Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Nový příspěvek od ACDC »
Ale výše píšu, že mají napětí všechny stejné. A vynechaný? to určitě ne.
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
ACDC píše:
Výše je napsáno "při uvádění do provozu měli napětí stejné" od té doby co dávají asi 300V jsi měřil jednotlivé panely naprázdno?
Už jsi někdy naměřil uváděných 362V bez zatížení, třeba při uvádění do provozu. Pokud ano, rozpojit panely, změřit naprázno, nebo je trochu zatížit (4x 12V 21w žárovka z auta v serii) měli by mít napětí +/- stejné.
ACDC
Reputace: 9
Všechny panely mají napětí stejné, proud do zkratu taky. Teď jsem kouknul, naprosto zataženo, 180V 2A.
Neo
Reputace: 37
ACDC
Reputace: 9
To je pěkný, ale termokameru mám a díval se na panely, ovšem na slunci není nic moc vidět, ale panely jsou rudé v podstatě stejně.
Dnes jsme znovu měřili a tohle má pro dodavatele:
MĚŘENÍ 31,8.odt
(17.93 KiB) Staženo 233 x
Neo
Reputace: 37
ACDC píše:
Vzhledem k tomu že panely jsou sériově zapojené tak je to měření celkem k ničemu.
362V - 52V(jeden panel) = 310V :)
Ať chceš nebo nechceš budeš muset panely rozpojit a změřit jednotlivě- měření celkového napětí panelů v serii je ve tvém případě na H...
Už jsi někdy naměřil uváděných 362V bez zatížení?
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jestli je to napeti jednoho panelu, muzes mit u jednoho prorazene a zkratovane bypas diody v pripojne krabici panelu. Fakt to budes must asi projit kus po kuse
ACDC
Reputace: 9
Nikdy tolik V nebylo. Viz včera, bez zatížení. A panely jsme měli rozpojené, měřily jsme ovšem 2+2+2+1 a porovnáním napětí jsou všechny stejné -pár dní zpět. Projeví se nějak proražená dioda na infra? Asi by to mělo být vidět, ne. Včera jsme panely prohlíželi kamerou a obraz teplot je naprosto rovnoměrný, bez nějakých místních změn. Pořád nechápu, proč by to měření bylo na nic, když ty panely v porovnání mají elektricky shodné hodnoty.
Na druhou stranu všech sedm panelů vadných je sakra náhoda, to znamená celou serii.
Dodavatel tvrdí něco o vysoké teplotě, což je blbost, včera dopoledne nesvítilo a panely měli těch 45 stC. Navíc při 50 stC by byl úbytek výkonu - 50W, což je 350W, ale dosáhnout jen 2kW je smutné. Fakt teda musím změřit každý panel zvlášť, což znamená lešení:-((((
ACDC
Reputace: 9
Včera, slunečno, horko. Zatížili jsme panely jak to dalo (1,5 kW) po pár hodinách pohledem na infrakameru nezjištěn absolutně žádný rozdíl. Jednolitý barevný odstín. Kdyby teda jeden panel měl špatnou bypas diodu, nedával by výkon a byl studenější. Vždyť ta kamera zaznamená už rozdíl cca +/- 2stC. Asi blbá teorie nebo nevím už.
Navíc dodavatel odpověděl, že prodali cca 500 panelů a bez reklamace, to beru teda s rezervou. Navíc píše, že byl na školení ohledně panelů a tam specialisté tvrdili, že pokles výkonu s teplotou může být mnohem vyšší, až 30%. Což beru taka s rezervou.
Neo
Reputace: 37
ACDC píše:
Včera, slunečno, horko. Zatížili jsme panely jak to dalo (1,5 kW) po pár hodinách pohledem na infrakameru nezjištěn absolutně žádný rozdíl. Jednolitý barevný odstín. .
Teď uz to měrení na nic není. Otázkou je jestli by bylo vidět kamerou pole s proraženou diodou.
jeden panel do zkratu a ostatní zatížit 1,5kW. pokud bude vidět rozdíl, bude mít panel ve zkratu jinou teplotu.
Obávám se, že tento úbytek výkonu bude v těchto vedrech normální.
V práci máme jednoho kolegu, takový solární minibaron, v těchto vedrech brečí že panely dávají prd,že nic nevydělá.
Orientační hodnoty výkonu mezi vedrem a normálním slunečným dnem z něho nedostanu- nechápe co poněm chci :)
ACDC
Reputace: 9
Snad už budou menší horka a půjde vylézt na střechu a měřit. Doufal jsem že mne tohle měření navede..
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
ACDC píše:
To je fakt divný. Rozměry, váha a vzhled souhlasí s tím, co má výrobce na svých stránkách v datasheetu? To je jako kdyby někdo nalepil nálepky na jiné panely.
