Jak na soumrakový spínač ?
- Reputace: -18
Ahoj lidi,
Mým záměrem je se soumrakem rozsvítit světlo na 2 hod. slepicím - netušil jsem, že to je takový problém.
Přitom mám starou chytrou wifi zásuvku od TP linku model HS110, která poskytuje on nebo off při východu nebo západu slunce.
No jo ale, jak to ale za 2 hodiny zhasnu? Není tam žádná funkce, jak to za 2 hod. zhasnout po Sunrise.
Takže nějak přes IFTTT? S tím neumím resp. nemám žádnou zkušenost … Anebo bych tam musel přidat ještě nějaký časovač, který napočítá 2 hod. a poté vypne, což se mi zdá jako zhovadilost…
Máte někdo lepší nápad? Je už nějaká levná chytrá zásuvka, tu já nebo sonof, chytřejší?
Zadání je celkem jednoduché: možnost nastavit časový interval po běžné události jako je západ slunce nebo východ slunce, to zná dneska každý mobil a každý iOS podle toho nastavuje night shift
Re: Jak na soumrakový spínač ?
Nevím, jaký prostor se má vysvítit , mám od vietnamců solární samonabíjecí světlo. Umí se samo zapnout při soumraku a cca za 2-3 hodiny se vybije. Takže bych zapínal relátkem světlo s baterkou, která by se přes den nabila a kapacitně by vydržela těch 240 minut. Nebo, pokud je sonof dát alternativní fw a spínat pomocí serveru, v linuxu třeba cron , ovládám takto něco přes USB relé.
- Reputace: 162
Tak jim udělej malý solár s baterkou a PWM reglem, které umí většinou tu funkci co potřebuješ.Hyp píše:Ahoj lidi,
- Reputace: 314
Kdo má takovou zásuvku napojenou na nějakou domácí automatizaci (třeba Home Assistant), tak di může takovou automatizací nastavit tam (při západu slunce rozsviť a po 2 hodinách zhasni). Pokud taková automatizace není, tak je to relé pro časový zpoždění asi nejjednodušší řešení. Použil bych časový spínač, co se dává třeba do krabičky do koupelny pro ovládání ventilátoru a podobně. Najít relé, které po zapnutí udělá 2 hodinový impuls a je to. Cena bude několik stokorun
- Reputace: -18
Potrebuju hodne svetla asi tak 1000 lumenu takze solar pada. Navic levnyho pwm reglu jsem se minuly tyden zbavil, baterku nemam a
Vlastne Domacnost od Apple to nejak umi, ale to musi byt doma asi ten server (tablet), v kurniku uz ale nejde wifi tak to pada.
Zpozdovaci relatko od ELKO EP mely tu vadu ze bylo nutno je mit stale pod proudem, jinak se nespustil program.
Spise jsem chtel nejaky chytrejsi smart plug co to uz ma primo v sobe…
- Reputace: 314
Tak použít relé na DIN lištu CRM-181J:
ZN: Zpožděný návrat
(INTERVAL ON)
Po přivedení napájecího napětí relé sepne a začíná časové zpoždění T. Po
ukončení časování relé rozepne a tento stav trvá až do odpojení napájecího
napětí.
ZN: Zpožděný návrat
(INTERVAL ON)
napětí.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Do zásuvek na bázi ESP je možné nahrát tasmota firmware a v něm jde nastavit všechno možné včetně pravidel na základě východu a západu slunce.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 8
Pokud zvladnes tak nejake mini Arduino + RTC modul nebo GPS pro presny cas + male SSR + https://github.com/millerlp/Solarlib.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- Reputace: -18
Když to je právě ta věc, elko programátor byl asi pěkný vůl, a ty jejich časovat vše musí být trvale pod proudem, jinak se ten program nespustí https://www.elkoep.cz/media/import/Elko ... M-18xJ.pdf mám od nich nějaké pod vypínače a tam to takhle přesně dementně funguje (nejdříve musí se zapnout napájení časovače a až potom se musí spínací kontakt zapnout), nevím jestli už tu vlastnost v jednočipu opravili, asi ne, ale od té doby si kupuju časovací relé na ali Expressu za zlomek ceny Elko. Myslím že třeba značka geya.PetrDubi píše:Tak použít relé na DIN lištu CRM-181J:
ZN: Zpožděný návrat
(INTERVAL ON)
napětí.
