Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W
Uživatelé diskutují o stavbě ostrovního systému s měničem Green Cell 24VDC 230VAC 3000W, zapojení solárních panelů a baterií olovo 12V 180Ah. Probírá se optimální konfigurace panelů (série vs. paralela) vzhledem k MPPT regulátoru a maximálnímu výkonu měniče. Dále řeší využití výkonu měniče pro zátěž, například bojler, a jak efektivně kombinovat výkon panelů a baterií pro dlouhou životnost systému. Diskuze obsahuje i zkušenosti s alternativními měniči a doporučení pro budoucí rozšíření systému na 48V.
paves
Nový příspěvek od paves »
Ahoj, mám několik dotazů k ostrovu který stavím.
Green Cell 24VDC 230VAC 3000W (https://www.levne-baterky.cz/Solarni-me ... escription)
4x panel (https://www.eshopelektronika.cz/fotovol ... -cerny-ram)
2x olovo 12V 180Ah (https://www.eshopelektronika.cz/trakcni ... -180ah-c20)
vize je taková mít čtyři panely -dva v sérii a dvě sériové dvojice paralelně. Rozsah FV napětí pro MPPT: 30 - 120VDC, panely na prázdno mají 40,9V -dva v sérii tedy 82V. nebo je lepší mít všechny čtyři parelelně?
1. otázka: Je tedy panely dva v sérii a obě dvojice paralelně, nebo všechny čtyři paralelně?
2. otázka: K měniči bude připojený bojler (dražice z upravenou spirálou na 1kW) v popisu střídače je napsáno "Měnič má max výstup MPPT 60A tudíž cca 1600w..." mám to tedy chápat tak, že v ideálních podmínkách bude měnič fungovat tak, že zátěž 1600w půjde "z panelů" a zbytek do výkonu 3000W by se "dotáhl" z baterie? Takže z důvodu životnosti baterie a vlastně funkce celého systému je ideální ve slunečený den používat zátěž jen do cca 1600W?
Děkuji za odpovědi :)
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W
1. Orientace, stíny, ..., obecně za a)
2. Ano, to se dotáhne z baterie (či dalších reglů), ve tvém případě 3000-4x370= 1520 W půjde z baterky. Tedy ze slunka jen těch 4x370 - ztráty.
Spočítal sis, kolik ti ty panely dodají za den?
Reputace: 914
Úplně na začátku si zodpověz, jestli se jedná o konečný stav, nebo jestli máš možnost rozšíření. Pokud je možnost rozšíření, tak začni rovnou na 48V - i ten tvůj měnič patří pod řadu "Axpert" kde je spousta podobných krabic od různých prodejců na 48V. Baterie LiFePo4 - nejlevněji nakoupit přes aliexpress + BMS, ale i tady na fóru to jeden člen prodává rovnou s BMS za příznivou cenu a se zárukou.
paves
cipis píše:
1. stíny nejsou, orientace je čistý jih
2. myslel jsem to spíš že měnič neumí víc než 1500W, i kdybych měl další strig tak regulátor neumí pracovat s více než 1500W -i v popisu píší že se nedoporučuje překračovat 2000W. proto jsem zvolil panely 4x370W
3. nespočítal, musím se podívat na to jak se to počítá.
paves
rva píše:
je to konečný stav, mám to jako "hračku" a stačí když na to pojede bojler (četl jsem o bel, oplockém atd...) ale zvolil jsem tuhle variantu pro další využití v domácnosti.
Samozřejmě je možné že přístí rok bude vše k prodeji na bazaru a budu tvořit přechod na 48V atd... :D
Reputace: 933
3. takže prostě střeleno od boku, aniž by sis ověřil, jestli to je rentabilní, jestli budeš mí dobíjenou baterii a kolik to toho ohřeje ... Ale píšeš hračka, sice ne nejlevnější, ale kluci si musí furt hrát ...
Tady výpočet doby ohřevu https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
a tady výpočet zisku z FV https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
paves
pokrok s ostrovem :) green cell měnič umřel, reklamace, nemožnost jiného kusu, vrácení peněz...
Místo green cell koupeno REVO VP3000-24.
u REVA se píše:
Operating Voltage Range: 30-23V
MAx.Solar voltage (VOC): 80VDC
na střeše mám 4x panel který má:
Voltage at Pmax (Vmp): 34,10V
Open-Circuit Voltage (Voc): 41.40V
Můžu je použít všechny v paralelním zapojení?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
JJ můžeš je dát paralelně a až ti umře revo které kvalitou taky nezáří. Tak pokud budeš chtít zůstat u 24V tak pořiď na zdejším shopu MUST 3kw. Já jsem s ním plně spokojen
paves
jsem ve frontě s předobjednávkou na zdejším shopu na MUST 3kw, tak uvidím kdy dojde...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], META a 0 hostů