ACDC
Reputace: 9
Tak tohle mne ještě nenapadlo. Ale protože jich prodají celé palety, asi by to neprošlo.
ACDC
Reputace: 9
Považuji za ukončené. Ještě aby panely měly výkon:-((
Dnes se zas REVO zachoval podivně. Jasno, cca 10 00, panely 300V a ten krám čumí a bere ze sítě. A nedobíjí, aku plné. VTF?
thomas.007
Reputace: 60
Nový příspěvek od thomas.007 »
ACDC píše:
Panely staré nejsou, u prodejce brány přímo z palety. V pondělí napíšu prodejci, což stejně nemá význam. Prostě smůla. Místo 3,5 je 2,5kW.
Zkusil jsem hodit hodnoty z měření do tabulky a vyjet graf, doplnil jsem spojnici trendu, musel jsem "doplnit" pár hodnot, aby mi křivka moc nelítala a podle toho co mi to vykreslilo, tak v tom dnešním vedru to nemohlo dát víc jak 2400W...říkám si OK, ale prostě je to fakt málo na 3,5kWp!
Zkusil jsem použít rozměry ze štítku a přepočítat účinnost panelu a ejhle? Účinnost panelu 22,63%?
No tak to je nějakej super kousek, takže mrknu na Alibabu (stránky výrobce mi nejedou), koukám "jiné rozměry",
zkusím doplnit dle Alibaby 1,956m x 1,310m = 2,5624m2...účinnost při testovacích podmínkách 19,53%, takže Alibaba nekecá, ale ten štítek na fotce vypadá na to, že je s ním manipulováno.
Když to srovnám tvůj panel na účinnost s Alibaby, dostanu 430Wp na jeden panel, což dá do série 3,01 kWp !
Zkus si změřit fyzické rozměry svých panelů na střeše, jestli to sedí se štítkem, vypadá to že máš nějaký starší skladový kousek s přeznačeným štítkem? Třeba se mýlím, ale ta účinnost je jaksi více než luxusní
Mrkni do přílohy,
pokud na té fotce je reálný štítek z montovaného panelu, tak bych fakt reklamoval....
Bez názvu 1.ods
(20.63 KiB) Staženo 224 x
ACDC
Reputace: 9
Díky
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To mi něco připomíná ... Za chodu změněné popisy na webu o kvalitě panelů.
hanzs
Nový příspěvek od hanzs »
Také by mě zajímalo, jak je to s reálným špičkovým výkonem na panelech - co já pochopil, tak většina výrobců udává max. výkon při sluneční radiaci 1000W/m2 a teplotě 25 st.C.
Proto sleduji stránky http://meteo-jirkalina.com/wx38.php, kde je online měření sluneční radiace (svitu).
No a ČR málokdy je víc jak 950, většinou kolem 850-900 (v létě).
K tomu teplotní pokles výkonu (teplota reálná 55 vs. 25 nominální) x 0,35%výkonu = 52,5W
Takže 500W panel by měl reálně dávat cca 375-400W - na svorkách a to ještě za podmínky úplně kolmého osvitu.
Pak bude mít vliv kabeláž a regulátor.
Takže mě nějakých 2,6kW z 3,5kWp panelů přijde celkem normální.
Reputace: 876
Na 1440Wp jsem už x krát viděl i něco víc. Ten jeho pokles je o dost ...
Zdá se mi reálnější spíše ta teorie o magické účinnosti, tj. je to fake.
thomas.007
Reputace: 60
Tak data jsou i na http://www.chmi.cz, akorát ne všechny meteostanice měří sluneční svit. Není problém v tom, že by měl málo osvětlené panely, ale o to, že Voc nevystoupá na hodnotu, na kterou by mělo a chybí prakticky 15% což je moc a je to podezřelé. Já mám Voc 297,6V (při +25°C, 1000W/m2), ale reálně (dnes) jsem měl max. 278V. Při běžných podmínkách (+20°C, 800W/m2) mám mít 278,6V což sedí...rozdíl 6,4%. Taky reálně jsem z toho tahal 3,15kW (1 string 3,24kWp) se sklonem 11° k jihu, takže pokles není až tak velký.
Prostě 2,6kW z 3,5kWp je fakt málo (kdyby chybělo i těch 10%, tak by to asi neřešil). Jestli to jsou přeznačený 430W (nebo menší) panely, tak 2,6kW z 3kWp je už slušný a s přivřením oka by se to dalo popř. svést na chybu v měření. Zde prostě chybí výkon a evidentně je problém se štítkem, kde pro jistotu není uvedena účinnost, aby se to nedalo jednoduše zjistit, protože takovou krásnou účinností by se určitě výrobce CHTĚL pochlubit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
