FVE s 3x Victron Multiplus II.
Uživatelé diskutují o plánované fotovoltaické elektrárně (FVE) s třemi měniči Victron Multiplus II. Sdílejí zkušenosti a doporučení ohledně propojení s PLC Tecomat a vhodného výběru AC kabeláže včetně dimenzování jističů. Fórum nabízí praktické rady pro bezpečný a efektivní provoz FVE s důrazem na správné technické řešení.
ecentrum
- Reputace: 5
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Mohu poprosit o připomínky, rady, doporučení k plánované FVE s měniči Victron.
A jelikož mám v plánu FVE propojit s Tecomatem, mám otázku zda má někdo vyřešené propojení PLC Teco – Victron ?
https://www.surovec.eu/soubor/2022-04-2 ... n-005-jpg/
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
Benza
Re: FVE s 3x Victron Multiplus II.
Jaké funkce by to mělo plnit v tvé instalaci?
ladik
- Reputace: 4
Velice pekne nakreslene, presne takto ted chci stavet dve elektrarny 10kW a 24kW taktez na komplet Victronu a 3F, ale s bateriemi Pylontech, Jednu ostrovni ted dokoncujeme, ale cekame bohuzel na menic a baterii, ach jo.
Budeme mit u vseho Loxone, ktere umi Victron. Tecomat je neco velice podobneho, ale tam je to asi trosku vyssi divci, nevim, ze by meli, tak jednoduche programovani jako ma Loxone.
Ja bych u tech odpojovacu baterek odpojoval i minus.
Dal bych urcite Victron Energy GX Touch 70, nechci tam tu tlacitkovou verzi mame to na chate v Tatrach a ovladani je perfektni.
A dotaz, je pekne mit nachystane oba AC OUT1 i AC OUT2, ale vi nekdo k cemu to vlastne je a neni to v jednom? Nedava mi to logiku. Skoda, ze tam radeji neni AC IN2 pro generator, to bych moc chtel, vim, ze to ma verze Quattro, ale ta je o dost drazsi.
sitra
- Reputace: 22
je to fain. Mám to stejně zapojené. Velké peníze, ale.... těžko vysvětlit.
ACOUT2 jde třeba nastavit, naprogramovat jak si budeš přát. Nastavení okruhů po výpadku, tak třeba "chytře" na spínání např. boileru. Ano, zvládá to sepnutí tvrdého odběru.
laheli
Zdravím, máte již někdo dokončenou tuto elektrárnu?
ecentrum
- Reputace: 5
Jo
vše zapojeno pouze na OUT1, bojlery a pod. ovládá PLC TECO, Victron si s ním krásně rozumí přes Modbus TCP
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Victron dělá skvělé věci, ale stojí to raketu... Neznám moc lidí co by měli tolik peněz na elektrárnu.
A tak se musím prostě zeptat a neberte to nějak špatně - co vás vedlo k tomu postavit to na victronu? Jestli prostě vyděláváte hodně peněz a je to podle hesla koníček musí být náročný a drahý a co máte s penězi dělat tak to jako beru...
Dagus
- Reputace: 227
Krásný, smysl je v detailu a komplet od Victronu vypadá super, modré lišty a rozvaděč mě pobavil. Mě to zas tak drahý nepřipadá. Odhaduju 250tis, dnes kde kdo má elektrické kolo co vůbec nepotřebuje za 80tis. Tohle si na sebe třeba vydělá a je s tím spousta zábavy, ne jak s BlackBox elektrárnami. Auto taky nemusíš mít za mego, kde jaký má 4 kola a volant. Přidaná hodnota většinou nula. Prostě krásný, aku jsou jaký?
- bublich
- Reputace: 67
No přece modrý
ecentrum
- Reputace: 5
Ano, je to hračka, koníček, usoudil jsem, že než nějaké peníze nechat znehodnocovat inflací že bude lepší je investovat. A zas taková raketa to není, myslím že na tom budu stejně, jako když si někdo nechá udělat standartní FVE nějakou firmou na klíč. Victron jsem zvolit z důvodu rozšiřitelnosti, snad nám schválí rozšíření nad 10kW, pak mi stačí přidat pouze další panely.Matess píše:Victron dělá skvělé věci, ale stojí to raketu... Neznám moc lidí co by měli tolik peněz na elektrárnu.
