pouze ohřev TUV
Re: pouze ohřev TUV
@PetrDubi: díky za doplnění. A prý kdyby jeden string nestačil, tak přidat paralelně druhý string z osmi panelů na druhou stranu střechy. To už by ale byla poměrně drahá sranda.
Zároveň jsem se zajímal, jestli by takové 2x8 pole nepřekročilo limit regulátoru pro proud, ale s tím si prý nemám dělat starosti. Přímo osvícená strana bude vždy jen jedna a regulátor si prý případně omezí dodávku.
- Reputace: 835
Re: pouze ohřev TUV
Umí to snížit, právě proto chce vyšší napětí než těch 230V ef., když to má jet do klasické zátěže.
Ale není problém nastavit nižší napětí, viz. "Na výstup lze připojit boiler s příkonem až 4000 W. Vstupní napětí může být od 60 do 430 V. Regulátor může výstupní napětí jen snižovat, proto je nutné zvolit počet a výkon panelů přiměřeně napětí a příkonu zátěže.Vstupní proud může být do 16 A.".
Edit: myšleno regulátor BEL ...
Re: pouze ohřev TUV
Zdravím, jak je to s revizí fve, pokud jde o ostrov na ohřev TUV vody?
- Reputace: 314
Re: pouze ohřev TUV
Jo napsal jsem to blbě, snížit napětí umí, ale zvýšit ne, proto musí být napětí z panelů vždycky vyšší nebo stejný (ono se stejně trochu sníží) jako napětí, které má jít do bojleru.
- Reputace: 835
Re: pouze ohřev TUV
Ano snizi, protoze stridavka ma jinou efektivni a jinou maximalni. U 230V AC je maximalka nejakych 325V, takze v pripade sinusovky to musi mit na vstupu 325V plus ubytky na spinacich prvcich. Z BELu neleze sinusovka, tak to budou trochu jine ty hodnoty, ale kazdopadne vstupni provozni napeti musi byt vetsi nez je maximalni toho AC vystupu.
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
svasek píše:Mám objednaný tento set:
https://eshop.solareco.cz/fotovoltaicke ... 3-kwp.html
K němu ještě objednám tento bojler:
https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky ... avesne/okc
V ideálním případě budu mít v létě teplou vodu z FVE a v zimě z krbovek s výměníkem.
Panely dám zatím provizorně rovnou na rám na střechu i když je její orientace nepříliš výhodná. Po sezóně vyhodnotím a
případně udělám naklápěcí rám, kvůli lepší orientaci ke slunci.
Přepínání mezi sítí a FVE vyřeším přepínačem 1-0-2. Nahřívání bojleru opět manuálně přes kohout. Sice méně praktické, ale má to i svoje výhody.
Dnes v 9:00 jsem elektrárnu spustil. Při jasné obloze dávala 1,6kW. Teoretické maximum je ca 3kW.
Zatím mám starý 80l bojler, takže dohřátý byl do půl hodiny, jelikož po večerním koupání v něm zbylo pořád dost teplé vody.
Až budu mít víc zkušeností z provozem, tak je sem hodím.
8xCanadian Solar 375Wp+MPPT regulátor OPL 9AC 3kW+Dražice OKC 200/1m2
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Tak bohužel po půl hodině přestal regulátor pracovat a dodává dle displeje jen 27 W, 297 V a 0,09 A.
Zkusil jsem teď přepnout bojler na síť (běží levnější tarif) a ten běží normálně, takže v něm chyba není.
Zkusím řešit zítra s výrobcem.
Re: pouze ohřev TUV
Když píšeš, že byl bojler nahřátý za půl hodiny (předpokládám, že termostat odpojil topné těleso), tak je pochopitelně, že regulátor nebude z panelů odebírat žádný proud, když nemá, kam by jej posílal.
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Termostat nebyl úplně na doraz, takže bylo kam posílat.
Ostatně jinak bych nemohl vyzkoušet funkci bojleru ze sítě.
Při chodu bojleru z FVE jen slabě svítí kontrolka na bojleru a měnič ukazuje výše uvedené hodnoty.
