Držáky do střechy satjam
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Luko
Zdravím chlapi. Řeším dilema montáže konstrukce do střechy satjam. Zda použít kombišrouby nebo originální držáky od satjam do vlny plechu. Každý mi doporučuje něco jiného. Budu montovat 6 panelů. Satjam držák se montuje přes gumové těsnění do vlny plechu na 4 šrouby. Otázka je zda se nebudou šrouby vytahovat z plechu. Pokud použiju kombišrouby do krokve, podmazávat ještě gumové těsnění tmelem?Nemate někdo namontovány origo držáky do satjam?Za každou radu děkuji.
- Reputace: 37
Re: Držáky do střechy satjam
Určitě kombišrouby až do krokve a čím delší tím lepší.Luko píše:Zdravím chlapi. Řeším dilema montáže konstrukce do střechy satjam. Zda použít kombišrouby nebo originální držáky od satjam do vlny plechu. Každý mi doporučuje něco jiného. Budu montovat 6 panelů. Satjam držák se montuje přes gumové těsnění do vlny plechu na 4 šrouby. Otázka je zda se nebudou šrouby vytahovat z plechu. Pokud použiju kombišrouby do krokve, podmazávat ještě gumové těsnění tmelem?Nemate někdo namontovány origo držáky do satjam?Za každou radu děkuji.
- Reputace: 154
Já jsem použil na 3 střechách nerez kombi šrouby M10 180-200 mm, držáky i matice přes latu i krov-pokud se trefíš, gumové těsnění jsem jen dotáhl, ale můžeš to i zasilikonovat, drží to festovně, na profil 4,3m jsem dal jen 3 ty šrouby, panely to pak zpevní ještě jak se to vše dotáhne.Luko píše:Zdravím chlapi. Řeším dilema montáže konstrukce do střechy satjam. Zda použít kombišrouby nebo originální držáky od satjam do vlny plechu. Každý mi doporučuje něco jiného. Budu montovat 6 panelů. Satjam držák se montuje přes gumové těsnění do vlny plechu na 4 šrouby. Otázka je zda se nebudou šrouby vytahovat z plechu. Pokud použiju kombišrouby do krokve, podmazávat ještě gumové těsnění tmelem?Nemate někdo namontovány origo držáky do satjam?Za každou radu děkuji.
k 28.9.2024 11500kWh
- stano22
- Reputace: 45
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Len mala poznamka... nesilikonovat, silokon vyrzi prd. Zo skusenosti treba pouzivat klampiarske tmely urcene pre konkretnu aplikaciu, spicka sa mi zda byt OTTO, aj RAMSAUER je slusny.
- Lokalita: Ústí nad Orlicí
- Výkon panelů [Wp]: 10400
můžu taky dotaz ke kombi šroubům?
To gumové těsnění musí být na té hladké části šroubu, nebo může být výše na závitu?
Na trámech mám totiž latě a na nich podbití a pokud chci ten kombi šroub zašroubovat pořádně do trámu, tak musím těsnění posunout.
10400Wp,baterie 30kWh Lifepo4,2x Axpert King 5000VA, Victron, ...
- Reputace: 271
Taky mám na Satjamu nerez kombišrouby 10x250. Šrouby mám vždycky zašroubované do krokve, takže potom to drží dobře. Těm držákům daných do plechu osobně moc nevěřím a tomu přidělání pomocí šroubů taky ne (to už bych víc věřil nýtům). Výrobce to sice takhle prodává, ale osobně bych měl strach buď z promáčknutí vlny (a tím deformace konstrukce s panely) když napadne a zmrzne na panelech mokrý sníh nebo z utržení při vychřici (a že jich u nás je několik každý rok). Viděl jsem u nás už i utrhhané plahové střechny, kde nebyl dostatečně pevně přidělaný okraj. Pokud bych dával tyhle držáky, tak bych je dával minimálně každou třetí vlnu a ještě vedle vlny s držákem z každý strany dát šsroub na přichycení plechu.
Já dávám pod to gumové těsnění nebo i třeba pod prostupovou manžetu butylovou pásku (kupoval jsem před lety x kol u Satjamu a zbyla mi) - ta se pěkně přilepí, dobře drží i těsní a ani po 14 letech jsem na ní nenašel žádnou degradaci nebo že by někde zatékalo, takže jí používám v případě potřeby dál.
- Reputace: 24
Sice již OT ale dodatek. Já mam Prefalz, originál kotvení do rkovu moc nešlo, jelikož mám vazníky šíře 45mm, na tom je lať 6cm a na tom bednění. Trefit kombišroubem skrz toto vše vazník tak aby se nerozštípl by bylo umění, navíc to udělá hromadu děr do plechu. Mám tedy nerezové úchyty přímo na falce, vychází to na každá druhý až třetí falc. Navíc se s tím počítalo, čili samotná krytina je přikotvena k plnému bednění více než se musí. Stejně ale každou vichřici koukám zda neletí panel se střechou k sousedům....další barák by byl klasická keramická krytina či alu šindel s klasickým krovem.
- Reputace: 231
Sice to dá víc práce,ale pokud se díra předvrtá,nic se neštípe a drží to ...
- Reputace: 657
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
To za předpokladu, že se do těch 45mm trefíš
- Reputace: 24
Přesně, to je nereálné, jelikož vazník je kompletně skryt fasádou a na něm je ještě 9cm skladba střechy, tak se tam trefit je prakticky nemožné...ano do těch latí se nedá trefit, jelikož zvenku proste není vidět kde jsou latě, stejně jako ty vazníky. Já jinak osobně předvrtávám i všechny prkna a palubky na vruty od 5mm výš, do sibiřského modřínu a listnáčů jakékoliv vruty.cipis píše:To za předpokladu, že se do těch 45mm trefíš
