Uložení baterií do země
Diskuze se věnuje uložení VRLA baterií do země v ostrovní elektrárně, kde je problém s extrémními teplotami. Uživatelé radí kopat do nezámrzné hloubky kolem 80 cm a používat vodotěsný box s dostatečným větráním. Výhodou je stabilní teplota a ochrana před přehřátím i mrazem, což může prodloužit životnost baterií.
triska111
Myslíte, že je dobrý nápad uložit baterie do země? Klasické VRLA akumulátory, 2x 12v 100Ah. Mám ostrovní elektrárnu a v boudě je v létě velké teplo, v zimě velká zima. Myslím si, že by jim mohlo být v zemi lépe. Nemusí ty baterie dýchat?
Použil bych box k tomu určený, například https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... gKXsfD_BwE
Prosím o radu
Díky
Prosím o radu
Díky
jahodovák
- Reputace: 235
Re: Uložení baterií do země
Pokud tam není vysoko podzemní voda,tak to není špatné řešení,potom ani žádný box není třeba,pokud to navíc bude hlouběji,bude tam celý rok stabilní teplota,nakonec ze stejného důvodu jsou budovány sklepy...pokud tu díru uděláš větší,dá se tam chladit v horku i pivo...a zcela bez energie,teda mimo tu,která se vložila do vybudování....
triska111
Bez boxu bych měl asi strach, přecejen kdyby delší dobu pršelo, asi by se tam voda prosáknutím mohla nějak dostat. JDe mi vyloženě o vykopání 50cm hloubky například. Box má krytí IP67, otázkou je co na to ty baterie, když budou takto uzavřené. Je pravda, že přes chráničku půjdou ven kabely, tam nějaký vzduch bude proudit
jahodovák
- Reputace: 235
Pokud to jsou bezúdržbové,tak by to problém neměl být,jinak by asi byl problém je dolévat destilkou...
triska111
- Reputace: 914
50 cm je strašně málo, to chce do nezámrzné hloubky, takže aby byl vršek v 80 cm, tedy odhaduju tak 1,2 metru.
triska111
A nebude jim pak zima?
Na bateriích je udávaná ideální teplota kolem 20-25 stupnů
Díky
Díky
- Reputace: 914
V těch 50 cm jim zima rozhodně bude, tam dokonce zmrznou, úplně stejně, jak v té boudě.
Proto se také používá termín nezámrzná hloubka, tj. hloubka, ve které už nemrzne.
A ta je +/- 80 cm. Cokoliv mělčeji zmrzne, cokoliv hlouběji už ne.
http://www.metamater.cz/slunecni-zareni/teplota-pudy/
A abys jim držel doporučenou teplotu, tak měl začít kopat už tvůj děda, je to něco mezi 100 m a 1 km
- PetaJoule
- Reputace: 90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Ne pokud se děda odstěhoval na Island.cipis píše: pon srp 15, 2022 9:59 amA abys jim držel doporučenou teplotu, tak měl začít kopat už tvůj děda, je to něco mezi 100 m a 1 km![]()
Sklípek pro baterie - proč ne? Babička to měla na chatě již v sedmdesátých a fungovalo to bez elektřiny.
Vlastně taková díra ve svahu obložena kamením a mechem. Vždy jsem si představoval, že takhle
asi žije Křemílek a Vochomůrka. Tak by se tam těm článkům hodně líbilo.
Osobně bych se tedy zbavil VRLA a pořídil LFP, ale každý máme nějakou tu svojí zvrhlost.
