Vyčtení statistik výroby a stav bypassu po USB/RS232
Uživatelé Axpert MKS III diskutují možnosti vyčtení statistik výroby energie a stavu bypassu přes USB nebo RS232. Hledají konkrétní příkazy v komunikačních protokolech, které by umožnily získat denní, týdenní i celkové údaje včetně absolutního počitadla kWh přímo z měniče. Sdílejí zkušenosti s dokumentací a tipy, jak správně číst data o výrobě a stavu bypassu bez nutnosti dodatečné integrace v databázi.
hub.martin
Nový příspěvek od hub.martin »
Ahoj, z Axperta MKS III si po RS232 loguju do databáze spoustu informací, ale chtěl bych ještě po kabelu vyčítat tyto informace:
- Statistiky, klidně denní, týdenní, celkové. Ale chci nějaké absolutní počitadlo kWh a ne si to integrovat až v databázi.
- Stav bypassu sepnutý/odpojený
Prošel jsem seznam příkazů pro různé měniče ale tyhle data jsem tam nenašel, fakt je neposílá? Díky
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Vyčtení statistik výroby a stav bypassu po USB/RS232
Nový příspěvek od PetrDubi »
Nevím jak MKS, ale z MAXe lze ty hodnoty vyčíst pomocí příkazu. Akorát pro měsíční a roční stavy je nutné v příkazu zadat i požadovaný měsíc a rok.
A stav měniče se dá taky vyčíst - všechny ty příkazy jsou popsané v popisu komunikačního protokolu.
hub.martin
Můžete mi poradit, který příkaz to je? Případně které PDF s popisem protokolu mám gůglit?
Jak jsem psal, mám jich několik, prošel jsem všechny Q příkazy ale nenašel jsem tam nic souvisejícího se statistikami. Díky
hub.martin
Už jsem to našel, postahoval jsem asi 5 různých dokumentů a až v "Axpert RS232 communication Protocol.pdf" jsem to našel. Ale nevím jestli je to pro můj typ, nebo proč tent opříkaz není v jiných dokumentacích.
Pro ostatní kdo by řešili stjený problém přikládám výstřižek.
Díky
PetrDubi
Reputace: 323
Jo, to je ono. A v manuálu pro protokolu MAXe je ještě to samé pro výrobu z panelů .
