LIFEPO4 Axpert VM III 48V 5000W PF1
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Zdravím
mám dělat baterku pro tento měnič
na kolik nabíjí články?
jde o to že nové CATL od 3,34V nahoru už utíkají.....
nechci aby se to přebíjelo
jaké máte skušenosti?
kdo si hraje nezlobí
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: LIFEPO4 Axpert VM III 48V 5000W PF1
Nový příspěvek od marko250 »
Overcharge Protection 63 VDC,to znamená do 60V je maximální provoz nabíjení čili 17-18s,ale pak tě čekají potíže s balancery,bms atd ,protože se vše dělá na 16s.Samozřejmě jde nastavit v měniči 3.37x16=53.9V a mít jen 16s.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
opravte mě, ale pokud vím tak nahoře se rozchází protože jsou některé nabité dřív než ostatní a pokud to nahoře nesrovnáte bude kapacita s časem horší a horší a proto je potřeba jednou za čas udělat top balancing. Za mě by teda mělo být 16x3,5V absorpce / eqalizace a 16x3,4V float s tím že jednou za rok v létě to dostat na 16x3,6V.
mopadzi
Reputace: 58
marko250 píše:
takže jde plynule nastavovat float na těch 53,9 V. absorpce / eqalizace nastavit stejně....
díky
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
časem jsem dospěl k názoru,že je cokoli nad 3.4V zbytečný útok na článek,ale je pravdou,že srovnání dělám taky opřené o paliče na 3.42V.Provozuji články tak,že přez 3.38V se nedostanou,protože běží na plno už vytěžování,tudíž jedu neustále bulk a do absorbce se nedostanu s přechodem na flout,který mám nastavený na 3.37V.
Četl jsem tady spoustu materiálu o life a procesech,nejvíc jich tady dal odmlčený >rottenkiwi(snad ještě žije),a ve všech je vidět křivka pohodové hladiny napětí life 3.1>3.35V a vždy zlomy mimo toto napětí jak dolů,tak nahoru.Spíše bych doporučil zvýšit kapacitu ,než je ždímat pravidelně v nesmyslném napětí 2.7>3.6V.Konec napětí mám nastavený v zátěži na 3V a po vypnutí popojede zpět výše,záleží jaký proud to zhodí.
konva30
Nový příspěvek od konva30 »
Zdravím vás přítomné. Můžete mi někdo poradit jak nastavit odpojovací napětí baterie u axperta? Jde tam nastavit max 48v. Ale to mě nepřijde úplně o.k.
Rád bych to dál na 51v ale to nejde. Máte nějaké tipy co s tím ? Já mám zatím nastavení takto.
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
marko250 píše:
Bms s běžne dělají na 20 nebo i 24s. Jbd i jk
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
