Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.
Diskuze se věnuje optimálnímu nastavení nabíjecího napětí pro gelové baterie EPzV 480Ah zapojené do série na 24V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hodnotami absorpce kolem 28,4 V a float kolem 13,6 V, přičemž zdůrazňují potřebu vyhnout se equalizaci a respektovat doporučení výrobce. Dále se řeší správné uložení baterií a bezpečnostní aspekty při víkendovém provozu s měničem Victron a solárními panely 1600Wp.
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, trakční články EPZV 480 Ah, budou zapojeny 12ks do série na 24V. Články jsou nové, necyklované, vyrobeny 6/2022. Každý má na setinu přesně 2.13V. Ještě nenabíjeny. Na střeše chaty 1600Wp a měnič Victron 1200W. Vzhledem k výkonu měniče žádné velké proudy, lednice, televize, světla, občas vrtačka a tak. Dá se říct, že víkendový provoz.
Jak vysoko a na jak dlouho nastavit absorpci a float? 28,4 a 13.6 bude OK? Je to nové, tak to nechci zkazit, děkuji.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.
Nový příspěvek od FRSO »
SAKO píše:
Pokud nemáš záruční list a k tomu návod, kde je to určitě napsané, tak bych dal stejně co dávám já na Hopecke AGM, 28,8V ABS čas 2 hod s poklesem proudu cca na 2A a Float 26,80V, rebulk cca 0,2V-je to pokles Float - těch 0,2V kdy to začne znovu nabíjet při poklesu napětí - pokud nebudou stíhat panely daný odběr. Ještě dělám taky i EQA u těch Hopecke jednou za cca 30 dnů taky 28,80 V čas 2 hodiny.
K 22.10.2025 16550kWh
SAKO
Nemám k tomu datasheet, není to z obchodu, není 28.8 trochu moc na gel? Děkuji.
Reputace: 305
Tak pro AGM/GEL to sníži u mého měniče je default pro AGM 28.2V a 27V a samozřejmě eqalizace vypnutá není tam tekutý elektrolit.
SAKO
Jasně, equalizece je zakázaná, nastavil jsem bulk 28.5 na 2 hod, float 27.2 a uvidím, jestli to bude odfukovat, ale nemělo by....když tak to změním. Nebylo by dobré to dát jednou za čas alespon na 14.6 tak na 2 hod? Vždyd ten Gel se při zhruba 28.4 co se většinou na gel udáva, nedobije do plna...
Reputace: 305
Na tom že se gel při 14.2V nenabije jsi vyčetl kde?
Doporučuji přečíst https://www.skola-auto.cz/wp-content/up ... latory.pdf
SAKO
Dobrý den, můžou být tyto články - Sonnenschein EPzV 480 Ah Gel uložené při provozu, teda na trvalo, na ležato? Děkuji moc.
Reputace: 305
I když tam není tekutý elektrolit tak dlouhldobě bych je na ležato nedával!
Reputace: 544
Většina výrobců baterii nedoporučuje u gelových baterii pouze polohu vzhůru nohama.Nejlépe je si dohledat Datasheet nebo dotaz na technickou podporu,
