehřívat a je hotovo.
Já tyhle články překlenoval a panel pak funguje takřka normálně, ale pokud je to nové, nafotil bych to pořádně, hlavně ze strany článku a poslal prodejci. Měl by se k tomu nějak vyjádřit.