Tak ať si to tady klidně přečtu, a zamysli se
- Reputace: -18
Hele objednal jsem tuhle zásuvku z Alzy za 290 a dodneška mi do Alza boxu nepřišla, tak uvidíme, co to bude za paskvil?camel1cz píše:Do zásuvek na bázi ESP je možné nahrát tasmota firmware a v něm jde nastavit všechno možné včetně pravidel na základě východu a západu slunce.
O tasmota jsem slyšel, že to je nevratný proces, když se to nahraje do Tuya (ty mají bezkonkurenčně nejkrásnější aplikaci) nebo evelink ( hnusná aplikace ) zařízení…. Nevyžaduje ale tasmota nějaký domácí server???
Kdybyste o něčem věděli, v čem je čip od tuya (domnívám se, že to je jenom hardwarový klíč a stejně zařízení může být jak na tu já tak na eveling, jen podle toho čipu?), tak by to asi bylo nejlevnější a nejjednodušší řešení!
Ještě jsem tam ten screenshot rozhraní z toho TP linku jak to vypadá
- Reputace: 43
TUYA ma oproti Ewelinku jednu obrovsku nevyhodu a to ,ze sa neda nastavit posledny stav, takze ak mas zapnute zariadenie a vypadne prud, alebo chvilkovo wifi, tak ostane vypnuta az do manualneho zapnutiaHyp píše:Hele objednal jsem tuhle zásuvku z Alzy za 290 a dodneška mi do Alza boxu nepřišla, tak uvidíme, co to bude za paskvil?camel1cz píše:Do zásuvek na bázi ESP je možné nahrát tasmota firmware a v něm jde nastavit všechno možné včetně pravidel na základě východu a západu slunce.
- Reputace: 837
Jsi si jisty? Ja mam nekolik zasuvek a kdyz ji zapnu cudlikem, tak po vytazeni a zase zasunuti zustane zapla, resp. v poslednim stavu.
Edit:
relay status: memory (power on, off, memory)
Takze je treba nastavit, aby byl podle pameti.
Edit:
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Netuším, jestli jde vrátit původní firmware - nikdy sem to nepotřeboval.
Tasmota běží samostatně, bez serveru. Umí ale komunikovat přes MQTT, když je třeba.
Systémy jako tuya neznám - pokud umí co je požadováno, tak není o čem. Já vždycky chtěl zařízení řídit vlastní logikou. Nejdříve Tasmota+nodered a teď esphome v home assistentovi s nodered - to jsou ale už serverová řešení.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
již flashnutý SONOFF tasmotou prodávají např v i4wifi (100mega) takže odpadá problém se zárukou
https://www.i4wifi.cz/cs/262074-xtend-solarmi-ds131
https://www.i4wifi.cz/cs/search/list?search=tasmota
jinak celé nám to běží na RPI, jak nodered, tak MQTT, tak solpiplog pro komunikaci s axpertem
- Reputace: -18
A umi Tasmota takovou funkci, kterou potrebuju?
Chapu spravne, ze tasmota bude (bez meho serveru) fungovat jen lokalne, protoze neexistuje nejaky verejny server jako ma ewelink a tuya?
Takze apka jako https://apps.apple.com/cz/app/tasmotrol ... 66741?l=cs mi pojede jen v LAN…? VPNku uz nemuzu, protoze isp v tichosti presel z verejnych na natovane ip adresy asi.
