Uložení baterií do země
Uložení VRLA baterií do země vyžaduje zohlednění nezámrzné hloubky kolem 80 cm, aby baterie nezmrzly. Použití vhodného boxu s krytím IP67 může ochránit baterie před vlhkostí, ale je třeba zajistit dostatečné větrání. Stabilní teplota v zemi může být výhodou oproti extrémům v boudě, avšak ideální provozní teplota baterií je kolem 20–25 °C, což v zemi nemusí být vždy dosaženo.
triska111
Reputace:0
Nový příspěvek od triska111 »
Myslíte, že je dobrý nápad uložit baterie do země? Klasické VRLA akumulátory, 2x 12v 100Ah. Mám ostrovní elektrárnu a v boudě je v létě velké teplo, v zimě velká zima. Myslím si, že by jim mohlo být v zemi lépe. Nemusí ty baterie dýchat?
Použil bych box k tomu určený, například https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... gKXsfD_BwE
Prosím o radu
Díky :yes:
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500
Re: Uložení baterií do země
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud tam není vysoko podzemní voda,tak to není špatné řešení,potom ani žádný box není třeba,pokud to navíc bude hlouběji,bude tam celý rok stabilní teplota,nakonec ze stejného důvodu jsou budovány sklepy...pokud tu díru uděláš větší,dá se tam chladit v horku i pivo...a zcela bez energie,teda mimo tu,která se vložila do vybudování....
triska111
Reputace:0
Bez boxu bych měl asi strach, přecejen kdyby delší dobu pršelo, asi by se tam voda prosáknutím mohla nějak dostat. JDe mi vyloženě o vykopání 50cm hloubky například. Box má krytí IP67, otázkou je co na to ty baterie, když budou takto uzavřené. Je pravda, že přes chráničku půjdou ven kabely, tam nějaký vzduch bude proudit
jahodovák
Reputace:235
Pokud to jsou bezúdržbové,tak by to problém neměl být,jinak by asi byl problém je dolévat destilkou...
triska111
Reputace:0
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
50 cm je strašně málo, to chce do nezámrzné hloubky, takže aby byl vršek v 80 cm, tedy odhaduju tak 1,2 metru.
triska111
Reputace:0
A nebude jim pak zima? :) Na bateriích je udávaná ideální teplota kolem 20-25 stupnů
Díky
Reputace:1080
V těch 50 cm jim zima rozhodně bude, tam dokonce zmrznou, úplně stejně, jak v té boudě.
Proto se také používá termín nezámrzná hloubka, tj. hloubka, ve které už nemrzne.
A ta je +/- 80 cm. Cokoliv mělčeji zmrzne, cokoliv hlouběji už ne.
http://www.metamater.cz/slunecni-zareni/teplota-pudy/
A abys jim držel doporučenou teplotu, tak měl začít kopat už tvůj děda, je to něco mezi 100 m a 1 km :D
PetaJoule
Reputace:92
Výkon panelů [Wp]: 40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:40000 Kapacita baterie [kWh]:120
Nový příspěvek od PetaJoule »
cipis píše: pon srp 15, 2022 9:59 am
Ne pokud se děda odstěhoval na Island.
Sklípek pro baterie - proč ne? Babička to měla na chatě již v sedmdesátých a fungovalo to bez elektřiny.
Vlastně taková díra ve svahu obložena kamením a mechem. Vždy jsem si představoval, že takhle
asi žije Křemílek a Vochomůrka. Tak by se tam těm článkům hodně líbilo.
Osobně bych se tedy zbavil VRLA a pořídil LFP, ale každý máme nějakou tu svojí zvrhlost.