(kdybych vydělával hodně peněz tak si to nechám postavit nějakou zavedenou firmou
Naposledy upravil(a) ecentrum dne čtv srp 11, 2022 5:02 pm, celkem upraveno 1 x.
ecentrum
- Reputace: 5
1 sada 16x280Ah od : https://www.lifepo4-shop.cz/ - ta je nyní v provozuDagus píše:aku jsou jaký?
a druhá sada 16x280Ah od https://www.mivvyenergy.cz/cs/ - tu snad připojím tento víkend
každá se svou BMS JBD, u těch mě teprve čeká pokus o integraci s Victronem a s TECO
ladik
- Reputace: 4
Ahoj, delam to ted uplne stejne dve elektrarny se stejnou konfiguraci jedna 10kW druha 20kW, jen baterie Pylontech.
Na tom mivyenergy maji BMS primo pro Victron, ktera s tim komunikuje, tak se jich zeptej.
Jo a ty listy to je ulet
, ale krasny. Kde jsi je sehnal?
Kolik te staly ty svorkovnice? Victron je ma pekne drahe, ale zase take pekne vypadaji.
- Reputace: 163
https://eshop.neosolar.cz/fotovoltaika/ ... ystem-lynxladik píše:Ahoj, delam to ted uplne stejne dve elektrarny se stejnou konfiguraci jedna 10kW druha 20kW, jen baterie Pylontech.
Jo a ty listy to je ulet, ale krasny. Kde jsi je sehnal?
K 22.10.2025 19950kWh
ecentrum
- Reputace: 5
nesehnal, lišty/kanály Kopos pak sprej báze na plasty a sprej matný 5012ladik píše:Jo a ty listy to je ulet, ale krasny. Kde jsi je sehnal?
ladik
- Reputace: 4
To jsem cekal, ale takovy blazen ikdyz jsem punta nejsem
A fotka z oddelanou listou pod menici by nebyla?
Jak jsi u toho Lynxu otocil napisy, kdyz normalne jsou pro montaz, ze kabely trci dole?
Naposledy upravil(a) ladik dne čtv srp 11, 2022 9:29 pm, celkem upraveno 2 x.
Ronn
- Reputace: 63
Tohle fórum je plný horor zážitků a ani jeden s Victronem.Matess píše:Victron dělá skvělé věci, ale stojí to raketu...
Když mě někdo žádá o radu a názor na nabídku FVE, pak odpovídám kup si co chceš, ale nechoď za mnou když to nebude Victron.
A jaké jsou alternativy pro 3F systém s takovým výkonem, dobrou přetížitelností (nejen na papíře), co vydrží déle než par měsíců po záruce a s podporou výrobce, který s Tebou komunikuje a odpoví na dotaz?
Dej jsem pár doporučení na alternativy řešení, pls...
Ronny
Vlasta Hirka
- Reputace: 1
Dávají k tomu samolepku na přelepeniladik píše:Jak jsi u toho Lynxu otocil napisy, kdyz normalne jsou pro montaz, ze kabely trci dole?
Vlasta Hirka
- Reputace: 1
Prosím tě, k čemu je dobrej ten vypinač vyvedenej z regulátoru ? Nerejpu, zajímá mě to.
ladik
- Reputace: 4
Muzes udelat fotku at jdou videt jak regulatory, tak ty distributory zepredu?
A co ti tam trci doboku z toho distributoru?
Vidim, ze pouzivas distributor s pojistkama jak z regulatoru, tak do baterek s monitoringem, funguje dobre?
V cem to vsichni kreslite ty schemata?
koenzim
- Reputace: 1
EhmRonn píše:Tohle fórum je plný horor zážitků a ani jeden s Victronem.Matess píše:Victron dělá skvělé věci, ale stojí to raketu...
Ronny
https://www.modrastrecha.sk/forum/elekt ... t=79233561
Na Slovensku to s podporou asi až tak dobre nebude
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], rva, Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 4 hosti