Ps: Takhle vypadá časovač TP link HS 110 při nastavení sunrise a sunset. Ale nejaky offset (aby 2 hodiny po zapadu slunce vypnul) na tu udalost dat nemohu.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Ano, tasmota umí fungovat bez serveru, ale na tyhle funkce s východem/západem slunce potřebuje mít nastavený správný čas nebo přístup k internetu.
Jestli chápu správně, že chceš za soumraku rozsvítit a svítit nějakou dobu a pak zhasnout. To všechno tasmota umí.
Tady se to řeší - je tam vidět obrazovka nastavení časovače a jsou tam i info o nutnosti nastavit zeměpisnou polohu a časový posun.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: -18
Skvele, a ta moznost jak ji mohu ovladat na dalku, mimo dum, proste odjinud nez z lokalni site (kdyz nemam server ani VEŘEJNOU IP) se da nejak resit?
Ps: takze pokud chapu spravne, staci bud
zarovka s tasmotou za 293,- https://www.suntech.cz/produkt/568076-t ... 7-tasmota/
nebo nejlevnejsi rele ds131 https://www.suntech.cz/produkt/569930-t ... h-tasmota/
a melo by fachcit co potrebuji… do tasmoty se dostanu bez nejakych specifickych nastroju jako je rs432 apod, ze ano? Klasicky pres wifi, hadam
Ps: ja mam vlastne v supliku tohle https://www.chytrevypinace.cz/Sonoff-5V-7-32V-d28.htm relatko s chipem ewelink, z aliku bylo asi za 190,-) tam by melo jit take nahrat tasmota, ale pry se vymaze ten ewelink klic a uz to pak nejde vratit a tedy ani ovladat pres ewelink server, teda chapu ze ta tasmota je v podstate vypiplanejsi firmware ale nema VEREJNY OVLADACI SERVER s aplikaci… mám to teda schovaný do domovního telefonu pro dálkové ovládání domovního Vrátníka přes internet, výhodou je napájení ACDC podstatě libovolným napětím od 6 V AC jako ma domovni telefon, jenže ta deska je moc velká, do domovního telefonu se mi to nevešlo, tak to budu muset zabudovat do nějaké krabičky vedle domovního telefonu ;-(
Pps: na jakém principu pracuje v tasmota upgrade na Homekit, tusi nekdo? Pokud vím, tak Apple vyžaduje nějaký svůj chip na homekit, takže jak to v tasmota obešli?
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Ano, ta odkazovaná zařízení jsou v pohodě. Akorát upozorňuju, že existují i verze, které umí měřit spotřebu - pokud je to pro tebe zajímavé, tak si trochu připlať (např. Sonoff POW).
Levněji se to dá koupit z Číny - aliexpress a spol. Někdy se objeví za lepší peníze i na bazoši, aukru - akorát to obvykle není s tasmotou - nahrání tasmoty není těžké a je dobře dokumentované, ale je to nějaká práce a vyžaduje to trošku vybavení a znalostí.
Co se týče vzdáleného ovládání - přímo se na tasmotu dostat nedá - možná existuje podpora nějakého cloudu, ale neznám ji.
Nejsnadnější a do budoucna univerzální mi příjde pořídit router, který umí VPN (třeba něco na co jde nahrát openwrt) a nastavit ho tak, aby se automaticky připojoval do nějakého VPN účtu do kterého se pak připojíš i jinde a máš spojení.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: -18
Muj router vpn umi, ale jak jsem prisel o verejku, tak bez toho cloudu nevim jaky mam (bezplatny) pouzit… i kdyz umi tyhle vsechny dyndns:
Nejaky napad? Pár jsem jich kdysi vyzkoušel a chtěli zaplatit po urcity dobe ;-( fakt se mi to nechce znova jeden po druhým testovat a zakládat účty ;-(
Anebo ten user defined, ten by nejaky sel?
- Reputace: 93
- Lokalita: Posázaví
Služba typu DYDNS jen aktualizace veřejné IP routeru. Pokud jsi za NAT bez veřejné IP, tak ti tohle nepomůže. VPN je něco jiného - ta vytváří tunel mezi routerem a klientem.
