Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W
Uživatelé diskutují o stavbě ostrovního systému s měničem Green Cell 24VDC 230VAC 3000W, zapojení solárních panelů a baterií olovo 12V 180Ah. Probírá se optimální konfigurace panelů (série vs. paralela) vzhledem k MPPT regulátoru a maximálnímu výkonu měniče. Dále řeší využití výkonu měniče pro zátěž, například bojler, a jak efektivně kombinovat výkon panelů a baterií pro dlouhou životnost systému. Diskuze obsahuje i zkušenosti s alternativními měniči a doporučení pro budoucí rozšíření systému na 48V.
paves
Ahoj, mám několik dotazů k ostrovu který stavím.
Green Cell 24VDC 230VAC 3000W (https://www.levne-baterky.cz/Solarni-me ... escription)
4x panel (https://www.eshopelektronika.cz/fotovol ... -cerny-ram)
2x olovo 12V 180Ah (https://www.eshopelektronika.cz/trakcni ... -180ah-c20)
vize je taková mít čtyři panely -dva v sérii a dvě sériové dvojice paralelně. Rozsah FV napětí pro MPPT: 30 - 120VDC, panely na prázdno mají 40,9V -dva v sérii tedy 82V. nebo je lepší mít všechny čtyři parelelně?
1. otázka: Je tedy panely dva v sérii a obě dvojice paralelně, nebo všechny čtyři paralelně?
2. otázka: K měniči bude připojený bojler (dražice z upravenou spirálou na 1kW) v popisu střídače je napsáno "Měnič má max výstup MPPT 60A tudíž cca 1600w..." mám to tedy chápat tak, že v ideálních podmínkách bude měnič fungovat tak, že zátěž 1600w půjde "z panelů" a zbytek do výkonu 3000W by se "dotáhl" z baterie? Takže z důvodu životnosti baterie a vlastně funkce celého systému je ideální ve slunečený den používat zátěž jen do cca 1600W?
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
- Reputace: 933
Re: Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W
1. Orientace, stíny, ..., obecně za a)
2. Ano, to se dotáhne z baterie (či dalších reglů), ve tvém případě 3000-4x370= 1520 W půjde z baterky. Tedy ze slunka jen těch 4x370 - ztráty.
Spočítal sis, kolik ti ty panely dodají za den?
- Reputace: 914
Úplně na začátku si zodpověz, jestli se jedná o konečný stav, nebo jestli máš možnost rozšíření. Pokud je možnost rozšíření, tak začni rovnou na 48V - i ten tvůj měnič patří pod řadu "Axpert" kde je spousta podobných krabic od různých prodejců na 48V. Baterie LiFePo4 - nejlevněji nakoupit přes aliexpress + BMS, ale i tady na fóru to jeden člen prodává rovnou s BMS za příznivou cenu a se zárukou.
paves
1. stíny nejsou, orientace je čistý jihcipis píše:1. Orientace, stíny, ..., obecně za a)
2. myslel jsem to spíš že měnič neumí víc než 1500W, i kdybych měl další strig tak regulátor neumí pracovat s více než 1500W -i v popisu píší že se nedoporučuje překračovat 2000W. proto jsem zvolil panely 4x370W
3. nespočítal, musím se podívat na to jak se to počítá.
paves
je to konečný stav, mám to jako "hračku" a stačí když na to pojede bojler (četl jsem o bel, oplockém atd...) ale zvolil jsem tuhle variantu pro další využití v domácnosti.rva píše:Úplně na začátku si zodpověz, jestli se jedná o konečný stav, nebo jestli máš možnost rozšíření. Pokud je možnost rozšíření, tak začni rovnou na 48V - i ten tvůj měnič patří pod řadu "Axpert" kde je spousta podobných krabic od různých prodejců na 48V. Baterie LiFePo4 - nejlevněji nakoupit přes aliexpress + BMS, ale i tady na fóru to jeden člen prodává rovnou s BMS za příznivou cenu a se zárukou.
Samozřejmě je možné že přístí rok bude vše k prodeji na bazaru a budu tvořit přechod na 48V atd...
- Reputace: 933
3. takže prostě střeleno od boku, aniž by sis ověřil, jestli to je rentabilní, jestli budeš mí dobíjenou baterii a kolik to toho ohřeje ... Ale píšeš hračka, sice ne nejlevnější, ale kluci si musí furt hrát ...
Tady výpočet doby ohřevu https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
a tady výpočet zisku z FV https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
paves
pokrok s ostrovem
green cell měnič umřel, reklamace, nemožnost jiného kusu, vrácení peněz...
Místo green cell koupeno REVO VP3000-24.
u REVA se píše:
Operating Voltage Range: 30-23V
MAx.Solar voltage (VOC): 80VDC
na střeše mám 4x panel který má:
Voltage at Pmax (Vmp): 34,10V
Open-Circuit Voltage (Voc): 41.40V
Můžu je použít všechny v paralelním zapojení?
u REVA se píše:
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
JJ můžeš je dát paralelně a až ti umře revo které kvalitou taky nezáří. Tak pokud budeš chtít zůstat u 24V tak pořiď na zdejším shopu MUST 3kw. Já jsem s ním plně spokojen
paves
jsem ve frontě s předobjednávkou na zdejším shopu na MUST 3kw, tak uvidím kdy dojde...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