Teď jsem to celé odpojil, zkusím znovu zapnout.
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Po zapnutí znovu naběhlo, ale panely byly už z větší části ve stínu, takže měnič dával jen 230 W. Nicméně po zhruba čtvrthodince spadl výkon opět na necelých 30 W.
Zítra zavolám výrobci a zkusím zjistit co s tím.
- dipos
- Reputace: 12
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: pouze ohřev TUV
Máš tedy sestavu od Solareco.cz ?
8 x 375 Wp ?
8 x 375 Wp ?
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Ano, mám-3 kW.dipos píše:Máš tedy sestavu od Solareco.cz ?
8 x 375 Wp ?
Po konzultaci s výrobcem mám ještě pro jistotu zkusit restart měniče a změřit odpor zátěže.
Ale pravděpodobně bude nějaká chyba uvnitř měniče.
Prý se s tímto nikdy nesetkali.
Re: pouze ohřev TUV
Taky jsem pred par dny nainstaloval a spustil regulator od solareco. Kupoval jsem panely zvlast, jinde, protoze uz cely set nenabizeli. Mam tedy 8x290Wp string a 2.3kW regulator na 2kW 80L bojleru. Zatim vse funguje v poradku
Kdyz vypne termostat bojleru, tak regulator ukazuje 0W.
Nemuze se regulator prehrivat a snizovat tim vykon postupne az k nule?
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Regulátor ukazoval teplotu (asi chladiče) kolem 30°C. Takže tady asi chyba nebude.
Dnes odesláno na reklamaci.
Tak jsem zvědav, jestli to rozlousknou.
- Reputace: 1003
Re: pouze ohřev TUV
zkontroluj si ten boiler, abys nebyl za blbce... Dost často v DZD bývají vypálený fastony, a potom fakt není kam tu elektriku posílat.
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Bojler šlape normálně, jak jsem psal výše. A to jak na FVE, tak na síť.
Po konzultaci s výrobcem jsem ještě měřil odpor na výstupních svorkách měniče a dle očekávání byla hodnota správná.
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Dnes se mi vrátil opravený regulátor.
Prý byl špatný nějaký integrovaný obvod.
Zatím to běží, ale kvůli zastínění (viz foto úplně na začátku), dává jen kolem 150 W. Když bylo zastínění jen od antény, dával kolem 700 W.
O víkendu ho resetuji a pořádně odzkouším. V návodu je pokyn pro první spuštění, kdy se má ideálně počkat na takové oslunění, při kterém bude systém generovat alespoň 1/3 plného výkonu. Což jsem dnes nesplnil.
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Tak ještě jedna zajímavost. Oněch 150 W bylo již při vypnutém bojleru. Teď jsem upustil trochu horké vody, aby se zapnul termostat a měnič začal dodávat 230 W. Přičemž osvícena je jen 1/4 panelů a to ještě pod velmi ostrým úhlem.
Takže zítra opět volám výrobci, jak je možné, že i při vypnuté zátěži (zkusil jsem vypnout i jističem) dává měnič někam 150 W. Chybný údaj to zřejmě nebude, neboť teplota chladiče je ca 38°C. Což svědčí o tom, že nějaký proud tam teče.
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
No a do třetice mě překvapilo, že po západu slunce se regulátor úplně zbláznil a výkon začal v jednu chvíli oscilovat mezi 0- 1000 W. A to bez ohledu na to, jestli byla zátěž připojená, nebo ne. Nicméně tento kolísavý výkon byl alespoň z části přenášen do bojleru, což bylo slyšet a i vidět na kontrolce bojleru.
Takže zítra zase volám výrobci.
Re: pouze ohřev TUV
Mohu se zeptat jak pokračujete? Budu taky dávat OPL 9AC.svasek píše:No a do třetice mě překvapilo, že po západu slunce se regulátor úplně zbláznil a výkon začal v jednu chvíli oscilovat mezi 0- 1000 W. A to bez ohledu na to, jestli byla zátěž připojená, nebo ne. Nicméně tento kolísavý výkon byl alespoň z části přenášen do bojleru, což bylo slyšet a i vidět na kontrolce bojleru.
Díky
